UPS电源什么状态下才会切换旁路呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-09 16:58 次阅读
UPS电源什么状态下才会切换旁路呢?
UPS电源在以下几种情况下会切换到旁路状态。
1. 输入电压超出范围:当UPS所连接的电网的电压超过了设定的上限或下限时,UPS会自动切换到旁路状态。这是为了保护UPS内部电路以及所连接的设备不受过高或过低的电压影响。通过切换到旁路,使得设备继续从电网供电,同时UPS进入旁路模式并停止电池充电。
2. UPS故障或故障检测:当UPS内部出现故障,如电池故障、逆变器故障、转换开关故障等,它会自动切换到旁路。这是为了防止故障电源影响所连接的设备,并提供适当的维修或更换故障部件。
3. 过载保护:当UPS的负载超过了额定容量时,UPS会自动切换到旁路。这是为了防止过载导致UPS无法正常工作,并可能导致设备和UPS的损坏。过载可以发生在设备的瞬时启动时,或当UPS上除了设备之外还连接了额外的负载时。
4. UPS自检:UPS在下电启动时会进行自检,以确保其运行状态正常。这个过程包括电池测试、逆变器测试、转换开关测试等。如果在自检期间发现任何问题,UPS会自动切换到旁路状态,以保护所连接的设备和电源。
5. UPS维护:有时候UPS需要进行维护,如定期更换电池、清洁UPS内部、检查和紧固连接等。在维护期间,UPS会切换到旁路状态,以防止对设备和操作人员造成任何危险。
总之,UPS电源在输入电压超出范围、UPS故障或故障检测、过载保护、UPS自检和UPS维护等情况下,会切换到旁路状态,以保护所连接的设备和UPS本身。切换到旁路状态可以确保设备继续供电,并提供UPS的维修和维护。
  • 逆变器
  • UPS电源
    UPS电源的工作原理解析 UPS电源使用注意事项
    稳定性要求较高的设备提供不间断的电源供应,保障这些设备在市电故障时仍能持续运行。以下是UPS电源的工作原理的详细解析: 1. 基本结构 UPS电源
    的头像 发表于 01-31 15:02 517次阅读
    UPS电源常见故障及解决办法
    故障现象: UPS电源开机后无任何反应,指示灯不亮,风扇不转。 解决办法: 检查UPS电源的输入电源是否正常,包括市电和
    的头像 发表于 01-19 09:58 733次阅读
    不间断电源UPS与市电的切换方式
    在现代电力系统中,不间断电源UPS)扮演着至关重要的角色,尤其是在数据中心、医院、工业控制系统等关键基础设施中。UPS系统能够在市电中断时提供电力,保障关键设备不受停电影响。 UPS
    的头像 发表于 01-02 15:41 1187次阅读
    不间断电源UPS故障排查技巧
    UPS的基本组成是必要的。一个典型的UPS系统包括电池、逆变器、充电器、静态旁路开关和控制系统。每个组件都可能成为故障的源头。 二、故障排查的一般步骤 检查电源输入: 首先确认
    的头像 发表于 01-02 15:40 426次阅读
    DAC7811在哪种错误状态下,或者错误的控制会输出正压吗?
    错误状态下,输出如下: 通道3(蓝色),为DAC输出经运放转变后的电压,可看出为+1.5V,通道1通道2(黄色、绿色)为后级差分运放输出; DAC7811在哪种错误状态下,或者错误的控制会输出正压吗?
    发表于 12-24 08:15
    UPS电源使用中的常见问题
    常见问题之前,简要了解UPS的工作原理是有帮助的。UPS系统通常由电池、逆变器和静态旁路开关组成。当主电源正常工作时,UPS将交流电转换为直
    的头像 发表于 10-28 10:37 692次阅读
    在饱和状态下运行UCC2888x离线降压以降低成本
    电子发烧友网站提供《在饱和状态下运行UCC2888x离线降压以降低成本.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 09:47 0次下载
    在饱和<b class='flag-5'>状态下</b>运行UCC2888x离线降压以降低成本
    TAS6424E-Q1: DC为什么开机状态下,开路时候电阻值这么小?
    spec说明,OL错误是电阻大于40欧姆,才会判别为OL开路错误。 但是如果车机关机状态下,断开喇叭,再上电开机,这时0xc和0xd寄存器能读到开路错误信息,此时功放输出端的电阻值是个无穷大的值。 请问为什么开机状态下,开路时候
    发表于 09-30 06:32
    ON状态下高压侧开关开路负载检测应用说明
    电子发烧友网站提供《ON状态下高压侧开关开路负载检测应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:19 0次下载
    ON<b class='flag-5'>状态下</b>高压侧开关开路负载检测应用说明
    LM4950正常由关断状态切换至启动状态的电流变化会如何?
    本人使用贵司的LM4950驱动8ohm/3W MAX的扬声器。我遇到的问题是: 在通电状态下,当无信号输入,shutdown控制端处于低电平(关断状态)时,观察电源显示消耗电流为0.05A(同时
    发表于 08-30 06:25
    在关断状态下CYT2B93的引脚状态是什么?
    我使用的是 CYT2B93,我对关断状态下的引脚状态很好奇。 (关闭电源) 我将 CYT2B93 GPIO 引脚连接到外部上拉(5V)。 当 MCU 处于开机状态时,GPIO PI
    发表于 05-20 06:37
    stm8l151在低功耗的状态下进行IO状态切换会死机的原因?
    stm8l151单片机,我把IO口设置为下面的这种模式,然后在低功耗的状态下进行IO状态切换会死机。问一怎么做才可以不死机 ,是硬件还是软件上面的原因? #define SET_A_
    发表于 05-14 06:33
    不间断主机要搭旁路柜吗,由自动稳压控制
    在发电厂、工业制造等行业中,为了保障生产的不间断以及安全性,会在重要的生产现场安装UPS电源供电系统。为了保证UPS电源在故障或者维修的情况
    的头像 发表于 04-29 10:33 658次阅读
    不间断主机要搭<b class='flag-5'>旁路</b>柜吗,由自动稳压控制
    stm8L如何在ROP激活状态下,进行BootLoader的升级?
    求助:在stm8L如何在ROP激活状态下,进行BootLoader的升级。调试发现在ROP激活状态下,即使BOOTCLK_enable打开也无法进入boot模式,而是直接跳转进入USER CODE,不知道有什么办法可以在不解除读保护的情况
    发表于 04-17 07:16
    PMSM控制利用foc算法,静止状态下是如何启动的?
    PMSM控制利用foc算法,静止状态下是如何启动的,跟无刷直流电机梯形波控制的启动方案一样吗?
    发表于 04-01 06:22
