小型和大型电器、安全/访问控制和工厂自动化的理想选择
59001磁簧传感器与其他同类产品的主要区别在于其紧凑的尺寸——仅为13.5 mm x 5.0 mm x 4.6 mm (0.591" x 0.197" x 0.181")。其外形小巧,可显着节省空间,非常适合需要考虑尺寸限制的应用。此外,其D形设计提供了一个波卡纠偏机制,可简化安装,并确保传感器在组件中的正确方向。
59001磁簧传感器是各类市场的理想选择,包括:
小型和大型电器
安全和访问控制
工厂自动化
加工设备
近程和限位传感应用
该产品的非接触式开关解决方案使其特别适用于潮湿和恶劣的环境,即使在具有挑战性的条件下也能确保可靠性能。
Littelfuse全球产品经理Julius Venckus表示:“非常高兴能向客户推出59001磁簧传感器。通过了解各种尺寸受限应用的设计挑战和限制,我们开发出了这款以形状为导向、尺寸更小的磁簧传感器,以满足这些特定需求。这一磁簧传感器系列的新成员进一步完善了我们的磁传感解决方案组合,力求满足客户的各类需求。”
特点与优势:
尺寸紧凑:尺寸仅为13.5 mm x 5.0 mm x 4.6 mm,这种设计具有节省空间的优势,可确保组装方便、传感器方向正确。
高性能:尽管体积很小,却能在10 W下切换至120 Vac / 170 Vdc,展示了强大的切换能力。
多功能性:提供多种灵敏度和电缆长度选项,满足各类应用需求。
耐用性:专为更高的工作温度、抗振动和抗冲击性能而设计,在坚固性方面超越了市场上的同类解决方案。
环境兼容性:作为一款非接触式开关解决方案,非常适合潮湿、恶劣的工作环境。
可定制:为用户提供定制选项,以确保重要的灵活性。
审核编辑:彭菁
电缆
18文章
2729浏览量
54883 -
自动化
29文章
5593浏览量
79401 -
Littelfuse
5文章
240浏览量
96560 -
磁簧传感器
3浏览量
3112
原文标题:[新品介绍] D形圆柱形磁簧传感器
文章出处:【微信号:Littelfuse_career,微信公众号:力特奥维斯Littelfuse】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
