软链接、硬链接的区别
科技绿洲 来源:Linux开发架构之路 作者:Linux开发架构之路 2023-11-09 11:41 次阅读
1 文件系统的寻址过程——以cat命令是如何读出文件内容、文件的删除过程为例
操作系统级别看存储空间的话,是分为很多的block块,这些block块是分为很多种类的
当我们使用cat命令查看文件的时候,比如 cat /1.txt ,那么首先会去寻找根目录/,Linux一切皆文件,目录也是文件,根据目录名找到inode编号,然后查看归属信息和权限,是否拥有cat权限,如果有的话再根据指针寻找指向的内容,/的inode block的指针应该是指向/目录的目录块directiry block。然后在/目录的directiry block块中搜索1.txt文件,如果有,找到它的inode号,然后根据1.txt的inode编号找到该文件的inode block,检测归属和权限,如果有权限,则根据指针寻找指针指向,该指针指向的就是文件1.txt的具体内容所在的数据块。这样就可以把文件内容读出来了。
如果我们要删除一个文件的时候,比如删除1.txt,首先在super block中,会把1.txt的inode编号标记为free(自由的),也就是可用的。然后再去该文件所在的目录块(比如/目录)中把a.txt和inode编号1111的映射关系删掉。最后一步,把1.txt的数据所在的数据块标记为free,也就是可用的,如果有其它数据要存储,那么这个block是可以分配的。但是,实际上,block里面的内容还没有被抹去,删除只是删除了寻址的方式和映射关系,真正的文件数据还是保存在block中的。
所以,删除的数据是可以恢复的,首先在super block中把inode1111重新标记为不可分配,然后在directory block中把1.txt和inode1111的映射关系重新建立起来,那么数据就恢复成功了。数据恢复就是一个重新建立关系,打通寻址路径的过程。
文件只有在被覆盖的时候,才算是真正的删除了,也就是有当其他数据正好存在1.txt数据所用的block中时,把原来1.txt文件的内容覆盖掉,这才算是真正的删除。所以说,没有真正的删除,我们没有办法直接把物理硬盘的数据抹去,只能通过删除映射关系,覆盖原数据的方式去删除。(我们看到的磁盘还有多少G空间都是一个逻辑的概念,实际上你的硬盘可能已经全是数据了,只不过有的空间不可用,它保存了你需要的数据,而那些被标记为free状态的block是可用的,即使它上面有数据也是你已经删除不需要的数据,当你保存新数据的时候就会分配一些被标记为free状态的block给你,你的新数据会覆盖掉原来的数据,这样新数据就被保存了。所以,一定要分清楚逻辑的可用空间概念和物理硬盘的概念)
综上,磁盘没有真正的删除操作,只能覆盖。而格式化的过程就是建立文件系统的过程,也就是把各种block块划分出来的过程。
如图,我们用ll命令查看到的信息就是存在18653这个inode block中的
所以,即便是建新文件,磁盘空间也会被占用(虽然没有实际数据,但是会有inode中的信息)
不管是新建还是删除文件,第一步都是找super block,分配编号或者把编号标记为free,第二步去目录中增加或删除映射关系,第三步给文件的inode块关联一个数据块或把关联的数据块标记free。
2 深入探析软链接和硬链接本质
软链接相当于Windows下的快捷方式,修改软链接文件,源文件内容也会改变,修改源文件内容,软链接文件内容随之改变。删除软链接不影响源文件,删除源文件软链接文件失效。
修改硬链接文件,源文件内容也会改变,修改源文件内容,硬链接文件内容随之改变。删除硬链接文件,源文件无影响;删除源文件,硬链接文件无影响。
那么软链接和硬链接这些特性是怎么来的呢?首先我们知道,文件存储分为两部分,一部分是inode block,另一部分是数据block。
软链接是指向文件名的
硬链接是指向inode的
一个分区就是一个文件系统,软链接可以跨分区而硬链接不可以跨分区。
这是因为不同分区可以有相同的文件名,但是inode唯一标识一块block。硬链接是指向inode编号的,假如说我现在有一个1.txt的inode编号为12345,该文件在磁盘分区1上面。我现在在磁盘分区2中创建一个指向inode12345的硬链接文件,这两个12345inode编号指向的是自己分区的block块,这两个block根本就不是同一块磁盘空间。
在操作系统级别,维护的都是inode编号,也就是说操作系统不认文件名,只认inode编号。我们知道,在文件系统中,inode block中有一个指针,软链接的指针就是指向源文件的文件名的。
实际上,在每个目录中都有两个隐藏文件,.是当前目录的硬链接,…是上一级目录的硬链接。
  • 数据
  • 存储
  • Block
  • 软链接
    一文弄懂Linux链接链接
    在Linux系统下,有两种链接文件:一种是链接(Hard Link);另一种是链接,也称为符号链接
    发表于 10-21 14:26 1424次阅读
    Linux中的链接区别
    /inittab /test/inittab.hard   发现链接与真实文件的大小和创建日期完全相同,类似于copy,同步更新。   3:链接与拷贝的
    发表于 02-04 16:34
    Linux文件系统的链接链接
    。创建方法都很简单:1. 链接(符号链接) ln -ssourcetarget 2. 3. 链接 (实体
    发表于 12-06 10:55
    Linux文件系统的链接链接
    。创建方法都很简单:1.链接(符号链接) ln -ssourcetarget2.3.链接 (实体链接
    发表于 12-06 13:34
    【Linux基础】Linux链接简介
    ,Linux链接要系统分配额外的空间用于建立新的索引节点和保存原文件的路径。  五、Linux链接
    发表于 09-20 15:50
    linux下链接链接区别
    在linux系统中,链接分两种 :一种被称为链接(Hard Link),另一种被称为符号链接链接
    发表于 11-15 16:26
    嵌入式开发的链接链接有什么不同吗
    为了搞懂这二者关系,我在网上搜集了不少的资料,特意整理一番。1、链接链接实际上是为文件建一个别名,链接文件和原文件实际上是同一个文件。
    发表于 12-21 06:00
    链接链接区别在哪
    链接链接区别  链接(hard link)
    发表于 12-21 07:21
    你知道Linux连接和链接
    Linux链接分两种,一种被称为链接(Hard Link),另一种被称为符号链接(Symbolic Link)。默认情况下,ln命令产生硬链接
    发表于 04-25 18:00 1728次阅读
    需要了解Linux的链接链接
    链接链接是 Linux 文件系统中的一个重要概念,其涉及文件系统中的索引节点 (index node 又称 inode),而索引节点对象是 Linux 虚拟文件系统 (VFS)
    发表于 04-28 17:01 836次阅读
    需要了解Linux的<b class='flag-5'>硬</b><b class='flag-5'>链接</b>与<b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>链接</b>
    ln 连接与链接两者有什么区别
    ln命令可以生成链接链接,也可叫做符号链接和实体链接
    发表于 11-12 14:35 4192次阅读
    Linux中的链接链接都用在哪些场合?
    最近,看到很多文章都在介绍 Linux 中的文件系统,其中就包括:inode 节点、链接链接等重要的概念。 于是就有小伙伴私信问我:这些概念我都懂,但是我能利用他们来完成什么工作
    的头像 发表于 06-21 16:33 1766次阅读
    链接PK链接
    链接PK链接
    的头像 发表于 10-12 18:16 1244次阅读
    链接链接区别
    链接又叫符号链接,和原文件不是一个文件,类似Windows的快捷方式,如果原始文件被删除,所有指向它的符号链接也就都被破坏了
    的头像 发表于 04-19 10:09 1361次阅读
    <b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>链接</b>与<b class='flag-5'>硬</b><b class='flag-5'>链接</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
