PLC控制电动机星三角启动原理介绍
CHANBAEK 来源: 工控小新 作者: 工控小新 2023-11-09 16:08 次阅读
01星三角启动原理介绍
定时器需要一个驱动条件,通常是一个位元件(X、Y、M、S、T、C等)的信号。定时器有两种类型:通用型定时器和积算型定时器。通用型定时器在驱动条件断开时会自动复位,积算型定时器在驱动条件断开时会保持当前计时值,直到再次得电或被强制复位。定时器是根据时钟脉冲的累积形式,当我们设定的时间达到设定值时,就会输出线圈,使得触点动作。而在三菱PLC中,始终脉冲有1ms、10ms、100ms之分,定时器通常用存储器内设置的常熟K作为设定值。
定时器范围如下:
100ms通用定时器T0~T199,共200点,设定值:0.1~3276.7s。
10ms通用定时器T200~T245,共46点,设定值:0.01~327.67s。
1ms通用定时器T256~T511,共256点,设定值:0.001~32.767s。
1ms积算定时器T246~T249,共4点,设定值:0.001~32.767s。
100ms积算定时器T250~T255,共6点,设定值:0.1~3276.7s。
对于大功率的电动机来说,当负载对电动机启动转矩无严格要求又要限制电动机启动电流,且电动机满足接线条件,我们可以采用星三角的启动方法。
星三角启动是一种常用的三相异步电机的启动方式,它利用了电机的星形接法和三角形接法的特点,先以星形接法启动电机,减少启动电流的冲击,然后切换为三角形接法运行电机,提高运行效率。星三角启动需要用到三个接触器:主接触器、星型接触器和三角型接触器。还需要用到一个定时器,用于控制星形和三角形的切换时间。
下面是星型接法和三角形接法图示。
02任务要求
1、X0是启动按钮,X1是停止按钮,Y1是主接触器线圈,Y3是星型接触器线圈,Y2是三角型接触器线圈。
2、T0是一个通用型定时器,设定值为K50,表示延时5秒。
3、当按下X0按钮时,驱动星型接触器Y3吸合,Y3闭合之后才使得主接触器线圈Y1导通,并启动定时器T0计时。
5、当T0计时达到设定值后,KT定时器线圈置位,并通过自锁触点保持置位状态。同时驱动三角型接触器Y2吸合,并断开星型接触器Y3。此时电机由星形转为三角形运行。
6、当按下X1按钮时,断开主接触器Y1和星型接触器Y3,并停止定时器T0计时。定时器也复位,并断开自锁触点和三角型接触器Y2。此时电机停止运行。
电路原理图:
03PLC程序及调试
PLC程序设计:
根据电路原理图设置对应的程序,编译转换之后,启动仿真
1、当我们按下启动按键之后,可以发现,星型线圈Y3启动,随后一瞬间主触点Y1也启动。
2、当计时器T0到达之后,断开Y3,启动Y2,实现一个星三角切换
  • 电动机
  • 接触器
  • 定时器
  • 三菱PLC
  • 星三角启动
    电动机启动方式
    受力的作用,使电动机转动。但是电动机有多少种启动方式呢?电动机启动方式包括:全压直接起动、自耦减压起动、
    发表于 11-01 10:58
    电机三角降压启动接线方法图解
    。常规都是7.5kw以下的笼型异步电动机可以直接启动。7.5kw以上的必须采用降压启动:一,定子串电阻或电抗减压启动。二 ,
    发表于 09-05 08:18
    三相异步电动机-三角降压启动控制程序
    降压启动控制程序,要求合上电源刀开关,按下启动按钮SB2后,电机以星形连接启动,开始转动5S后,KM3断电,星形启动结束。若8.4.1项目描
    发表于 09-06 08:18
    异步电动机三角启动控制电路图
    下图所示为异步电动机三角起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 异步
    发表于 09-06 07:07
    三角起动方式的优点
    三角启动就是一种简单方便的降压启动方式,同时还可通过手动和自动操作控制方式实现。
    发表于 09-06 07:04
    电动机三角降压启动绝缘如何测量?
    空压机电动机一般为三角,降压启动方式,其绝缘是如何测量的呢?请告知!
    发表于 03-06 17:30
    电动机三角降压启动电路
    电动机三角降压启动电路
    发表于 02-27 10:16 7892次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b>降压<b class='flag-5'>启动</b>电路
    电动机不带电切换的三角启动电路
    电动机不带电切换的三角启动电路
    发表于 02-27 10:26 4563次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>不带电切换的<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>启动</b>电路
    三角启动原理
    三角启动是异步电机的一种启动方式,国为异步电机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以
    发表于 08-31 14:43 10.7w次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b><b class='flag-5'>启动</b>原理
    三角能耗制动电路图大全(电动机/接触器/继电器自动三角降压启动电路)
    本文主要介绍三角能耗制动电路图大全(电动机/接触器/继电器自动三角降压
    发表于 03-15 14:58 7.5w次阅读
    <b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b>能耗制动电路图大全(<b class='flag-5'>电动机</b>/接触器/继电器自动<b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>三角</b>降压<b class='flag-5'>启动</b>电路)
    三相异步电动机三角降压启动
    三相异步电动机三角降压启动二次控制回路。为什么要选用降压启动,是因为一些功率比较大(一般单台7
    的头像 发表于 12-21 11:47 2.8w次阅读
    详解电动机三角型与型的区别和接线方法
    特点:小功率、大扭矩。 大功率电动机起动时,为了不形成起动时对电网电压造成过大的冲击,避免起动时对电动机绕组和绝缘的冲击和耗损,采用了降压启动
    的头像 发表于 06-04 14:24 1.3w次阅读
    如何设计一款低成本通用的电动机降压启动控制
    三相异步电动机在较多场所采用-三角降压启动,该控制线路是典型的电动机
    的头像 发表于 06-09 16:56 3309次阅读
    如何设计一款低成本通用的<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>星</b><b class='flag-5'>角</b>降压<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>控制</b>器
    EOCR电动机保护器三角(Y-D)启动方式安装说明
    发表于 01-20 09:54 3次下载
    电动机星形/三角降压启动电路图接线原理
    电动机星形/三角降压启动是异步电动机较常见的一种启动方式。因为异步电动机
    发表于 04-28 10:50 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>星形/<b class='flag-5'>三角</b>降压<b class='flag-5'>启动</b>电路图接线原理
