在工业生产中,有时需要对产品进行包装计数,例如每包装10个产品为一箱,然后输出信号给其他设备。这种情况下,我们可以使用三菱PLC的普通计数器来实现这个功能。普通计数器是对PLC内部元件(如X、Y、M、S、T和C)的信号进行计数的计数器。在本文中,我们将以FX2N型PLC为例,介绍如何使用普通计数器C0来控制包装计数作业。
普通计数器实例说明:
任务:使用三菱PLC控制包装计数作业
描述:
1)按下启动按钮SB1,输送带电动机运行,上面的产品经过光电开关位置后送入成品箱,设定每箱计数10 个,当10个满箱后,计数达到指示灯HL1亮起来,且停止输送。
2)再次按下启动按钮SB1,HL1灭,按照任务要求1)进行产品计数包装作业。
3)任何时候都可以按下停止按钮SB2,输送带停机,但不清除计数器现有数据。
电气原理接线:
材料:
断路器(提供电机电源开关)、接触器(控制电机启动)、热继电器(保护电机)、电机(控制皮带转动
动)、两个常开开关(SB1、SB2)、一个指示灯(显示箱子装满状态)、一对光电开关(检测成品)。
PLC程序:
利用M8002特殊继电器,给C0计数初始化。
程序调试:
启动程序,初始状态下,由于M8002特殊继电器的原因,将C0内部的计数全部清零。
按下SB1启动按钮,电机转动
当箱子转动到光电开关检测的时候,此时光电开关收到一个上升沿信号,C0计数器自动加1
在此过程中,若按下SB2停止按钮,则电机停止转动,计数依旧保持不变
重新启动SB1时,电机又重新转动起来,等到箱子检测到十个时,则电机停止转动,箱满指示灯亮起。
换好一个新的成品箱之后,重新按下SB1启动,此时计数清零,电机又转动起来。
plc
5020文章
13406浏览量
466292 -
电机
143文章
9116浏览量
146714 -
三菱
32文章
807浏览量
42949 -
计数器
32文章
2276浏览量
95222 -
三菱PLC
13文章
236浏览量
31505
