操作系统上并行和并发的区别
科技绿洲 来源:Linux开发架构之路 作者:Linux开发架构之路 2023-11-09 14:42 次阅读
理解并发、并行的例子
先举例子来理解这2个概念的区别。
老师让两个同学去办公室谈话。如果这两同学(进程)是并列跨过办公室门(CPU)的,那么就是并行。如果同学A先进同学B后进入(或者先B后A),或者两人并列同时进入,但是在办公室外的路人甲(用户)看来,同学A和同学B同时都在办公室内,这是并发。
其实这个例子不合理,因为真正的并行是多核CPU下的概念,但上面这个简单的例子非常有助于理解。
如果举例要精确一点,那么大概是这样的:进办公室有两个门(两CPU),如果两同学分别从不同的门进入,不管先后性,两者互相独立,那么是并行;如果两同学不管以什么方式进入,在路人甲看来,他两同时都在办公室内,就是并发。
我不信到现在还不理解并发和并行。
并发和并行的理论性解释
为什么操作系统上可以同时运行多个程序而用户感觉不出来?
这是因为无论是单CPU还是多CPU,操作系统都营造出了可以同时运行多个程序的假象。实际的过程操作系统对进程的调度以及CPU的快速上下文切换实现的:每个进程执行一会就先停下来,然后CPU切换到下个被操作系统调度到的进程上使之运行。因为切换的很快,使得用户认为操作系统一直在服务自己的程序。
再来解释并发就容易理解多了。
并发(concurrent)指的是多个程序可以同时运行的现象,更细化的是多进程可以同时运行或者多指令可以同时运行。但这不是重点,在描述并发的时候也不会去扣这种字眼是否精确,并发的重点在于它是一种现象。并发描述的是多进程同时运行的现象。但实际上,对于单核心CPU来说,同一时刻只能运行一个进程。所以,这里的"同时运行"表示的不是真的同一时刻有多个进程运行的现象,这是并行的概念,而是提供一种功能让用户看来多个程序同时运行起来了,但实际上这些程序中的进程不是一直霸占CPU的,而是执行一会停一会。
所以,并发和并行的区别就很明显了。它们虽然都说是"多个进程同时运行",但是它们的"同时"不是一个概念。并行的"同时"是同一时刻可以多个进程在运行(处于running),并发的"同时"是经过上下文快速切换,使得看上去多个进程同时都在运行的现象,是一种OS欺骗用户的现象。
实际上,当程序中写下多进程或多线程代码时,这意味着的是并发而不是并行。并发是因为多进程/多线程都是需要去完成的任务,不并行是因为并行与否由操作系统的调度器决定,可能会让多个进程/线程被调度到同一个CPU核心上。只不过调度算法会尽量让不同进程/线程使用不同的CPU核心,所以在实际使用中几乎总是会并行,但却不能以100%的角度去保证会并行。也就是说,并行与否程序员无法控制,只能让操作系统决定。
再次注明,并发是一种现象,之所以能有这种现象的存在,和CPU的多少无关,而是和进程调度以及上下文切换有关的。
理解了概念,再来深入扩展下。
串行、并行和并发
任务描述
如图:
任务是将左边的一堆柴全部搬到右边烧掉,每个任务包括三个过程:取柴,运柴,放柴烧火。
这三个过程分别对应一个函数:
func get { geting }
func carry { carrying }
func unload { unloading }
串行模式
串行表示所有任务都一一按先后顺序进行。串行意味着必须先装完一车柴才能运送这车柴,只有运送到了,才能卸下这车柴,并且只有完成了这整个三个步骤,才能进行下一个步骤。
和稍后所解释的并行相对比,串行是一次只能取得一个任务,并执行这个任务。
假设这堆柴需要运送4次才能运完,那么当写下的代码类似于下面这种时,那么就是串行非并发的模式:
for(i=0;i<4;i++){
get()
carry()
unload()
或者,将三个过程的代码全部集中到一个函数中也是如此:
func task {
geting
carrying
unloading
for(i=0;i<4;i++){
task()
这两种都是串行的代码模式。画图描述:
并行模式
并行意味着可以同时取得多个任务,并同时去执行所取得的这些任务。并行模式相当于将长长的一条队列,划分成了多条短队列,所以并行缩短了任务队列的长度。
正如前面所举的两同学进办公室的例子,串行的方式下,必须1个同学进入后第二个同学才进入,队列长度为2,而并行方式下可以同时进入,队列长度减半了。
并行的效率从代码层次上强依赖于多进程/多线程代码,从硬件角度上则依赖于多核CPU。
对于单进程/单线程,由于只有一个进程/线程在执行,所以尽管同时执行所取得的多个任务,但实际上这个进程/线程是不断的在多任务之间切换,一会执行一下这个,一会执行一下那个,就像是一个人在不同地方之间来回奔波。所以,单进程/线程的并行,效率比串行更低。
对于多进程/多线程,各进程/线程都可以执行各自所取得的任务,这是真正的并行。
但是,还需要考虑硬件层次上CPU核心数,如果只有单核CPU,那么在硬件角度上这单核CPU一次也只能执行一个任务,上面多进程/多线程的并行也并非真正意义上的并行。只有多核CPU,并且多进程/多线程并行,才是真正意义上的并行。
如下图,是多进程/多线程(2个工作者)的并行:
并发
并发表示多个任务同时都要执行的现象,更详细的概念前面已经说面的够具体了。
其实,很多场景下都会使用并发的概念。比如同时500个http请求涌向了web服务器,比如有时候说并发数是1000等。
有时候也将并发当成任务,比如500并发数意味着500个任务,表示的是在一个特定的时间段内(约定俗成的大家认为是1秒)可以完成500个任务。这500个任务可以是单进程/单线程方式处理的,这时表示的是并发不并行的模式(coroutine就是典型的并发不并行),即先执行完一个任务后才执行另一个任务,也可以是多进程/多线程方式处理的,这时表示的是并发且并行模式。
要解决大并发问题,通常是将大任务分解成多个小任务。很典型的一个例子是处理客户端的请求任务,这个大任务里面包含了监听并建立客户端的连接、处理客户端的请求、响应客户端。但基本上所有这类程序,都将这3部分任务分开了:在执行任何一个小任务的时候,都可以通过一些手段使得可以执行其它小任务,比如在处理请求的时候,可以继续保持监听状态。
由于操作系统对进程的调度是随机的,所以切分成多个小任务后,可能会从任一小任务处执行。这可能会出现一些现象:
  • 可能出现一个小任务执行了多次,还没开始下个任务的情况。这时一般会采用队列或类似的数据结构来存放各个小任务的成果。比如负责监听的进程已经执行了多次,建立了多个连接,但是还没有调度到处理请求的进程去处理任何一个请求。
  • 可能出现还没准备好第一步就执行第二步的可能。这时,一般采用多路复用或异步的方式,比如只有准备好产生了事件通知才执行某个任务。比如还没有和任何一个客户端建立连接时,就去执行了处理请求的进程。
  • 可以多进程/多线程的方式并行执行这些小任务。也可以单进程/单线程执行这些小任务,这时很可能要配合多路复用才能达到较高的效率
看图非常容易理解:
上图中将一个任务中的三个步骤取柴、运柴、卸柴划分成了独立的小任务,有取柴的老鼠,有运柴的老鼠,有卸柴烧火的老鼠。
如果上图中所有的老鼠都是同一只,那么是串行并发的,如果是不同的多只老鼠,那么是并行并发的。
总结
并行和串行:
  • 串行:一次只能取得一个任务并执行这一个任务
  • 并行:可以同时通过多进程/多线程的方式取得多个任务,并以多进程或多线程的方式同时执行这些任务
  • 注意点:
  • 如果是单进程/单线程的并行,那么效率比串行更差
  • 如果只有单核cpu,多进程并行并没有提高效率
  • 从任务队列上看,由于同时从队列中取得多个任务并执行,相当于将一个长任务队列变成了短队列
并发:
  • 并发是一种现象:同时运行多个程序或多个任务需要被处理的现象
  • 这些任务可能是并行执行的,也可能是串行执行的,和CPU核心数无关,是操作系统进程调度和CPU上下文切换达到的结果
  • 解决大并发的一个思路是将大任务分解成多个小任务:
  • 可能要使用一些数据结构来避免切分成多个小任务带来的问题
  • 可以多进程/多线程并行的方式去执行这些小任务达到高效率
  • 或者以单进程/单线程配合多路复用执行这些小任务来达到高效率
  • cpu
    cpu
  • 操作系统
  • 并行
  • 程序
    实时操作系统和分时操作系统区别
    操作系统能否满足实时性要求来区分,可把操作系统分成分时操作系统和实时操作系统,分时操作系统按照相等的时间片调度进程轮流运行,分时操作系统
    发表于 11-14 17:39 1.3w次阅读
    Linux与其他操作系统区别
    Linux与其他操作系统区别Linux与其他操作系统区别  Linux可以与MS-DOS、OS/2、Windows等其他操作系统共存于同
    发表于 09-13 10:12
    POS机的linux操作系统和android系统区别
    其实两个系统之间区别也有各自的使用场景,如:收款机、收印机在这个产品两个系统都可以使用,但是目前linux系统在这个方面使用比较多,缺点是
    发表于 01-03 11:21
    Java操作系统支持多线程
    Windows等操作系统均支持多线程进程的并发处理机制。操作系统支持多线程,使多个程序能够并发执行,以改善资源使用率和提高系统效率;
    发表于 08-05 06:06
    操作系统的特点?
    操作系统操作系统的特点?– 共享:资源可被多个并发执行的进程使用– 并发:可以在同一时间间隔处理多个进程,需要硬件支持– 虚拟:将物理实体映射成为多个虚拟设备– 异步:进程执行走走停停
    发表于 07-22 09:18
    uCOS-II实时操作系统实时操作系统与分时操作系统区别是什么
    文章目录1简介1uCOS-II中的任务1简介uCOS-II实时操作系统实时操作系统与分时操作系统区别:分时操作系统将时间一块一块的分给不同
    发表于 12-14 06:42
    实时操作系统和Linux分时操作系统有哪些区别
    什么是单片机?什么是嵌入式呢?实时操作系统和Linux分时操作系统有哪些区别呢?
    发表于 01-24 07:36
    裸机与带嵌入式开发的操作系统有何区别
    、RT-Thread 、eCos和Linux等。2.区别马克思主义认为,事物之间是相互联系和相互区别的。带操作系统开发由于操作系统具有并发
    发表于 02-14 07:28
    操作系统讲解(操作系统课件)
    操作系统讲解(操作系统课件) 第五章 文件管理.doc第六章 设备管理(部分).doc第二章 进程管理.doc第3章 并发控制——互斥与同步.doc操作系统---进程间通信.ppt
    发表于 05-16 18:06 0次下载
    Linux与其他操作系统区别
    Linux与其他操作系统区别 Linux与其他操作系统区别  Linux可以与MS-DOS、OS/2、Windows等其他操作系统共存
    发表于 01-18 12:42 1653次阅读
    并行并发哪个好?并行并发的概念和区别
    摘要:并发并行是两个既相似而又不相同的概念:并发性,又称共行性,是指能处理多个同时性活动的能力;并行是指同时发生的两个并发事件,具有
    发表于 12-08 09:12 6.6w次阅读
    <b class='flag-5'>并行</b>和<b class='flag-5'>并发</b>哪个好?<b class='flag-5'>并行</b>和<b class='flag-5'>并发</b>的概念和<b class='flag-5'>区别</b>
    Linux操作系统与Windows操作系统的五大区别
    Linux操作系统和Windows操作系统身为三大操作系统巨头里面的两大巨头,他们有什么区别呢?首先,先要声明一点,所有以Linux内核为基础开发的
    发表于 07-10 16:28 7872次阅读
    实时操作系统和非实时操作系统区别
    本文主要阐述了实时操作系统和非实时操作系统区别
    发表于 09-02 15:58 1.1w次阅读
    裸机开发和带操作系统开发的区别
    发表于 12-09 12:51 24次下载
    裸机开发和带<b class='flag-5'>操作系统</b>开发的<b class='flag-5'>区别</b>
    嵌入式实时操作系统:Intewell操作系统与VxWorks操作系统有啥区别
    Intewell操作系统和VxWorks操作系统都是工业领域常用的操作系统,它们各有特点和优势。以下是它们之间的一些主要区别
    的头像 发表于 07-08 14:16 367次阅读
    嵌入式实时<b class='flag-5'>操作系统</b>:Intewell<b class='flag-5'>操作系统</b>与VxWorks<b class='flag-5'>操作系统</b>有啥<b class='flag-5'>区别</b>
