01什么是FB功能块?
FB功能块是一种封装了特定逻辑功能的模块。它类似于一个子程序或函数,但是它有自己的内部变量和接口。FB功能块可以被多次调用,并且每次调用都会创建一个新的实例。
02为什么要使用FB功能块呢?
使用FB功能块有以下几个好处:
1、提高代码复用性:可以将常用或重复的逻辑功能封装成一个FB功能块,并在不同的地方调用它。这样可以避免代码冗余和错误,并且方便修改和维护。
2、提高代码可读性:可以给FB功能块起一个有意义的名称,并且通过输入参数和输出参数来明确其功能和接口。这样可以使代码更加清晰和易懂。
3、提高代码可扩展性:可以根据需要添加或删除FB功能块,并且不影响其他部分的代码。这样可以使代码更加灵活和可适应。
03如何制作一个FB功能块?
操作步骤:
1、首先创建一个新的程序,在新建程序上点击FB管理上进行创建一个FB功能块
2、创建好了FB功能块之后,打开FB功能块的局部标签,对标签进行进行一个设置,把功能块内部的功能引脚全部设置好对应的类型,标签名以及数据类型。
3、做完上一步之后,点击FB功能块的程序本体,开始编写对应的FB内部功能块程序(可自己按照自己的想法去编辑)
4、完成之后在菜单栏中中找到<转换/编译>选项,找到转换+全部编译,不报错的话就完成了一个FB功能块的创建。
5、创建好之后,可以打开我们的main函数,点击FB管理创建的FB功能块,就可以直接调用我们创建的FB功能块了。
接口
33文章
8744浏览量
152154 -
封装
127文章
8052浏览量
143576 -
函数
3文章
4350浏览量
63086 -
功能块
18浏览量
6129
浅析TwinCAT TC3_Controller_Toolbox功能块
基于EPA的PID功能块的设计及实现
研华推出专为批次控制设计的功能块
控制KUKA安全机器人的PLC标准功能块FB 292
