每种芯片在设计阶段都会对一些核心指标参数进行提前的计算规划,而在芯片生产之后,也会对这些核心参数进行测试,两组数据进行对比以便了解生产的芯片指标参数是否在当初设计时的规定范围之内,从而整体把控芯片的质量。
其中芯片的启动电压就是这些核心参数中最为重要的指标之一,而低电压锁定(UVLO)这个指标就与启动电压息息相关,甚至可以说这两个指标是相辅相成的。
启动电压从字面意思就可以知道它是芯片从待机状态转化为启动状态时的电压,只有输出电压值达到芯片规定的启动电压时,芯片才会开始工作。
低电压锁定(关断)也叫欠压锁定(关断),英文缩写为UVLO,它是芯片的输入电压还没有达到启动电压时芯片内部的一种保护模式。低电压锁定可以保证芯片在输入电压不足时不至于被损坏。
芯片内部的低电压锁定电路的作用可以确保芯片的在输入的电压未达到启动电压时芯片内部的其他电路不会被激活,从而保证芯片安全,同时UVLO功能的滞后现象可以降低芯片启动时的噪声和电压振荡,避免出现噪声过大而引起系统故障,从而保证芯片的稳定性。
某些电源芯片的UVLO功能还可以在电源开启后,使内部电路处于待机状态,直到电源转换器的输入电压达到 UVLO 电压,以此来减少消耗电流并避免误操作。
芯片测试系统磁滞现象
在上面我们说到了UVLO的滞后现象,这种现象也叫欠压关断滞后,它在芯片测试中被称为“Hysteresis”,它是芯片从UVLO模式转换为启动模式所产生的差值,通俗的来讲就是芯片的欠压锁定电压与启动电压的差值。
比如某芯片的UVLO状态电压为4.9V,Hysteresis电压为100mV,那么这款芯片的启动电压即UVLO+Hysteresis为5V,也就是说该芯片的输入电压从4.9V上升到5V,即可退出UVLO状态,进入工作状态。
举报投诉
。AP9809还集成了欠压锁定,过温保护和限流电路。 AP9809采用SOT-23-6封装。LED驱动芯片特征:2.5V至6V的宽输入电压0
发表于 07-25 11:25
的宽输入电压0.25V参考电压固定1.1MHz开关频率高效率高达86%(8 * 4)或93%(3 * 12)宽泛的PWM调光范围(100Hz至200kHz)欠压
发表于 07-25 11:34
(或是330V这个点)动作,通过调节R54和R50,R51,R52的分压比,可以改变恢复点电压,但是关断点电压不能改变.芯片使用的是Dial
发表于 10-25 14:56
达60W的驱动能力 每周期峰值电流控制 内置欠压锁定保护 VDD过压保护,输出过压保护 欠
发表于 07-29 11:42
欠压锁定电路工作原理是什么?如何改进欠压锁定电路?怎样利用Hspice对电路进行模拟仿真?
发表于 04-20 06:32
ΩMOSFET,可在5V输出和2.5V输入电源下提供高达3A的输
出电流。当输出短路时,ZCC2007进入HICCUP保护模式,当输出短路被移除时自
动恢复。
该ZCC2007还包括欠压锁定输入,输出
发表于 10-24 15:40
当 DC-DC 转换器之输入电压走出规定的范围时,需要把它失能关下来,本笔记描述多
组电路,可以用来透过可编程之欠压或过压设点而把Vicor 的转换器失能关掉下来
发表于 05-24 17:12
•0次下载
本文首先阐述了低电压保护的概念,其次介绍了低电压保护的应用,最后介绍了低电压保护装置的接线要求。
发表于 01-15 08:38
•1.6w次阅读
DN408-多功能电压监视器简化过压和欠压故障检测
发表于 04-23 19:43
•11次下载
欠压锁定 (UVLO) 可防止下游电子系统在异常低的电源电压下运行,这可能导致系统故障。例如,当电源电压低于规格时,数字系统的行为可能不稳定
发表于 12-16 11:47
•2158次阅读
多电压电源监控器(如MAX6887)为正电压提供多个电压检测器输入,每个输入都有工厂设置的欠压和过压
发表于 01-16 14:06
•1650次阅读
在电气系统中施加或移除电流时,设计人员通常可以假设电流变化与其对组件的影响之间的延迟可以忽略不计。在某些情况下会出现一些延迟,例如传播延迟。当施加或移除电压的预期效果在延迟之后发生时,这种现象称为电压滞后。
发表于 07-05 18:26
•6882次阅读
针对电池供电的方案,为避免电池过放电,需要电源模块具有欠压关机功能,同时为避免系统在临界点出现振荡(系统反复开关),需要欠压保护电路具有一定的滞回窗口。通常
发表于 11-29 17:18
•656次阅读
可通过检测以下指标参数来评估电源芯片的性能:输入/出电压范围、输出纹波、电压调整率、负载调整率、反馈端电压、欠
发表于 05-06 14:20
•212次阅读
软启动器显示欠压故障是电气系统中常见的问题之一。本文将详细介绍软启动器欠压故障的原因、诊断方法、
发表于 06-18 16:49
•437次阅读
