广西IP转播车全速前行,转播系统进入新时代!
索尼中国专业 来源:索尼中国专业 2023-11-09 17:21 次阅读
近来,转播新技术和各种转播应用百花齐放,转播系统在不断升级和进步,从应用、IP技术、核心产品、软件定义转播车、精细化设计、专业支持等多个角度,转播车已经全面升级。
IP系统更具韧性——具备一定容错性、且具备能够自动路由修复能力;
操作更容易上手——软件定义转播车、更深入更全面的管理操作;
多系统协同连接更方便——设备与系统、系统与系统的连接和管理维护效率增加;
系统建设更注重精细化、专业化、全流程化;
系统建设立足于全台化、市场化;
大家的探索逐渐到达一个重大的2.0时刻,并且朝着3.0继续演进。
图1:转播车迈入2.0时代
高标准系统建设
01
广西广播电视台 4K/IP超高清全媒体转播车(以下简称广西IP转播车),就是在此新时代下完成的一套新型转播制作系统。本车是索尼最新交付的118号转播车,代表着新一代IP转播车正式扬帆启航:新技术新设备与新需求下的充分结合。这辆转播车刚完成在中国-东盟博览会开幕式、第一届全国学生(青年)运动会开幕式(在CCTV5直播播出)等活动现场的转播工作。
(1) 面向全台IP化建设的重要组成部分
广西IP转播车是基于索尼Networked Live理念的设计建造的新一代转播车,这套系统即将成为广西广播电视台全台4K/IP升级建设的重要组成部分。
近几年IP制作系统的快速发展普及,很多电视台已进入全台IP化升级建设阶段。在IP Live系统巨大用户量基础上,索尼新提出Networked Live,帮助客户整合现有、新建IP系统资源,并着力打通系统间的传输与管理壁垒,搭建分布式、成长型的端到端制播IP基础网络。客户多个Networked Live系统可以协同工作,几乎可以实现在任何地点、任何规模、任何方式,提供关键可靠的现场节目制作播出。应用模式如:多车、多演播室IP集群化、专线+5G的IP化远程协同制作、IP总控汇聚/分发/传输网络、制作+播出系统的成长型建设管理,以及面向本地制播网络+私有/共有云的超融合协作等。
图2:Networked Live几乎可以在任何地点、任何规模、任何方式,提供关键可靠的现场制作业务
VideoIPath是索尼新一代IP系统管理器,也是Networked Live战略下的系统管理核心,支持多系统分布式的全台成长性IP建设,支持多系统间的汇聚、分发、传输的管理。它在国际上已经有大量制作域和播出域的项目案例。从2022年开始,国内新建IP系统中已经越来越多地采用VideoIPath。
(2) 以VideoIPath为核心,建设新一代IP系统
本车采用全线索尼4K/IP核心设备,以及其他行业内主流的4K设备,共同搭建起SMPTE ST 2110的4K/IP全链路视频音频及通话制作系统。本车稳中求新,率先采用索尼新一代的VideoIPath管理系统(SDN技术)。
选用VideoIPath作为IP系统的大脑,本车的安全运维、操作便捷、连接扩展等方面都实现了极大提升。“用着放心、用着方便”,是台里技术人员在近几次实战转播中的切实感受。
系统管理方面:实现了对交换机+广电设备的全覆盖深入清晰管理;
链路结构方面:搭建了更具韧性的真叶脊交换机结构;
连接扩展方面:不必再回归基带,可实现IP设备快速接入、多系统集群的IP信号直联。
图3:VideoIPath支持对交换机 + 广电设备的全面管理
图4:ST2022-7下的IGMP红蓝双星结构 VS SDN真双叶脊结构
(3) 制作和监看并重的HDR节目制作:
本车采用索尼SR Live制作流程,符合总局4K/HD同播技术规范,兼顾制作需求的前提下,提升了监看环节的性能。
核心节目制作采用4K/HDR,支持4K/HDR和HD/SDR的节目同播能力,并充分考虑HD信号源、HD录制、HD现场返送等HD/SDR环境下的信号参与和信号需求;
摄像机、转换器、监视器等核心设备全部选用索尼产品,设备的优秀性能得以充分体现,转换过程中各设备间的匹配度更高;
HD/4K相互转换、HD/4K/HD往复等转换是对图像影响最大的环节。索尼摄像机、转换器等具备HDR Look技术,具有Air-Matching功能,能够更好保证4K和HD图像的高质量;
HDR制作不仅仅指的制作链路,监视环节是最容易被忽视被弱化设计的。在本车系统中,为设备监看配置了专用转换器,在技术调光全面采用PVM-X2400监视器,保证节目信号的更准确呈现。
聪明的系统:具备自诊断、自修复能力,更具韧性
02
在整车交付不到3个月内就被台领导委以重任,负责这次中国-东盟博览会开幕式的转播任务;同时,主办方也只给了技术团队一天的准备调试时间。任务重、时间紧,作为新建系统,本车经受住了考验。且本车IP系统的技术特点,也给了技术团队足够的信心。
(1) 创新的三脊交换机结构
最近几年建设4K/IP转播车,基本都采用全IP系统。在普遍采用ST2022-7主备冗余链路的同时,也都会留有着SDI应急链路。相应带来的是,一些信源设备需要增加IPG实现IP和SDI信号输出、信号链路和操作等都要考虑到IP和SDI部分,系统也会更复杂一些。
基带应急的保留,与根深蒂固的SDI信号稳定性有关,也与现阶段IP结构、IT类设备(交换机、光模块、光纤等)特点有关。
在建设了大量的IP系统后我们发现,IT类设备与传统广电设备相比,在设备本身稳定性、长期使用的老化现象方面,是有一些明显差别的。比如光模块,即使选用原厂等级产品也仅有几年的使用寿命。
并且,在IGMP系统中,红蓝双网架构下的ST2022-7链路抗风险能力较弱,在处理光纤链路故障或交换机故障时,对整个IP系统的安全性影响还是很大的。
图6:IP系统所涉及硬件设备的安全稳定性
图7:IGMP下的ST2022-7红蓝网络抗风险能力较低
前面也说到,SDN网络支持复杂交换机结构和真叶脊连接,相较于IGMP红蓝双网,安全性提高不少。
在本车前期IP结构设计时,考虑到一台脊交换机故障的情况时,此链路IP系统整体安全性会降低50%,我们实际搭建了3台脊交换机共同工作的网络结构。VideoIPath具有智能带宽均衡、智能路由管理能力,在本车网络结构下,即使某个脊交换机故障,仍可完成全网络的主备链路冗余。
图8:广西4K/IP车网络结构图
(2) 具备容错性、支持故障自动修复的聪明系统
VideoIPath管理下的网络还具备故障自动修复能力。如:在叶交换机故障、或光模块/光纤故障时,ST2022-7的冗余双链路会只有单边信号;借助VideoIPath的流复制再生功能,以及智能路由管理、智能带宽均衡等功能,系统会再生成一条IP链路。这一故障修复过程,是在技术人员不参与情况下进行的,新的路径形成是自动完成的。
图9:故障时自动路由修复实测过程页面截图
(3) 运营商安全级别的服务器部署
不同于行业中常见的IGMP或SDN管理端部署,VideoIPath服务器也采用更高安全级别的部署设计, Linux系统+Cluster集群式服务器结构+Cockroach分布式数据库。
图10:VideoIPath采用Cluster集群式服务器结构
每台服务器采用Linux系统,每个功能模块都作为独立APP在Docker中容器式部署;
在车上配置了3台服务器构成Cluster集群式管理,实现高性能和高扩展性,并且支持负载均衡、分布式存储、故障恢复和容错等功能,从而提高系统的稳定性和可靠性;
VideoIPath采用Cockroach分布式数据库,可以在多个数据中心之间进行数据复制和故障转移,为可靠性和数据一致性提供保证。
图11:每个功能(App)在Docker中独立部署
(4) 12G矩阵的功能和定位
通过选用VideoIpath管理系统,本车实现了在网络结构、信号路由、系统管理端等方面的高安全性、智能化升级。也因此,车上配置的12G矩阵并没有过多参与应急切换,而是主要用于车内外SDI信号调度,再通过IPG作为IP系统的转换窗口。
另外,本车中配备了一套以VideoIPath为核心定向开发的集控系统,与常规集控覆盖IP和SDI交叉点的方案有所不同,它实现了SDI矩阵到VideoIPath的映射,增加了VideoIpath对IP和SDI交叉点的统一管理能力。通过NS-BUS 硬件面板即可对IP交换机和SDI矩阵完成统一调度。
VideoIpath管理系统的加入,重新定位了基带设备的功能和规模,使得整车系统保持超安全性,结构也更清晰,管理维护也更全面便捷。
快速上手的系统:深度管理、直观操作
03
既然作为全车设备管理和信号调度的总指挥,其界面的管理深度、操作便利性就显得尤为重要。通过短时间的接触和培训,广西台技术团队已经基本掌握VideoIPath的操作。
(1) 深入的设备信号控制、管理、监视
VideoIpath提供了更为清晰直观的图形化界面,可分为配置、监控、操作三大类,每一类都有多个功能项APP;并且可以对交换机、路由节点、带宽占用等的做更为深入细致的设置、检查、操作。
图12:网络拓扑页面提供更深入管理查看
图13:告警页面提供实时和历史记录
图14:监视页面可提供实时路由节点信息
图15:Dashboard页面可提供节点、带宽等信息
(2) 方便快速的操作
除了通过NS-BUS做信号调度外,操作人员也可以根据习惯在网络拓扑、信号列表、信号矩阵等多个界面操作。说一个小细节:在车内信号数量非常庞大,VideoIPath提供了拖拽条、信号层选择、输入关键字等方式快速定位信号位置。
图16:信号列表页面
图17:信号矩阵页面
对于电视墙、录制区等规模性信源调度需求,VideoIPath提供了Panel菜单功能,可以模拟设备布局,通过拖拽完成信号调度。
图18:Panel设定页面,模拟电视墙布局
图19:电视墙信源调度页面
(3) 软件定义转播车的第一步
本车中的集控软件是以VideoIPath为核心,进行配套功能的定制化开发。不仅提供交叉点、Tally等常规集控功能,更是结合了索尼在IP系统设计实施中的经验心得,提供运维管理、流程管理、类4S监测等功能扩展,为软件定义转播车提供了坚实的基础。
软件功能包括:
实现对系统网络拓扑及车体环境的监控,进一步提高系统安全稳定性,为高质量节目的制作保驾护航。
与VideoIPath管理系统等系统设备进行数据交换,实现全车交叉点、Tally管理的统一协调及策略应用。
紧密结合VideoIPath管理系统,提高系统延展性,支持跨平台的信号调度和其他扩展控制功能。如:实现NS-BUS面板对IP和SDI交叉点统一切换,实现对画分设备的布局切换,实现对环境管理(如控制灯光开关等)。
支持工作流程管理以及周期性系统运维管理,规范化,流程化,提高用户工作效率。
通过进一步的功能开发,VideoIPath不仅是IP系统的大脑,更是全车系统信号的总指挥。
方便IP连接的系统:快速连接管理、快速多系统级联
04
(1) VideoIPath提供IP连接的快速管理
IP系统提供了一线多信号的能力,可以为多系统级联、临时设备扩展提供了连接便利性。目前实际情况是,技术人员基本会放弃IP连接,会采用大量视音频基带信号的一对一连接。这是因为IGMP系统中的交换机配置工作量巨大,且专业复杂。
图20:IP多系统集群:IGMP VS VideoIPath SDN
VideoIPath系统中,可以发挥IP连接的便利性。在本车接口板区,还设置了6个100G、4个25G的IP接口,可用于设备信号连接,也可用于多系统之间的交换机级联。
图21:接口板区设置了100G和25G IP接口
(2) Federation技术为级联提供创新的便利性
在IP系统多车级联、IP现场接口箱的案例中,需要在建造阶段对双车做好统一规划。而面对非特定对象的多系统集群、全台制播IP化整体建设时,其面临的难度会非常巨大。VideoIPath独有的Federation(联邦制)技术,能支持多系统协同工作的灵活性、扩展性,实现IP真正的价值。
整体性:多个VideoIPath系统连接为一个整体的工作域;
便捷性:方便了从单个用户界面跨不同VideoIPath系统,在分布的资源之间进行连接管理;
新流程:支持建立新的工作流程,即可以有效隔离关键的制作功能,如MCR、playout、Studio,自治系统,也允许在需要时进行内容交换;
安全性:关键的制作功能增强了隔离的安全性,并支持全新的灾难恢复工作流程;
深管理:联邦制允许对生产流程链内的内容交换,进行细颗粒度的控制。
图22:Federation技术支持简单操作实现多系统的协同
充分信任,也终不负所托
05
如果用一个字概括广西IP转播车,那就是 “高”:高效率、高质量。
高效率可以从时间方面来看:本车实现了快速建设、快速交接、快速入列、快速实战。整车建设周期9个月,在到台整车交付后的几个月内,已多次完成台里重要节目制作任务,赢得用户高度肯定。
高质量是体现在广西广播电视台对索尼中标后的有充分信任,而索尼也终不负所托。双方的管理和技术团队紧密配合,实现了设备配置高、施工标准高、服务保障质量高、系统安全等级高、运维保障效率高。
广西广播电视台副台长李绍荣评价:该4K转播车在正式交付后短期内完成了汉语桥和中国-东盟博览会两场重要节目录制,分别是大型综艺类节目以及重大时政类节目的制作。使用中感受到整个技术系统架构安全可靠,车内各工位设计合理便捷,受到参与制作的各频道制作人员一致好评。
出色的内饰设计及符合人体工程学的制作工位的各种细节处理,也为节目高质量的制作加分不少
(1) 快速建设、快速交接、快速入列、快速实战
索尼和广西广播电视台紧密配合,成就了本车的高质量和高效率。从索尼方面,除产品以外,本项目中还包括IP系统设计集成规范、丰富的集成实战经验,以及覆盖全流程(设计-建设-培训-保障)的专业服务项目。
2023年11月5日,采用4K/HDR制作,圆满完成第1届全国学生(青年)运动会开幕式任务,并在CCTV5直播播出;
2023年9月17日,采用4K/HDR制作,圆满完成第20届中国-东盟博览会开幕式任务;
2023年8月29日,采用4K/HDR制作,圆满完成第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛复赛任务;
2023年6月14日,通过“广西广播电视台4K超高清制播能力建设项目”验收会,整车正式入列;
2023年5月28日-6月1日,转播车到达广西广播电视台,完成整车交付,随后展开设备培训和多项专业服务;
2023年4月19-21日,CCBN-2023首展,获得巨大关注:首个采用VideoIPath(SDN技术)IP管理器和基于Networked Live理念建设的制作域系统;
2023年4月1日,开始系统联调,VideoIPath IP系统进入调试阶段;
2023年2月26日,第一根视频线放出,系统集成开始;
2022年9月27日,索尼参与转播车视音频系统包投标,并成功中标。
(2) 转播市场化需要2.0转播车
转播市场化压力在近期大型赛事中有越来越多的体现;转播技术与IT技术的同步化趋势越来越明显,客户和索尼必将更紧密携手,面对新的挑战并不断突破。
转播车早已不是简单的硬件设备堆砌连接。基因强大、软件硬件结合、贴身伴随服务,转播车已经迈入全方位升级的2.0时刻。
我们努力做到“每一次的最好”:
经验的输出:如何做好一辆车?如何应用已有案例的得失;
全局的了解:大中小型转播系统,当下的定位和未来的发展信息;
大型系统的典型新要求:
信号分配交互越来越多,如何跨系统迅速实现信号调度;
大型集群式制作系统持续增加,如何迅速更改功能需求;
信号扩展需求逐步增多,如何快速扩展系统;
安全性要求更高,如何更好地确保信号链路安全;
图26:做更好的转播车
广西广播电视台 4K/IP超高清全媒体转播车,作为索尼转播车2.0的典范之作,融合了用户的全局掌控和索尼的产品力、技术力、设计力、服务力、研发力。探路之余,希望给您参考,推进适合您的“下一个更好”。
  • 索尼
  • IP系统
  • 传输网络
原文标题:广西IP转播车全速前行,转播系统进入新时代!
文章出处:【微信号:Sonystudio,微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开路转播机的引入控制电路
    开路转播机的引入控制电路
    发表于 03-30 20:08 490次阅读
    开路<b class='flag-5'>转播</b>机的引入控制电路
    医院手术视频监控转播示教系统设计方案
    医院手术视频监控转播示教系统设计方案 系统建设的目标和功能 VC3视频监控转播示教系统是一套基于I
    发表于 03-17 10:36 1728次阅读
    医院手术视频监控<b class='flag-5'>转播</b>示教<b class='flag-5'>系统</b>设计方案
    转播室内外如何实现NDI IP化传输应用?
    随着音视频网络技术的快速发展,融媒体行业对转播节目的要求也逐渐提高,转播作为车载小型“电视台”,它可以远离电视中心进行现场录像、现场编辑工作,并能即时向电视中心传送所录制的节目,进
    发表于 09-20 10:06 776次阅读
    <b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b>室内外如何实现NDI <b class='flag-5'>IP</b>化传输应用?
    松下高清电视转播可满足大小规模电视台的应用需求
    新余市广播电视台高清转播是松下在江西省地市台级别以上第六辆高清电视转播,该转播的投入使用也
    的头像 发表于 12-29 16:18 2070次阅读
    KVM广播电视转播解决方案
    电视转播通过KVM技术及产品,将摄像机,视频切换器,微波发射设备,录像机,同步机,音响设备,监视系统,通话系统,电源空调系统 供电
    发表于 02-11 15:41 1472次阅读
    KVM广播电视<b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b>解决方案
    以小博大| 新型NDI视频转播与传统转播的区别
    由于英女王葬礼的全天候报道导致电视转播短缺,包括英超在内英格兰各级联赛的赛程都受到了影响。这则新闻一出,让电视转播的重要性再次被业内关注。在我们印象中
    的头像 发表于 09-22 09:53 966次阅读
    以小博大| 新型NDI视频<b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b>与传统<b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b>的区别
    全球首台 NDI转播 直播交流 | 11月11日 与您不见不散
    11月11日,14:00时,千视将为大家带来全球首台4KNDI全IP视频转播的首场直播交流会。届时将带大家全方位,近距离,多角度,感受NDI转播
    的头像 发表于 11-09 09:32 619次阅读
    全球首台 NDI<b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b> 直播交流 | 11月11日 与您不见不散
    有问必答!全球首台NDI转播统一答疑
    11月11日,我们推出了关于全球首台NDI转播的现场直播,受到大家的热烈欢迎。不少朋友在直播期间纷纷留言提问,对于这些问题,我们也邀请了千视CEO左振宇与NDI转播总设计师曾伟在直
    的头像 发表于 12-05 10:48 859次阅读
    有问必答!全球首台NDI<b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b>统一答疑
    全新千视IP转播将登上BIRTV展会现场,带来轻量化、高效率体验
    2023年8月23-26日,5G 4K全NDI IP转播亮相第三十届北京国际广播电影电视展览会(BIRTV2023)。
    的头像 发表于 08-14 18:47 705次阅读
    全新千视<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b>将登上BIRTV展会现场,带来轻量化、高效率体验
    千视自研全NDI IP转播成功交付!8月在BRITV与大家见面!
    所有NDI生态产品的集中展现平台,未来我们会把这台转播开到全国各地,请大家来体验我们的全IP解决方案”。视频制播IP化浪潮下,越来越多单位开始通过NDI技术完成视
    的头像 发表于 08-15 09:52 772次阅读
    千视自研全NDI <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b>成功交付!8月在BRITV与大家见面!
    千视全NDI转播获BIRTV推荐项目,成为展会焦点!
    8月23—26日,第三十届北京国际广播电影电视展览会(BIRTV2023)在北京中国国际展览中心(朝阳馆)盛大开启!千视电子在外场F012展位隆重推出全自研的全NDIIP转播,开展首日千视转播
    的头像 发表于 08-24 08:10 860次阅读
    千视全NDI<b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b>获BIRTV推荐项目,成为展会焦点!
    BIRTV2023 圆满收官,千视全NDI IP转播成外场“顶流”
    全方位展示千视自主研发的5G4KNDI全IP转播。开展期间千视展位人气火爆,不少慕名而来的朋友,对千视全NDI转播都非常感兴趣,纷纷驻足
    的头像 发表于 08-30 08:09 637次阅读
    BIRTV2023 圆满收官,千视全NDI <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b>成外场“顶流”
    千视全NDI转播参与湖南融媒体技术交流展示会
    自千视全NDI转播正式推出以来,一直备受大家的关注,现在千视全NDI转播终于有机会在家门口与湖南的各位媒体老师们进行深入的交流了!视频制播IP
    的头像 发表于 11-25 08:08 453次阅读
    千视全NDI<b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b>参与湖南融媒体技术交流展示会
    青海、吉林、武汉、广西各地融媒体转播纷纷采用千视产品与方案
    在传统基带传输方案里,转播使用的是专用线缆和基带进行信号传输,需要进行复杂的物理连接和调试。这种方式存在着布线困难、信号传输受限以及设备维护繁琐等问题。而随着技术的发展,IP化趋势正在广播电视制作
    的头像 发表于 01-17 08:10 846次阅读
    青海、吉林、武汉、<b class='flag-5'>广西</b>各地融媒体<b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b>纷纷采用千视产品与方案
    TIKOOL太酷无线内部通话系统转播/电视台当中是怎么串联应用的?
    项目内通系统采用 TIKOOL 太酷信息5.8GHz内通+4G/5G公网全双工内通+IP局域网,三种信号融合传输,解决转播与活动现场、多机位跟拍等26路通讯,CCU通话连接。后期也可
    的头像 发表于 12-09 18:01 502次阅读
    TIKOOL太酷无线内部通话<b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>转播</b><b class='flag-5'>车</b>/电视台当中是怎么串联应用的?
