漏电开关总是跳闸怎么办?
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-11-09 16:31 次阅读
01断路器选型太小
发生这种情况,主要是由于用户在装修时更改了电路,却没有更换断路器。比如原本是五孔插座,却被用户改成了空调插座。
一些开发商为了节约成本,对于五孔插座回路可能会使用C16型号的断路器。这种断路器如果带动空调,势必会造成断路器过载,从而引起跳闸。
解决方法:
更换跳闸断路器,空调插座断路器选型应为C20,C25,C32。如果确认是由于五孔插座改成空调插座导致跳闸,则不必担心线方问题,因为空调插座后方的电线一般都是4平方的。
02断路器安装故障
断路器下口电线松动,会引起电线接触不良,很容易被漏电保护器识别为漏电。
解决方法:
断电后,用改锥固定好断路器下端电线。如果断路器的接线柱发生滑丝等现象,应及时更换断路器。
03线路用电量太大
开发商预装的插座数量往往无法满足用户的实际需求,这样一来,用户就需要在装修时自行添加插座数量。特别是厨房等电器密集的地方,多个插座往往是从同一个断路器下面引出的。
而断路器是安装在干路上的,如果各个支路的插座同时使用,会引起干路电流过载,触发断路器的过载保护功能,引发跳闸。
解决方法:
最好的办法是不要同时使用多个插座(同一回路的插座)。如果做不到,就需要更换断路器,但在更换断路器的同时,还需要更换干路电线的线方。
04用电设备漏电
这种问题最常发生于空调回路。空调内部的接地装置如果发生了故障,很容易使线路中产生漏电电流,从而引发跳闸。
辨别是否是由于用电设备漏电导致跳闸,可以将此电器插头拔下(不是关闭,是把插头拔下),再合闸,看是否依然跳闸。
解决方法:
联系厂家售后,进行维修
05线路漏电
劣质电线,在使用几年后,可能会发生绝缘皮破损等情况,导致线路漏电。绝缘皮破损跳闸,必然是由于火线或零线破损,如果地线破损,是不会引发跳闸的。
判断火线还是零线破损时,可以将该回路所有插座都拔下,观察线路是否依然跳闸,如果是,那就是火线破损;如果不跳闸,而插上任意一个用电器都跳闸,那就是零线破损。
解决方法:
更换破损线路,工程浩大。经验丰富的师傅, 会选择用地线(如果地线没有破损的话)代替破损的电线,但是这样一来插座就没有地线了,只能使用小功率电器,比较好操作。用户个人不要进行这种操作,以免发生意外。
06接线错误
接插座时,如果有一个插座的零线和地线接反了(常见于线色没有按照规定使用的场所),会在装修验收或第一次使用该回路插座时,引起跳闸。(当然也有的时候不会跳闸,但是插座中没电。主要取决于什么电器插入插座。)
解决方法:
拆开插座,重新接线。
07回路混装
这是一种想当然的做法,一般用户个人或技术不过关的电工在更改电路时容易脑子发热,犯这种错误。
想增加电灯或插座时,就近引线。但所引来的零线和火线分属两个断路器。相对于插座来说,电灯更容易发生这种故障,因为电灯的零线和火线分处两个接线盒。
解决方法:
拆除新装的电灯或插座。
08用电设备或线路短路
线路短路的现象在家庭中较为少见,如果发生,很可能是由于插座内部受热融化,导致金属粘连。如果是装修验收时发生这种情况,需要考虑接线时火线与零线短接了。
用电设备短路,常见于内部有电机的电器,烧毁后可能融化金属,造成粘连。
解决方法:
更换烧坏的插座或电器。
09电压过低
一般发生于总开关,就是所谓的“一停电就跳闸”,而且如果发生了这种情况,你家邻居应该也会跳闸,除非是用户在装修时更换了配电箱或断路器。
这是由于总开关内部增加了欠压脱扣器,是为了防止突然来电使电器受到损害。现在的许多电器内部也有欠压保护装置,最明显的是空调:停电后停止运行,来电后不会自动开始运行。
解决方法:
不用解决,是电路的保护装置。如果嫌麻烦,可更换跳闸开关。
10电压过高
相对于电压过低,电压过高的危害显然更大。轻则烧毁电器,重则引发火灾。
常发生于新楼盘或偏远地区等电压不稳的地方。这是由于线路中电压过高,引起线路中的电流过大,从而引发断路器的过载保护,造成跳闸。
解决方法:
致电供电局,要求其进行维修。
  • 漏电保护器
  • 断路器
  • 漏电开关
原文标题:漏电开关总是跳闸怎么办?
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    漏电开关跳闸推不上去的原因
    漏电开关是一种安全保护设备,它可以有效地阻止电气设备因电流泄漏而造成人身伤害和电气设备损坏。然而,在使用的过程中,我们可能会遇到漏电开关跳闸
    的头像 发表于 09-13 14:51 1.3w次阅读
    漏电开关跳闸如何复位
    如果跳闸了,该怎么复位开关呢?我们一一说明: 当电路出现短路或者是接地的情况下,漏电保护器会跳闸,只要合上闸即可。如果漏电保护器上没有
    的头像 发表于 09-13 14:54 5442次阅读
    开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
    在现在水电工程中,开关电源是必不可少的家居用品,开关电源漏电怎么办,市面上开关电源产品还是不少的,功能很多,品牌也不少,所以,选择的时候也需
    发表于 01-09 13:59
    漏电开关跳闸后该怎么办
    最新大纲及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工怎么考考前练习。1、【判断题】中间继电器的动作值与释放值可调节。(×)2、【判断题】电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(√)3、【判断题】漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再
    发表于 09-02 07:18
    请教:断电时引起漏电跳闸
    在断开船型开关时(零火线同时断开),有挺大概率引起漏电跳闸;将零火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题; 对于零火线对调就能避免漏电跳闸
    发表于 05-12 14:39
    热水器跳闸的原因_空调跳闸是什么原因_漏电保护器跳闸原因
    家庭都装有漏电开关,时常发生跳闸现象,如果一天跳几次,找不到原因,就让人实在很烦恼!有的是属漏电引起的正常跳闸,有的并非是
    发表于 08-15 10:15 1.7w次阅读
    漏电保护器的工作原理与型号规格分析_漏电保护器跳闸原因、跳闸推不上怎么办
    漏电保护器跳闸原因分析: 1、安装不良 2、漏电保护器本身有问题 3、漏电保护器与负载不匹配 4、负载或线路漏电、短路 5、电源进
    发表于 08-15 15:19 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b>保护器的工作原理与型号规格分析_<b class='flag-5'>漏电</b>保护器<b class='flag-5'>跳闸</b>原因、<b class='flag-5'>跳闸</b>推不上<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    漏电保护器跳闸推不上怎么办
    本文首先介绍了漏电保护器跳闸原因,其次介绍了漏电保护器跳闸仍推不上去的原因。漏电保护器的作用是有效地控制断开家庭电路及
    的头像 发表于 09-03 17:28 11.4w次阅读
    漏电保护开关频繁跳闸的原因及排除
    电保护开关频繁跳闸,一般情况下有下列几种原因引起,漏电,短路以及过载等。
    的头像 发表于 11-02 09:39 3.8w次阅读
    电感镇流器故障怎么办跳闸
    电感镇流器故障怎么办跳闸 漏电开关跳闸的原因有: (1) 电线负载过多,电流过大引起跳闸,这种
    发表于 04-27 14:13 3334次阅读
    零火线相碰漏电开关会不会跳闸
    零火线相碰漏电开关跳闸吗?这要看是哪一种漏电开关
    的头像 发表于 06-15 16:11 1.4w次阅读
    零火线相碰<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>开关</b>会不会<b class='flag-5'>跳闸</b>
    漏电开关故障跳闸常见的6种现象
    漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关漏电流检测环节摘掉。应根据故障
    发表于 10-09 11:42 3355次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>开关</b>故障<b class='flag-5'>跳闸</b>常见的6种现象
    漏电开关总是跳闸怎么办
    漏电开关总是跳闸怎么办?  漏电开关
    的头像 发表于 12-15 11:33 2555次阅读
    空气漏电开关跳闸的原因有哪些
    空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸
    的头像 发表于 03-09 11:11 2129次阅读
    漏电开关跳闸的原因与解决办法
    漏电开关作为电力系统中保障用电安全的重要设备,其稳定性和可靠性直接关系到用户的用电安全。然而,在实际使用过程中,漏电开关跳闸的现象时有发生,
    的头像 发表于 05-30 15:20 5036次阅读
