一、功能介绍及注意事项
CW32W031 芯片为实现轻量化网关设备,提供智能搜索功能。可实现在接收时智能化识别信道中的 SF 参数,达到接收不同 SF 信号数据的目的。
目前版本的芯片只支持搜索 SF7-11,暂不支持 SF12 智能搜索。
二、软件设计参考
在使用本功能时,需要在发射端和接收端分别进行相应配置。
uint32_t rf_set_all_sf_preamble(uint32_t sf)
sf 参数配置:SF_7/SF_8/SF_9/SF_10/SF_11
uint32_t rf_set_all_sf_search(void)
uint32_t rf_set_all_sf_search_off(void)
2.1 接收端配置
在接收端接收前配置 rf_set_all_sf_search(),打开智能搜索功能。此时,芯片就可以接收到同信道下不同 SF信号的数据,随后按照正常流程接收即可。
在需要关闭本功能时,接收端配置 rf_set_all_sf_search_off() 即可。此时,芯片只能接收到同信道下指定 SF信号的数据,随后按照正常流程接收即可。
由于自搜索模式修改了接收阈值,用户在使用完自搜索功能后,建议调用 rf_set_all_sf_search_off() 函数,函数可以关闭自搜索功能并将接收阈值恢复。
2.2 发射端配置
发送端需要在发送前根据不同的 SF 值配置不同的 preamble 长度。在使用时,根据发射使用的 SF 值配置rf_set_all_sf_preamble(uint32_t sf) 接口函数即可。
智能搜索模式下,发射端的 preamble 长度会适当增加,即会增加芯片的发射持续时间。非智能搜索模式下,发射端的默认 preamble 值取 8 即可。
2.3 智能搜索范围配置
智能搜索功能支持根据实际需求配置不同的 SF 搜索范围。SDK 中默认配置为支持所有 SF 搜索(目前支持SF7~11 智能搜索,SF12 暂不支持)。
如 果 需 要 修 改 SF 搜 索 范 围, 需 要 修 改 rf_set_all_sf_search() 函 数 中 的 PAN3028_write_spec_page_reg(PAGE1_SEL,0x2d,0x3f) 寄存器值。该寄存器通过设置 bit0~bit5 来对应配置 SF7~12,其中 bit0 对应SF7,默认值为 0x07,即支持 SF7~9 搜索。
用户可以根据需要自行选择需要支持的 SF 搜索范围,建议选择连续的 SF 值进行智能搜索。建议把搜索范围控制在 3 个以下,例如 SF7~9,不建议直接使用 SF7~12 全范围自搜索,容易出现丢包的情况。
关于武汉芯源半导体
武汉芯源半导体有限公司,于2018年8月28日成立,是上市公司武汉力源信息技术股份有限公司(股票代码:300184)全资子公司,专注芯片的设计、研发、销售及技术服务。武汉芯源半导体CW品牌源于Creative Wisdom首字母CW,传递“创芯源于智慧”的品牌理念。
武汉芯源半导体为电子行业用户提供微处理器MCU、小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET等系列产品,具有产品质量保证、技术性能可靠、供货能力稳定三大竞争优势。
在MCU领域目前已推出通用高性能CW32F003/030系列、安全低功耗CW32L083/031/052系列、无线射频CW32W031/CW32R031系列产品,广泛应用于消费电子、智能家居、物联网、工业控制、医疗电子以及汽车电子行业,未来将能够满足更多的市场需求。
武汉芯源半导体持续进行技术革新,确保稳定可靠的供应链能力,致力于成为***产业的领航者!
审核编辑:汤梓红
芯片
456文章
51157浏览量
426678 -
单片机
6043文章
44617浏览量
638001 -
mcu
146文章
17316浏览量
352409 -
半导体
334文章
27693浏览量
221947 -
CW32W031
5浏览量
91
原文标题:CW32W031智能搜索应用介绍
文章出处:【微信号:武汉芯源半导体,微信公众号:武汉芯源半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
