PLC通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)在恒压供水系统中读取变频器的频率。该系统实时监控逆变器的频率,以确保水的供应能够保持恒定的压力。PLC通过Modbus与变频器通信,将读取的频率数据转换为profinet协议,使数据能够在系统中传输和处理。这种集成解决方案不仅简化了系统的配置和管理,而且提高了供水系统的稳定性和可靠性。通过PLC实时监控和控制逆变器的频率,可以有效地运行恒压供水系统,节约能源,降低维护成本。
打开博图加载PLC,这个案例使用1200PLC
配置PLCIP地址(应与本地IP地址保持在同一网段)
找到网关驱动程序并双击将其添加到博图中
双击进入设备视图,右键单击进入网关分配设备名称
单击“更新”自动搜索设备,然后单击“分配设备名称”
向PLC下载配置
选择PN/IE点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载
将组态下载到PLC(按提示操作即可完成)
PLC可以通过连接Modbus转profinet网关,直接读取变频器的频率信息,从而实现对泵的精确控制和调节。这种方法不仅简化了系统的配置和管理,而且提高了供水系统的稳定性和可靠性。与此同时,由于采用了Modbus转profinet通信协议,系统的数据传输速度和可靠性也得到了显著提高。恒压供水系统采用这一先进技术,能够更有效地运行,满足用户对水压的需求。
plc
5020文章
13406浏览量
466283 -
变频器
252文章
6604浏览量
146195 -
MODBUS
28文章
1831浏览量
77467 -
网关
9文章
4651浏览量
51649 -
Profinet
6文章
1232浏览量
23690
Modbus转Profinet网关连接LED大屏与PLC通讯
