关于死锁的知识点总结
科技绿洲 来源:Linux开发架构之路 作者:Linux开发架构之路 2023-11-09 17:10 次阅读
在多道程序环境中,多个进程可以竞争有限数量的资源。当进程申请资源时,如果没有可用资源,那么这个进程进入等待状态。有时,如果所申请的资源被其它等待进程占有,那么该进程可能再也无法改变状态。这种情况称为死锁。
一、系统模型
资源分为多种类型,每种类型有一定数量的实例。
  • 资源类型R1, R2, . . ., Rm, 如CPU, 内存空间, I/O 设备,文件
  • 每个资源类型Ri有Wi个实例
正常操作模式下,进程只按如下顺序使用资源:
  1. 申请:进程请求资源
  2. 使用:进程对资源进行操作
  3. 释放:进程释放资源
当一组进程中的每个进程都在等待一个事件的发生,而这一事件只能由这一组进程的另一进程引起,那么这组进程就处于死锁状态
二、死锁特征
1.必要条件
如果在一个系统如下四个条件同时成立,就会引起死锁:
  • 互斥(mutual excusive):至少有一个资源只能由一个进程占用(非共享)
  • 占用并等待:一个进程应占用至少一个资源,并请求/等待另一个资源
  • 非抢占:资源不能被抢占
  • 循环等待:有一组等待进程{P0, P1, …, Pn},P0等待的资源被P1所占用,P1等待的资源被P2 所占用,…,Pn–1等待的资源被Pn所占用,Pn等待的资源被P0所占用
2.资源分配图
通过系统资源分配图的有向图可以更精确的描述死锁。
资源分配图由一个节点集合V和一个边集合E组成。
1.节点集合V分为进程集合P和资源集合R
  • 进程节点集合:P = {P1, P2, …, Pn}
  • 资源节点集合:R = {R1, R2, …, Rm}
2 边集合E
  • Pi → Rj,表示进程Pi 已经申请使用资源类型Rj的一个实例,并等待这个资源
  • Rj → Pi,表示资源类型Rj的一个实例已经分配给进程Pi
上图一个成环是死锁,一个成环不是死锁
根据资源分配图的定义,可以证明:
  1. 如果分配图没有环,就没有死锁
  2. 如果分配图有环,就有可能发生死锁如果每个资源类型只有一个实例,就肯定会发生死锁
    如果每个资源类型有多个实例,就有可能处于死锁
三、死锁处理方法
一般来说,处理死锁问题有三种方法:
预防或避免(prevention or avoidance)
  • 预防死锁:确保⾄少⼀个必要条件不成⽴
  • 避免死锁:利⽤事先得到进程申请资源和使⽤资源的额外信息,判断每当发⽣资源请求时是否会发⽣死锁
发生死锁,检测并恢复。确定死锁是否确实发⽣, 并提供算法从死锁中恢复
忽视死锁问题,认为死锁不会发生
四、死锁预防
发生死锁有4个必要条件,所以只要确保至少一个必要条件不成立,就能预防死锁发生
1.互斥
通常不能通过否定互斥条件来预防死锁
可共享的资源不要求互斥访问,如只读⽂件;但不可共享的资源本身就是非共享的,必须要确保互斥,如打印机,一个互斥锁
2.占用并等待
为否定这一条件,应保证:当一个进程请求一个资源时,它不能占有其他资源。
实现的方法如下:
  1. 每个进程在执⾏前申请并获得所有资源
  2. 另一种是进程只有在不占⽤资源时, 才允许申请资源
注意:让互斥和占⽤并等待不成⽴、两种⽅法的缺点是资源利⽤率低和可能发⽣饥饿问题
3.非抢占
为了确保这一条件不成立,可以是使用如下协议:
如果一个进程占有资源并申请另一个不能分配的资源(也就是说,这个进程应该等待),那么其现已分配的资源可被抢占。
如果一个进程申请一些资源,那么首先检查它们是否可用。
  1. 如果可⽤,就分配。
  2. 如果不可⽤,检查这些资源是否已分配给其他等待额外资源的进程,如果是,那么就抢占。
  3. 如果不可⽤,且也没有被其他等待额外资源的进程占有,那么就等待
4.循环等待
确保其不成立地一个方法:对所有资源类型进行完全排序,且要求每个进程按递增顺序来申请资源。
假设资源类型集合R={R1,R2…Rn},为每个资源类型分配一个唯一的整数,形式地,定义一个函数F:R → N(N为自然数集合)
可采用如下协议预防死锁:
每个进程只能按递增顺序来申请资源,即一个进程开始可以申请任何数量的资源类型Ri的实例,之后,仅当F(Rj)>F(Ri)时,进程才能申请资源类型Rj的实例
五、死锁避免
采用上述死锁预防中的的方法来预防死锁有副作用:设备使用率低和系统吞吐率低。
避免死锁的另一种方法,需要额外信息,即如何申请资源。在获悉每个进程的请求和释放的完整顺序后,系统可以决定,在每次请求时是否应该等待以避免未来可能的死锁。
需要掌握的额外信息包括:
  1. 当前可用资源
  2. 已分配给每个进程的资源
  3. 每个进程将来要申请或释放的资源
  4. 每个进程可能申请的每种资源类型实例的需求
针对每次申请,系统在做决定时考虑现有可用资源、现已分配给每个进程的资源、每个进程将来申请和释放的资源来申请与释放资源
鉴于这些先验信息,可构造算法确保系统不会进入死锁状态。避免死锁是动态的方法,它根据进程申请资源的附加信息决定是否申请资源
1.安全状态
如果系统按一定顺序(存在一个顺序)为每个进程分配资源(不超过它的最大需求),且能避免死锁,那么系统状态就是安全的,如果没有,系统状态就是非安全的
避免死锁指的是确保系统不进入不安全状态
2.资源分配图法
适用于每个资源具有单个实例。
由上一节的资源分配图的变形可以避免死锁
除原来的申请边和分配边,引入了新的类型边叫需求边。需求边用虚线Pi - - > Rj,表示进程Pi可能在将来某个时刻申请资源Rj;当进程Pi申请资源Rj时,需求边变成申请边(虚线变成实线);当进程Pi释放资源Rj时,分配变成需求边
算法规则:只有在将申请边变成分配边而不会导致资源分配图形成环时,才允许申请资源。
假设进程Pi申请资源Rj,对资源的申请,把申请边变成分配边后,如果没有环就允许申请,如有环就不允许申请
下图中如果将R2分配给P2,就会创建一个环,表示系统处于非安全状态。
3.银行家算法
适用于每个资源具有多个实例
当一个新进程进入系统时,它应声明可能需要的每种类型资源实例的最大数量,当然这不能超过系统资源总和。当用户申请一组资源时,系统应确定这些资源的分配是否会使系统处于安全状态,如果会,就可以分配;否则进程应等待,直到某个进程释放了做够多的资源为止。
为实现这一算法,引入一些数据结构,这些数据结构都资源分配系统的状态进行了记录
n是进程数 m是资源类型
Available ( vector 向量): 表示可分配的资源数。Available[j] = k 表示资源Rj 的可用资源数是k个
Max(n x m 矩阵): 表示资源最大需求数。Max[i,j] = k 表示进程Pi可能请求的资源Rj的实例个数是k.
Allocation(n x m 矩阵): 表示占有的资源数。Allocation[i,j] = k 表示Pi已经占有的资源Rj.实例的个数是k.
Need(n x m 矩阵): 为完成任务可能仍然需要的资源。Need[i, j] = k, 表示进程Pi可能需要的资源Rj实例数是k.
安全性算法:确定计算机系统是否处于安全状态的算法。
//伪代码
//Work 和Finish 分别为长度m 和n的向量
Work = Available;//可用资源数
For all i, Finish[i] = false;//初始化,各个进程状态
//这里并不是简单的遍历一遍,而是不断查找
For all i do
//表示当前进程可以获得资源,并执行
IF ( Finish[i] == false && Need i<= Work)
Work = Work + Allocation i//释放进程i原来的占有资源
Finish[ i ] = true//表示执行完成
End IF
End For
//所有进程都执行完
IF for all i, Finish[i] == true
Then the system is safety
End IF
STEP 1:
Work 和Finish 分别为长度m 和n的向量, 分别初始化为:
Work = Available //可分配的资源数
Finish [ i ] = false for i = 0, 1, …, n- 1
STEP 2:
查找i使其满足:Finish [ i ] = false && Need i <= Work
如果没有满足以上条件的i, 那么就跳转到STEP 4
STEP 3:
Finish[ i ] = true
返回到STEP 2
STEP 4:
如果对所有i, Finish[i] == true 那么系统处于安全状态,如果不是就处于不安全状态
资源请求算法:判断是否可安全允许请求的算法。
每次进程请求资源的时候,运行资源请求检测算法,确认是否允许请求
//伪代码
IF ( Request i <= Need i) //检测资源的请求是否合法
IF (Request i <= Available i){ //检测可用资源能否满足请求
Available i = Available i– Request i ;
Allocation i = Allocation i + Request i ;
Need i = Need i– Request i ;
do Safety Check Algorithm; //检测分配资源后是否安全
ELSE
waiting;
End IF
ELSE
error
End IF
设Request i 为进程P i 的请求向量,当进程Pi作出资源请求时,采取如下操作:
STEP 1:
如果Requesti <= Need i , 那么转到STEP 2. 否则,产生出错条件,这是因为进程Pi 已超过了其最大请求
STEP 2:
如果Requesti <= Available, 那么转到STEP 3. 否则Pi必须等待,这是因为没有可用资源
STEP 3:
假定系统可以分配给进程Pi所请求的资源,则修改资源分配状态,进入安全性检查
  1. 如果所产生的资源分配状态是安全的,那么Pi 可分配到其所需要资源.
  2. 如果所产生的资源分配状态是不安全的,那么Pi 必须等待并恢复到原来资源分配状态
4.银行家算法实例
假设一个系统,有5个进程:P0、P1、P2、P3、P4。3 种资源类型: A (10个实例), B (5个实例),C (7个实例)。
假定在时间T0,系统资源分配状态如下:
执行算法过程:
查找满足如下条件的i :Finish [ i ] = false && Needi <= Work
发现P1满足以上条件,则Finish[1] 设置为1,
Work = Work + Allocationi;
Work = 【3,3,2】+ 【2,0,0】
继续往下查找,
发现P3 满足条件,则Finish[3]设置为1,
Work = 【5,3,2】+ 【2,1,1】= 【7,4,3】;
继续往下查找,
发现P4 满足条件,则Finish[4]设置为1,
Work = 【7,4,3】+ 【0,0,2】= 【7,4,5】;
继续往下查找,
发现P0满足条件,则Finish[0]设置为1,
Work = 【7,4,5】+ 【0,1,0】= 【7,5,5】;
继续往下查找,
发现P2满足条件,则Finish[2]设置为1,
Work = 【7,5,5】+ 【3,0,2】= 【10,5,7】;
此时Finish都为true,说明分配资源后,系统仍出于安全状态,安全顺序为【P1,P3,P4,P0,P2】
对上述例子及银行家算法和安全状态的理解:
银行家算法算的是是否可以分配给某个进程某些资源,所以假设系统把资源分配后,去判断系统是否仍处于安全状态。上面例子T0时刻的资源状态,其实就是某个进程请求了某些资源后的一个状态,算法需要去判断这个状态是否安全,如果安全便可以分配。
上文提到了什么是安全状态,即在当前资源分配下,存在一个序列使所有进程运行不死锁。关键在于如何知道存在,银行家算法模拟了最坏情况,即进程每次都请求最大数量的Need(显然实际环境中进程可能只请求一个实例),如果这样分配资源仍然能使所有进程都完成,那显然这个序列就是存在的,系统就是安全的
六、死锁检测
如果一个系统既不采用死锁预防算法也不采用死锁避免算法,那死锁可能出现,这种环境下系统可以提供:
  1. 检测算法:确定系统是否进入死锁
  2. 恢复算法:从死锁状态中恢复
需要从如下两个方面分别考虑这个问题:
  1. 第一个方面,每个资源类型有单个实例
  2. 另一个方面,每个资源类型有多个实例
1.每种资源类型只有单个实例
检测算法:用等待图,它是资源分配图的一个变形,从资源分配图中删除所有资源类型节点,合并适当边,就能得到等待图。
  • 每个节点是进程
  • Pi → Pj 意味着进程Pi等待进程Pj释放一个Pi所需的资源
如等待图中有环,系统中存在死锁。
为检测死锁,系统需要维护等待图,并周期性的调用在图中进行搜索环的算法
2.每种资源类型可有多个实例
类似于银行家算法
3.应用检测算法
何时调用算法取决于:
  1. 死锁发生的频率
  2. 死锁发生时,有多少进程会受影响
每次资源请求调用检测算法
每次资源请求不被允许时调用检测算法
七、死锁恢复
当检测算法确定已有死锁是,需要打破。打破死锁有两个选择,一个是简单的终止一个或多个进程来打破循环等待;另一个是从一个或多个进程那里抢占一个或多个资源
1.终止进程
两种方法:
  1. 终止所有死锁进程
  2. 一次只终止一个进程直到取消死锁循环为止
如果采用部分终止,我们应该终止造成最小代价的进程,许多因素影响了选择哪个进程:
  • 进程的优先级
  • 进程已计算了多久,进程在完成指定任务之前还需要多久
  • 进程使用了多少数量的何种类型的资源
  • 进程需要多少资源以完成
  • 多少资源需要被终止
  • 进程是交互的还是批处理的
2.资源抢占
通过抢占资源以取消死锁,逐步从进程中抢占资源给其他进程使用,直到死锁被打破为止。
需要处理三个问题
  1. 选择牺牲品:抢占哪些资源和哪个进程
  2. 需要考虑饥饿:避免同一个进程总成为牺牲品
  3. 回滚(Rollback):必须把不能正常运行的进程,回滚到某个安全状态,以便重启进程
  • cpu
    cpu
  • 内存
  • 死锁
  • 程序
    神经网络DNN知识点总结
    DNN:关于神经网络DNN的知识点总结(持续更新)
    发表于 12-26 10:41
    关于移动通信基础知识点总结的太棒了
    关于移动通信基础知识点总结的太棒了
    发表于 10-09 07:55
    关于C++的知识点总结的太棒了
    关于C++的知识点总结的太棒了
    发表于 10-11 08:12
    关于电机与拖动的知识点总结的太棒了
    关于电机与拖动的知识点总结的太棒了
    发表于 10-20 07:34
    关于MCS-51单片机结构与原理的知识点总结的太棒了
    发表于 10-21 07:34
    关于计算机组成原理的知识点总结的太棒了
    关于计算机组成原理的知识点总结的太棒了
    发表于 10-27 07:27
    关于程序变量和内存分配的知识点总结
    属于C语言方面非常基础的知识,但是工作中一不小心还是会发生一些内存泄漏、内存溢出之类的问题。所以自己对这块的理解也还远远不够。在这总结一下关于这方面的知识点,用来互相学习,更用来提醒自
    发表于 02-28 07:03
    高一数学知识点总结
    高一数学知识点总结高一数学知识点总结高一数学知识点总结
    发表于 02-23 15:27 0次下载
    高二数学知识点总结
    高二数学知识点总结高二数学知识点总结高二数学知识点总结
    Python的知识点总结详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Python的知识点总结详细说明。
    发表于 09-29 17:13 14次下载
    Python的<b class='flag-5'>知识点</b><b class='flag-5'>总结</b>详细说明
    嵌入式知识点总结
    嵌入式知识点总结(arm嵌入式开发led过程)-嵌入式知识点总结
    发表于 07-30 14:20 23次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>知识点</b><b class='flag-5'>总结</b>
    开关电源模块知识点总结
    开关电源模块知识点总结(现代电源技术基础pdf)-该文档为开关电源模块知识点总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
    发表于 09-22 13:42 27次下载
    开关电源模块<b class='flag-5'>知识点</b><b class='flag-5'>总结</b>
    数字信号处理知识点总结
    数字信号处理知识点总结
    发表于 08-15 15:16 0次下载
    数字电路知识点总结
    本文整理了数字电路课程中的相关基本的知识点和较为重要的知识点,用于求职的数电部分的知识准备,差缺补漏。
    的头像 发表于 05-30 15:07 5087次阅读
    数字电路<b class='flag-5'>知识点</b><b class='flag-5'>总结</b>
    模拟电子技术知识点问题总结概览
    给大家分享模拟电子技术知识点问题总结
    的头像 发表于 05-08 15:16 1259次阅读
    模拟电子技术<b class='flag-5'>知识点</b>问题<b class='flag-5'>总结</b>概览
