杭州亚运会开幕式惊艳世界,引发社会各界一致赞誉!在大气浪漫的舞台效果中,LED屏、裸眼3D屏凭借“硬核科技”出圈,为大家带来科技、活力、诗意的“中国式浪漫”观赏体验。而这美轮美奂的LED呈现效果背后,主要依靠的是LED屏中的LED驱动IC。
LED驱动IC作为LED显示屏的核心组件之一,对于LED显示屏的显示效果、性能和可靠性具有至关重要的影响,LED驱动IC的品质直接制约了LED产品的可靠性。因此,在全球显示面板市场再次进入全新的变革期,显示驱动芯片往高集成、高可靠性、高效能、智能化、长寿命、快速量产、低成本等方向发展,对于测试厂来说,也提出了更多的测试需求。
提升测试精度与一致性
LED 驱动芯片随着 LED 屏的技术需要,技术指标往微安甚至更高级别的精准微小恒流、宽范围恒流驱动输出方向发展。由此对芯片测试带来更高的测试要求:
a. 测试精度高,能够满足uA级精度测试;
b. 测试电流范围宽,能够满足几十mA范围的uA级精度测试;
c. 测试稳定性和一致性高;
高测试效率,提升性价比
对于测试厂来讲,时间就是金钱,测试效率决定了测试厂的利润率。不断提升测试效率,新品快速稳定可靠导入量产,测试厂才能节省成本,不断拓展订单业务,提升产业规模。
快速定位并解决问题
一款新型号芯片导入量产,需要经过测试机、Loadboard/Prober Card、Handler/Prober三者组成的测试环境,而且测试环境中的每一处转接点都有可能在量产导入过程发生未知问题。快速定位问题并解决问题是测试厂拓展业务的主要抓手之一。
提高测试设备利用率和通用性
在同一芯片种类中,因为芯片的功能不同,引脚数量及排布不同,测试要求不同,使得很多芯片都需要单独设计Loadboard以及Prober Card进行此款芯片的测试。测试设备和硬件尽可能复用且可兼容多种芯片测试,能够帮助测试厂降低开销。
加速科技推出的LED Driver测试解决方案,在确保LED驱动芯片准确、高效测试的同时,最大程度做到降本增效。
图|加速科技LED Driver CP测试解决方案
加速科技LEDDriver测试方案DPS测试精度和一致性可达uA级别的测试精度,对比8位半万用表测试数据完全满足指标要求,最大电流测试量程 500mA 的测试范围,可满足未来 Mini/Micro LED驱动芯片高精度、宽驱动范围的测试需求。
LEDDriver芯片目前业界通信速率在30MHz以内,ST2500系列高性能数模混合信号测试系统满足125MHz的测试速率,远远超出芯片的测试要求。同时,加速科技一站式LED Driver测试解决方案,可根据特殊芯片测试,提供专板针卡/Loadboard定制设计,帮助客户快速导入量产。此外,测试设备和硬件能最大程度复用,同类兼容芯片可直接推广快速导入量产,进一步帮助测试厂商降本增效。目前,加速科技LED Driver类解决方案已在各测试厂持续量产长达四年多。
在近期的客户回访中,某测试厂资深测试负责人徐总表示,和其他测试不同,LED驱动IC测试对测试通道的要求、每个同测工位之间的一致性、电压的精度控制要求都很高,ST2500系列测试系统在测试效率、测试精度、响应速度、稳定性等方面始终保持出色的性能,完全符合客户的要求。
另一测试厂资深测试负责人卜总表示,ST2500系列产品作为一个通用测试系统,在测试效率、稳定性以及售后服务等方面,相较于国内外其他平台有较大优势。针对我们的需求,提供设备、测试程序开发、配套针卡开发整套解决方案,能够快速量产导入,这种拎包式服务,降低了我们开发项目的周期与门槛;测试效率上,在使用了ST2500的设备后,相比于之前使用的传统测试机,同一时间的测试效率提高了30%以上,实现更快交付;在遇到技术问题时,加速科技及时响应,以解决问题为第一目的,确保生产能顺利进行,售后服务定制且高效。
随着显示屏技术不断演进,未来的显示市场将长期呈现LCD、OLED、Micro LED并驾齐驱的局面,不仅仅是LEDDriver测试,加速科技也在不断寻求突破、沉淀测试经验,深度解读显示驱动芯片测试需求,研发出高性能全自研的LCD Driver 测试机Flex10K-L。Flex10K-L优秀的系统架构设计,使其可以扩展更多类的资源板卡,支持LCD、OLED、TDDI、DDI等驱动芯片的CP/FT测试,为各类显示驱动芯片测试保驾护航。
图|全自研LCD Driver 测试机Flex10K-L
以LED Driver为代表的测试场景中,测试精度与效率永远是核心要素,要让测试技术真正落到实处,让技术与需求融合创新,提升效益助力产品升级迭代的同时,也让显示屏领域创新凸显出更多的价值。加速科技将通过不断精研测试技术,实现更多创新突破,助力显示屏行业变中求变,赋能产业发展!
led
242文章
23264浏览量
660689 -
显示屏
28文章
4485浏览量
74269 -
driver
526浏览量
66607
