OpenVINO赋能潜在一致性模型(LCMs)的高速图像生成
英特尔物联网 来源: 英特尔物联网 2023-11-09 17:05 次阅读
作者:武卓英特尔 AI 布道师
提起生成式 AI,从去年开始爆火至今,相信无论是不是 AI 领域的开发者,对这个概念都是毫不陌生了。说到生成式 AI 领域的典型应用场景和模型,相信大家最先想到的就是文生图这个场景,以及它背后一系列的潜在扩散模型(Latent Diffusion models, LDMs)。借由这些模型的强大能力,只需要输入一段文字,人人都可化身设计师、插画师,进行精美图片的创作。但是,调用文生图模型的时候,若是选择调用云端运行的 API ,可能需要付费的同时、还有可能面临排队等待等问题。如果选择在本地机器上运行,那么对于机器的算力和内存就有较高的要求,同时也需要进行长时间的等待,毕竟这些模型往往需要迭代几十次之后才能生成一幅比较精美的图片。
最近一个称之为LCMs(Latent Consistency Models)的模型横空出世,让文生图模型的图片急速生成成为了可能。受到一致性模型(CM)的启发,潜在一致性模型(LCMs),可以在任何预训练的潜在扩散模型上进行快速推断、步骤最少,包括稳定扩散模型(Stable Diffusion)。一致性模型是一种新的生成模型家族,可以实现一步或少量步骤生成。其核心思想是学习 PF-ODE(常微分方程概率流的轨迹)解的函数。通过学习保持 ODE 轨迹上点的一致性的一致性映射,这些模型允许进行单步生成,消除了计算密集的迭代的需求。然而,CM 受限于像素空间图像生成任务,因此不适用于合成高分辨率图像。LCMs 在图像潜在空间采用一致性模型来生成高分辨率图像。将引导反向扩散过程视为解决 PF-ODE 的过程。LCMs 旨在直接预测潜在空间中这种 ODE 的解,减少了大量迭代的需求,实现了快速、高保真度的采样。在大规模扩散模型(如 Stable Diffusion)中利用图像潜在空间有效地增强了图像生成质量并减少了计算负载,使得图片急速生成成为了可能。
有关所提出方法和模型的更多详细信息,可以在项目页面[1]、论文[2]和原始仓库[3]中找到。
如此充满魔力的 LCMs 文生图模型,我们的 OpenVINO 当然也可以对它进行完全的优化、压缩以及推理加速、快速部署的支持。接下来,就让我们通过我们常用的 OpenVINO Notebooks 仓库中关于 LCMs 模型的 Jupyter Notebook 代码[4] 和拆解,来进一步了解具体步骤吧。
第一步:
安装相应工具包、加载模型
并转换为 OpenVINO IR 格式
%pip install -q "torch" --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
%pip install -q "openvino>=2023.1.0" transformers "diffusers>=0.22.0" pillow gradio "nncf>=2.6.0" datasets
左滑查看更多
模型下载
与传统的 Stable Diffusion 流水线类似, LCMs 模型内部也包含了 Text Encoder, U-Net, VAE Decoder 三个模型。
Text Encoder 模型
负责从文本 text prompt创建图片生成的条件
U-Net 模型
负责初步降噪潜在图像表示
Autoencoder (VAE) Decoder
用于将潜在空间解码为最终的图片
因此分别需要对这三个模型进行下载,部分代码如下:
import gc
import warnings
from pathlib import Path
from diffusers import DiffusionPipeline
warnings.filterwarnings("ignore")
TEXT_ENCODER_OV_PATH = Path("model/text_encoder.xml")
UNET_OV_PATH = Path("model/unet.xml")
VAE_DECODER_OV_PATH = Path("model/vae_decoder.xml")
 def load_orginal_pytorch_pipeline_componets(skip_models=False, skip_safety_checker=True):
左滑查看更多
skip_conversion = (
TEXT_ENCODER_OV_PATH.exists()
and UNET_OV_PATH.exists()
and VAE_DECODER_OV_PATH.exists()
scheduler,
tokenizer,
feature_extractor,
safety_checker,
text_encoder,
unet,
vae,
) = load_orginal_pytorch_pipeline_componets(skip_conversion)
左滑查看更多
模型转换
包括将以上三个模型的转换为 OpenVINO IR 格式。
第二步:
准备基于 OpenVINO
的推理流水线
流水线如下图所示。
整个流水线利用一个潜在图像表示和一个文本提示,通过 CLIP 的文本编码器将文本提示转化为文本嵌入作为输入。初始的潜在图像表示是使用随机噪声生成器生成的。与原始的 Stable Diffusion 流程不同,LCMs 还使用引导尺度来获取时间步骤条件嵌入作为扩散过程的输入,而在 Stable Diffusion 中,它用于缩放输出的潜在表示。
接下来,U-Net 迭代地去噪随机潜在图像表示,同时以文本嵌入为条件。U-Net 的输出是噪声残差,通过调度算法用于计算去噪后的潜在图像表示。LCMs 引入了自己的调度算法,扩展了去噪扩散概率模型(DDPMs)中引入的非马尔可夫引导。去噪过程会重复多次(注意:原始 SD 流程中默认为 50 次,但对于 LCM,只需要 2-8 次左右的小步骤即可!),以逐步获取更好的潜在图像表示。完成后,潜在图像表示将由变 VAE 解码器解码为最终的图像输出。
定义关于 LCMs 推理流水线的类,部分代码如下:
from typing import Union, Optional, Any, List, Dict
from transformers import CLIPTokenizer, CLIPImageProcessor
from diffusers.pipelines.stable_diffusion.safety_checker import (
  StableDiffusionSafetyChecker,
from diffusers.pipelines.stable_diffusion import StableDiffusionPipelineOutput
from diffusers.image_processor import VaeImageProcessor
class OVLatentConsistencyModelPipeline(DiffusionPipeline):
左滑查看更多
第三步:
配置推理流水线
首先,创建 OpenVINO模型的实例,并使用选定的设备对其进行编译。从下拉列表中选择设备,以便使用 OpenVINO运行推理。
core = ov.Core()
import ipywidgets as widgets
device = widgets.Dropdown(
  options=core.available_devices + ["AUTO"],
  value="CPU",
  description="Device:",
  disabled=False,
device
左滑查看更多
text_enc = core.compile_model(TEXT_ENCODER_OV_PATH, device.value)
unet_model = core.compile_model(UNET_OV_PATH, device.value)
ov_config = {"INFERENCE_PRECISION_HINT": "f32"} if device.value != "CPU" else {}
vae_decoder = core.compile_model(VAE_DECODER_OV_PATH, device.value, ov_config)
左滑查看更多
模型分词器(tokenizer)和调度器(scheduler)也是流水线的重要组成部分。该流水线还可以使用安全检查器,该过滤器用于检测相应生成的图像是否包含“不安全工作”(nsfw)内容。nsfw 内容检测过程需要使用 CLIP 模型获得图像嵌入,因此需要在流水线中添加额外的特征提取器组件。我们重用原始 LCMs 流水线中的标记器、特征提取器、调度器和安全检查器。
ov_pipe = OVLatentConsistencyModelPipeline(
  tokenizer=tokenizer,
  text_encoder=text_enc,
  unet=unet_model,
  vae_decoder=vae_decoder,
  scheduler=scheduler,
  feature_extractor=feature_extractor,
  safety_checker=safety_checker,
左滑查看更多
第四步:
文本到图片生成
prompt = "a beautiful pink unicorn, 8k"
num_inference_steps = 4
torch.manual_seed(1234567)
images = ov_pipe(
  prompt=prompt,
  num_inference_steps=num_inference_steps,
  guidance_scale=8.0,
  lcm_origin_steps=50,
  output_type="pil",
  height=512,
  width=512,
).images
左滑查看更多
在我本地的机器上,我分别使用了我的英特尔 酷睿 第 12 代 CPU、以及英特尔锐炫 显卡A770m运行了模型推理,生成图片真的是在眨眼之间!
当然,为了方便各位开发者的使用,我们的notebook代码[5] 中还为大家设计了基于 Gradio 的、更加用户优化的界面。
第五步:
利用 NNCF 对模型进行量化压缩
另外,如果大家对于模型还有进一步的尺寸压缩以及内存占用压缩的需求,我们的 notebook 中也同样提供了基于 NNCF 进行量化压缩的代码示例。
量化压缩的过程分为以下三个步骤:
为量化创建一个校准数据集
运行nncf.quantize()获得量化模型
利用 openvino.save_model() 保存量化为INT8格式的模型
部分代码如下:
%%skip not $to_quantize.value
import nncf
from nncf.scopes import IgnoredScope
if UNET_INT8_OV_PATH.exists():
  print("Loading quantized model")
  quantized_unet = core.read_model(UNET_INT8_OV_PATH)
else:
  unet = core.read_model(UNET_OV_PATH)
  quantized_unet = nncf.quantize(
    model=unet,
    subset_size=subset_size,
    preset=nncf.QuantizationPreset.MIXED,
    calibration_dataset=nncf.Dataset(unet_calibration_data),
    model_type=nncf.ModelType.TRANSFORMER,
    advanced_parameters=nncf.AdvancedQuantizationParameters(
      disable_bias_correction=True
  ov.save_model(quantized_unet, UNET_INT8_OV_PATH)
左滑查看更多
运行效果如下:
根据同样的文本 text prompt,检测一下量化后模型的生成效果:
当然推理时间上的表现有何提升呢,我们也欢迎大家利用如下的代码在自己的机器上实测一下:
import time
validation_size = 10
calibration_dataset = datasets.load_dataset("laion/laion2B-en", split="train", streaming=True).take(validation_size)
validation_data = []
while len(validation_data) < validation_size:
    batch = next(iter(calibration_dataset))
    prompt = batch["TEXT"]
    validation_data.append(prompt)
def calculate_inference_time(pipeline, calibration_dataset):
    inference_time = []
    pipeline.set_progress_bar_config(disable=True)
    for prompt in calibration_dataset:
        start = time.perf_counter()
        _ = pipeline(
            prompt,
            guidance_scale=8.0,
            output_type="pil",
            height=512,
            width=512,
        end = time.perf_counter()
        delta = end - start
        inference_time.append(delta)
    return np.median(inference_time)
左滑查看更多
小结
整个的步骤就是这样!现在就开始跟着我们提供的代码和步骤,动手试试用OpenVINO 和 LCMs 吧!
关于OpenVINO 开源工具套件的详细资料[6],包括其中我们提供的三百多个经验证并优化的预训练模型的详细资料。
除此之外,为了方便大家了解并快速掌握OpenVINO 的使用,我们还提供了一系列开源Jupyter notebook demo,运行这些notebook,就能快速了解在不同场景下如何利用OpenVINO实现一系列、包括计算机视觉、语音及自然语言处理任务。
审核编辑:汤梓红
  • 英特尔
  • AI
    AI
  • 函数
  • 模型
原文标题:一步到位:OpenVINO™ 赋能潜在一致性模型(LCMs)的高速图像生成|开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    介绍ARM存储一致性模型的相关知识
    今天要说的这个是存储一致性(memory consistency),不要跟前面讲过缓存一致性(cache coherence)混淆了。
    的头像 发表于 02-14 09:19 1905次阅读
    LTE基站一致性测试的类别
    就LTE基站而言,RF测试方法与一致性要求至为关键,然而,调变格式、带宽、资源分配与移动导致选项复杂度增加,因此优化的一致性测试配置参数组合需求更为殷切。第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进计划
    发表于 06-06 06:41
    什么是霍尔元件的一致性
    什么是霍尔元件的一致性?霍尔开关元件主要是通过感应磁性来进行开关机,霍尔元件本身又属于无触点开关,因此具有感应距离。霍尔开关都有个触发值和释放值,触发值是指霍尔元件表面达到参数磁性大小,霍尔元器件
    发表于 10-12 09:34
    顺序一致性和TSO一致性分别是什么?SC和TSO到底哪个好?
    内存一致性之顺序一致性(sequential consistency)可以说,最直观的内存一致性模型是sequentially consistent(SC):内存访问执行的顺序与程序指
    发表于 07-19 14:54
    一致性规划研究
    针对一致性规划的高度求解复杂度,分析主流一致性规划器的求解策略,给出影响一致性规划器性能的主要因素:启发信息的有效,信念状态表示方法的紧凑
    发表于 04-06 08:43 12次下载
    CMP中Cache一致性协议的验证
    CMP是处理器体系结构发展的个重要方向,其中Cache一致性问题的验证是CMP设计中的项重要课题。基于MESI一致性协议,本文建立了CMP的Cache
    发表于 07-20 14:18 38次下载
    加速器一致性接口
    Zynq PS上的加速器一致性接口(Accelerator Coherency Port, ACP)是个兼容AXI3的64位从机接口,连接到SCU(Snoop Control Unit),为PL
    发表于 11-17 15:04 3684次阅读
    Cache一致性协议优化研究
    问题的由来.总结了多核时代高速缓存一致性协议设计的关键问题,综述了近年来学术界对一致性的研究.从程序访存行为模式、目录组织结构、一致性粒度、一致性
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    Cache<b class='flag-5'>一致性</b>协议优化研究
    系统性质的一致性检验框架
    ,以更忠实地体现系统功能和实现机制,传统的基于模型的测试方法只能检测代码之于模型一致性而不能反作用于模型层面,模型的修改者只能人为地评估修
    发表于 01-12 11:15 0次下载
    系统性质的<b class='flag-5'>一致性</b>检验框架
    优化模型的乘偏好关系一致性改进
    针对乘偏好信息下的决策问题,引入乘偏好关系的有序一致性、满意一致性以及一致性指数等概念,建立以偏差变量最小化为目标函数的优化
    发表于 03-20 17:28 0次下载
    管理基于Cortex®-M7的MCU的高速缓存一致性
    本文档概述了不同场景下的高速缓存一致性问题,并就如何管理或避免高速缓存一致性问题提供了些方法建议。
    发表于 04-01 10:12 5次下载
    管理基于Cortex®-M7的MCU的<b class='flag-5'>高速</b>缓存<b class='flag-5'>一致性</b>
    基于业务目标和业务场景的语义一致性验证方法
    多层次多视图模型是在不确定需求环境下进行业务建模的主要方法,不同层次或不同视图模型之间的语义一致性直接影响业务建模的完整。鉴于此,设计
    发表于 05-19 14:20 9次下载
    如何保证缓存一致性
    “ 本文的参考文章是2022年HOT 34上Intel Rob Blakenship关于CXL缓存一致性篇介绍。”
    的头像 发表于 10-19 17:42 1132次阅读
    如何保证缓存<b class='flag-5'>一致性</b>
    DDR一致性测试的操作步骤
    DDR一致性测试的操作步骤  DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠。在进行DDR一致性测试时,需要遵循
    的头像 发表于 02-01 16:24 1556次阅读
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。
    的头像 发表于 03-11 11:29 939次阅读
    深入理解数据备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致性</b>与崩溃<b class='flag-5'>一致性</b>的区别
