在本示例中,将设备名称分配给一个 PROFINET IO 控制器和一个 PROFINET IO 设备。
为了使分配更容易,设备名称中还应该包含 PROFINET IO 系统的名称。
给一个IM 151-3PN分配名称。
要分配名称,请按以下步骤操作:
1. 选择 CPU。确保只选择了 CPU,而不是整个设备!
2. 在巡视窗口中的“常规”(General) 下分配“myController”名称。
3. 选择 IM。确保只选择了 IM,而不是整个 ET200S 设备!
4. 在巡视窗口中的“常规”(General) 下分配“Device_1”名称。
5. 在 PROFINET IO 系统上单击右键,选择“属性”(Properties) 命令。
6. 将“Plant_section1”名称分配给 IO 系统,并选择“将名称用作 PROFINET 设备名称的扩展”(Use name as extension for PROFINET device names)。
7. 可以在巡视窗口的选中设备的“PROFINET 接口”(PROFINET interface) 处找到自动生成的 PROFINET 设备名称。
模块名称(包含 IO 系统名称扩展)对应于 PROFINET 设备名称,区别仅在于模块名称为全小写。背景:保存名称时大写和小写没有区别(“不区分大小写”)。
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16487浏览量
179796 -
cpu
68文章
10922浏览量
213278 -
Profinet
6文章
1225浏览量
23655
原文标题:TIA Portal 博途:分配设备名称示例
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何为IO设备分配一个名称
TIA Portal V18包安装的流程和注意事项
电工知识—TIA Portal(博途)CPU参数配置-启动、循环设置
电工知识—TIA Portal(博途)CPU参数配置-保护、系统电源、地址总览
西门子博途在线分配(Online assignment) 应用
![西门子<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>在线<b class='flag-5'>分配</b>(Online assignment) 应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/7F/wKgaomWLjZyAN-f7AAAe3fzn308069.png)
