随着城市化的发展和人口的不断增加,供水问题越来越受到关注。如今高层小区越来越多,对于供水的质量与安全要求也在越来越高,加压泵站便是保证稳定供水的关键设施。加压泵站的工作原理就是通过电机驱动水泵,将水从水源井中抽取并加压,然后将加压后的水输送到建筑物中。因此楼层越高、范围越广,需要加压的力度就越高,对于设备运行稳定的要求也就越高。
传统的加压泵站维护通常需要耗费大量的人力物力和时间成本,人工巡检需要到现场检查泵站的各个部分是否正常运转(如设备巡检、振动监测、温度监测、噪音监测、电气参数监测、水压监测等),一套流程严格执行下来往往半天就过去了。此外,人工巡检还容易出现漏检和误检的情况,导致泵站的故障得不到及时发现和处理。进而导致泵站的运行效率降低,最终影响供水的稳定性和安全性。
物通博联针对加压泵站数量多、分布广的特点,提供了基于工业智能网关的智能加压泵站的远程监控与维护系统,为小区用水增添安全保障。通过将加压泵站内的PLC、压力计、流量计、水质监测仪、智能电表、摄像头等设备接入到网关中,实时采集数据并对接到企业管理平台中,以实现远程监控、智能报警、运维管理、远程维护和数据分析等功能,提高泵站工作的效率并缩减成本投入。
系统功能
1、采集泵站水泵运行的总电压和用电量、每台水泵的单相运行电流和泵的运行/故障状态、进水管道和出水管道的压力和流量、水质仪参数(含浊度、余氯等)、变频器运行/故障状态等,支持5G/4G/WIFI/以太网通信。
2、当进水或出水压力超限、水泵电源故障、变频器保护、泵房漏水或水质参数超标等情况发生时,系统会立即将报警信息上报到监控中心,监控中心就能查看故障报警信息,支持通过短信、邮件、微信等方式发送通知。
3、在数据大屏实时显示加压泵站的位置、状态、参数、视频等,同时组态软件实现泵站内设备状态与工艺参数,可以远程控制与管理;此外,多个泵站的多个摄像头支持同屏观看,将各种信息集成到手机和电脑的平台上。
4、根据报警记录与维护计划,管理员可以自由创建运维工单,采取派单/接单的形式对接到维护工程师,工程师实时记录运维日志并提交审核,实现规范高效的设备运维流程。
5、工程师通过设备维护快线实现PLC远程编程调试和远程上下载程序等操作,不用前往现场就能快速修复故障恢复生产,提供工作效率。
远程监控
2文章
1298浏览量
30233
