如果在通过 PROFINET 调试期间出现问题,则建议将设备的 IP 地址复位至出厂设置。该操作为顺利调试创造了前提条件。
要求
PG/PC 的以太网接口与设备的 PROFINET 接口(X150)已建立物理连接。
操作步骤
要恢复出厂设置,请执行以下操作:
打开项目树中的“在线访问”条目。
选择 PG/PC 的网络接口。
双击“更新可访问设备”。
项目树中,可访问的设备将会带 IP 地址显示。
在找到设备的项目树中上,双击“在线并诊断”。
在“在线并诊断”工作区的二级导航栏,选择“功能”条目。
在二级浏览栏中选择“复位至出厂设置”条目。
复位出厂设置
默认情况下,选项“保持 I&M 数据”是被选中的。即在复位中会保持 IM0 至 IM3 数据,不会被删除。如果你也想复位 I&M 数据,选择“删除 I&M 数据”选项。
说明
如果 PROFINET IO 设备不支持根据 PROFINET 标准重置,IM0 至 IM3 数据即使配置了保持数据,也会被删除。
单击“复位”按钮。
设备通讯设置复位至出厂设置。
双击“更新可访问设备”。
结果
驱动的 IP 地址和名称的出厂设置现在显示在“在线访问”下。
审核编辑:汤梓红
以太网
40文章
5467浏览量
172894 -
西门子
96文章
3068浏览量
116589 -
通讯
9文章
916浏览量
35136 -
Profinet
6文章
1225浏览量
23655
原文标题:西门子博途:恢复通讯设置为出厂设置
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
bios如何恢复出厂设置_bios恢复出厂设置后对操作系统有影响吗
![bios如何<b class='flag-5'>恢复出厂</b><b class='flag-5'>设置</b>_bios<b class='flag-5'>恢复出厂</b><b class='flag-5'>设置</b>后对<b class='flag-5'>操作</b>系统有影响吗](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/24/wKgZomUMQqCAAbY1AAAOQBNxjP8172.jpg)
