关于线性型、开关型电源和开关电源的CCM、DCM内容~这里有解答
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 2023-11-09 18:00 次阅读
问题一
什么是连续模式(CCM)、不连续模式(DCM)?
连续电流模式(CCM:Continuous Current Mode)、不连续电流模式(DCM:Discontinuous Current Mode)是DC/DCAC/DC等开关电源工作模式的名称。 根据线圈电流的流动方式,分为连续模式和不连续模式。由于该工作模式不同,输出电压的稳定性(传递函数模型)也不同,因此了解开关电源的控制和稳定性很重要。 连续模式、不连续模式的定义如下。
连续模式 线圈电流源源不断
(不存在High Side/Low Side驱动器FET的开关期间)
不连续模式 线圈电流有中断期间
(存在High Side/Low Side驱动器FET的开关期间)
降压DC/DC连续模式
降压DC/DC不连续模式
一般情况下,在轻负载条件下为不连续模式,输出电流变大时转移到连续模式。从连续模式切换到断续模式的输出电流取决于电源规格、电感、IC 控制方法等,因此因产品而异。 另外,在PWM控制中采用强制PWM控制的产品,即使在轻负载时也不会切换到不连续模式,而是以连续模式工作。 检测条件 : Vin=5V、 Vout=3.3V/0mA
问题二
线性型、开关型电源是什么意思?
电源分为线性型和开关型两种。
线性型
线性型电源是指通过对驱动器晶体管/FET等不进行开/关,输出电压的电源。因为不进行开关,所以是低噪声的电源。但是损耗大、效率低的缺点。例如调整驱动器FET的导通电阻来控制输出电压的电压调节器。
开关型
开关型电源是指通过对驱动晶体管/FET等进行开/关,输出电压的电源。由于进行开关操作,因此效率高、损耗低。由于会产生开关噪声,需要采取EMI对策等。另外,与线性型相比,它们的设计难度较高,周围零件和PCB布局的不同有时会导致无法正常工作。
线性型电源 开关型电源
易于设计 Good Normal
零件数量/节省空间 Good Normal
噪声 Good Bad
効率 Bad Good
发热 Bad Good
问题三
什么是开关电源的工作频率?
DC/DC或AC/DC等开关电源的开关频率称为工作频率。一般来说,表示IC在重负载状态下进行开关时的开关频率。
一般来说,如果工作频率高,有部件小型化和响应速度快的优点,但也有效率降低和EMI噪声增大等缺点。因此,必须根据用途和目的选择最佳的工作频率。
条目 工作频率高频化的影响
效率 効率降低
部件尺寸/安装面积 小型化
部件成本 廉价
瞬态响应特性 响应改善
纹波电压 依赖于外围部件/常量
噪声 EMI噪声恶化-
另外,在PFM控制和PFM/PWM控制中,由于轻负载时的开关频率比工作频率低,因此需要注意噪声对策等。
  • 开关电源
  • PWM
    PWM
  • 电感
原文标题:关于线性型、开关型电源和开关电源的CCM、DCM内容~这里有解答
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于TopswitchⅡ开关芯片的开关电源设计
    本文介绍了开关电源的基本原理,以及TopswitchⅡ开关芯片的结构,探讨了基于该芯片小功率通用开关电源的设计过程中开关管的选型,主要元件
    发表于 07-25 11:23 3374次阅读
    基于TopswitchⅡ<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关</b>芯片的<b class='flag-5'>开关电源</b>设计
    开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别
    开关稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型开关。回到我们熟悉的PCB中,大的分类就比较明
    发表于 12-01 17:42
    开关电源和LDO电源有什么区别
    的种类的选择进行切入,查阅了不少资料,发现对直流电源的分类不太明确,按类型分,按电路结构分,按拓扑分都不太一样。有的把它分为线性型开关,可控硅整流型和感应
    发表于 07-16 07:39
    学习降压开关电源
    今天我们一起学习降压开关电源。为什么需要开关电源在之前的线性稳压器教程中,我们学习了 L7805 等线性稳压器的使用。它们使用起来很简单,
    发表于 11-12 08:17
    谐振开关电源
    对于开关电源而言,在高频小型化的快速进程中,存在的问题就是开关损失,谐振开关电源是把开关损失降到零的同时,实现无噪声,表面贴装的小型化
    发表于 11-19 20:24 52次下载
    开关电源线性串联稳压电源的区别及比较
    开关电源线性串联稳压电源的区别及比较:稳压电
    发表于 12-03 21:23 4803次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>与<b class='flag-5'>线性</b>串联<b class='flag-5'>型</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b>的区别及比较
    降压开关电源基本电路
    降压开关电源基本电路 降压开关电源电路通常如图1 所示。图1 中,T 为
    发表于 07-21 11:32 8188次阅读
    降压<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关电源</b>基本电路
    谐振开关电源
    本文将分谐振开关电源的特征及存在的问题、谐振开关电源的基本电路及其工作原理、铁谐振开关电源
    发表于 05-11 15:26 29次下载
    开关电源CCMDCM工作模式
    开关电源CCMDCM工作模式,感兴趣的小伙伴可以看看。
    发表于 08-30 17:02 73次下载
    开关电源CCMDCM工作模式
    开关电源CCMDCM工作模式(通信电源技术 期刊查稿)-开关电源CCM
    发表于 09-15 17:42 49次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>CCM</b>和<b class='flag-5'>DCM</b>工作模式
    关于同步开关电源和异步开关电源
    关于同步开关电源和异步开关电源关于同步开关电源和非同步开关电源
    发表于 10-21 14:06 71次下载
    <b class='flag-5'>关于</b>同步<b class='flag-5'>开关电源</b>和异步<b class='flag-5'>开关电源</b>
    线性电源开关电源
    同样是电源线性开关电源这些差别你知道么?线性电源开关电源线性
    发表于 10-21 18:51 110次下载
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>开关电源</b>
    开关电源Buck电路CCMDCM工作模式
    一、Buck开关调整器:二、CCMDCM定义:1、CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个
    发表于 10-22 10:21 29次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>Buck电路<b class='flag-5'>CCM</b>及<b class='flag-5'>DCM</b>工作模式
    Buck开关调整器CCMDCM定义 CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个
    发表于 10-22 16:35 12次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>Buck电路<b class='flag-5'>CCM</b>和<b class='flag-5'>DCM</b>工作模式
    开关电源DCMCCM模式它们都有哪些优缺点?
    断续模式(DCM)与连续模式(CCM)是开关电源最常用的两种工作模式。
    发表于 09-17 11:45 6113次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>DCM</b>与<b class='flag-5'>CCM</b>模式它们都有哪些优缺点?
