【华秋干货铺】SATA硬件驱动器接口的可制造性问题详解
华秋电子 来源:未知 2023-11-09 18:55 次阅读
SATA接口是硬盘与主机系统间的连接部件,作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。不同的硬盘接口,决定着硬盘与计算机之间的连接速度,在整个系统中,硬盘接口的优劣,直接影响着程序运行快慢和系统性能好坏。
SATA接口介绍
SATA(Serial ATA)是串行ATA的缩写,是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型。
SATA接口使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比,其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。
SATA接口一次只会传送1位数据,这样能减少针脚数目,使连接电缆数目变少,效率也会更高;并且SATA的起点更高、发展潜力更大,SATA1.0定义的数据传输率可达150MB/sec,这比目前最快的并行ATA(即ATA/133)所能达到的最高133MB/sec数据传输率还要高,而目前SATA2.0的数据传输率已经高达300MB/sec。
SATA接口引脚定义
接地(GND)
SATA接口的接地线是pin1,通常用于将设备的机壳接地,以及为接口提供低电平电压。
数据正(Data+)
SATA接口的数据正线是pin2,通常用于传输设备的数据信号。
数据负(Data-)
SATA接口的数据负线是pin3,通常用于返回设备的数据信号。
值得注意的是
不同的SATA设备之间,引脚的定义是相同的,这使得在不同设备之间的SATA连接成为可能。
同时,SATA接口还支持热插拔功能,这使得设备可以在不断电的情况下进行插拔。
另外,对于2.5英寸的笔记本串口硬盘,其+12V脚(即后三脚)通常是悬空的,不能直接连接到电源适配器或电源插板上。
SATA接口PCB设计
差分阻抗
SATA差分对的差分阻抗必须为100欧姆,如果阻抗不匹配,会导致信号传输不稳定,增加误码率。
因此,在PCB设计时,需要通过匹配电路或者设计走线阻抗,来保证差分对的阻抗匹配。
差分线对布线
差分对的走线对布线的要求非常高,需要注意走线的长度、宽度、间距,以及过孔等方面。
在PCB设计中,差分对的走线应该靠近且等长,间距保持在6至10倍的线宽,建议使用微带线,如果差分对的走线必须在不同的层走线,那么过孔两侧的走线长度必须保持一致,此外,还需要避免差分线对与其它信号过于靠近,以免产生串扰。
EMI与串扰
由于SATA接口传输速度较高,因此会产生EMI(电磁干扰)和串扰,为了减少EMI和串扰,需要注意以下几点。
差分对的走线间距不能超过150mil;差分对的走线不能太靠近,建议走线间距是走线相对于参考平面高度的6至10倍(最好是10倍);避免在Gb位传输速度的差分讯号上使用测试点;同一层其它讯号与差分讯号线对之间的间距,至少为走线相对于参考平面高度的10至15倍。
电源与地
SATA接口需要稳定的电源和地供应。
在PCB设计时,需要为接口提供一个专门的电源层和地层,并保证电源和地的连续性。
测试点与维修
为了方便测试和维修,需要在接口处设计一些测试点,例如电源测试点、地测试点和信号测试点。
测试点的位置和数量,应该根据实际需求来设计,不要影响接口的正常工作。
SATA接口PCB可制造性设计
阻抗线
在制造过程中,阻抗线的公差是+/-10%,普通走线一般是+/-20%,阻抗线要求更加精确,因此阻抗线设计,最好大于普通线最小的制成能力。
引脚孔
SATA接口器件的引脚孔应大小合适,孔径大插件会松动,孔径小会导致器件无法插入。
焊盘
SATA接口的PCB焊盘应该大小合适,以方便焊接和维修。
测试
为了方便测试和调试,应该在PCB上预留测试点或测试端口。
华秋DFM软件对于SATA接口的PCB可制造性,有较好的分析项,可以检查引脚的孔径大小、焊盘的大小是否合适、模拟计算阻抗线设计是否合理等,还可以提前预防SATA接口的PCB是否存在可制造性问题。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=DFMGZH
专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛元器件+打板+贴片”优惠券
华秋电子是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台,目前已全面打通产业上、中、下游,形成了电子产业链闭环生态,致力于为行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,可向广大客户提供媒体社区平台服务、元器件采购服务、PCB制造服务及可靠性制造分析服务、SMT贴片/PCBA加工服务,如有相关业务需求,请扫码填写以下表单,我们将为您对接专属服务。
关于华秋 华秋,成立于2011年,是全球领先的产业数字化智造平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
点击上方图片关注我们
原文标题:【华秋干货铺】SATA硬件驱动器接口的可制造性问题详解
文章出处:【微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋电子
文章出处:【微信号:huaqiu-cn,微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LVDS连接PCB设计与制造
    合适 ,还可以 检查LVDS连接可组装性问题 。可以提前预防LVDS连接的PCB是否存在制造性的问题。
    发表于 02-18 18:18
    SATA硬盘与NVMe硬盘的比较
    随着存储技术的发展,硬盘驱动器(HDD)和固态硬盘(SSD)已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。SATA硬盘和NVMe硬盘作为两种主要的存储设备,它们在性能、价格、兼容性等方面有着显著的差异
    的头像 发表于 12-19 14:40 1523次阅读
    如何调试伺服驱动器
    :了解电机的类型(如直流、交流、步进等)及其特性。 驱动器规格:确认驱动器的电压、电流、功率等规格是否与电机匹配。 接口和通信:检查驱动器与控制
    的头像 发表于 11-04 15:00 702次阅读
    JTAG接口:电子产品开发和生产中的“万能钥匙”
    检查的工艺软件: 秋DFM ,对于JTAG接口的PCB制造性,可以 检查走线是否合理、焊盘的大小是否合适 ,还可以 检查JTAG接口可组
    发表于 08-07 16:23
    SN75LVCP601双通道6Gbps SATA驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75LVCP601双通道6Gbps SATA驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:26 0次下载
    SN75LVCP601双通道6Gbps <b class='flag-5'>SATA</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN75LVCP412双通道SATA 3Gbps转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75LVCP412双通道SATA 3Gbps转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:18 0次下载
    SN75LVCP412双通道<b class='flag-5'>SATA</b> 3Gbps转接<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    光口模块PCB设计与制造,让数据传输更快更稳
    秋DFM ,对于光口的接口PCB制造性,可以检查引脚的孔径大小、焊盘的大小是否合适,模拟计算阻抗线设计是否合理。可以提前预防光口的接口
    发表于 06-25 17:57
    SN75LVCP412A双通道SATA 3 Gbps转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75LVCP412A双通道SATA 3 Gbps转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 10:44 0次下载
    SN75LVCP412A双通道<b class='flag-5'>SATA</b> 3 Gbps转接<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    驱动器的工作原理
    驱动器的工作原理 驱动器,又称为执行,是将电能、气能、液压能等能量转换为机械能的装置。驱动器广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天、汽车制造
    的头像 发表于 06-10 16:08 2694次阅读
    什么是驱动器
    什么是驱动器 驱动器,又称为驱动程序或驱动软件,是计算机系统中用于控制和管理硬件设备的软件。它作为操作系统与
    的头像 发表于 06-10 16:07 7398次阅读
    FPGA的sata接口设计时需要注意哪些问题
    /s)和SATA III(6.0 Gb/s)。设计时需要明确所使用的SATA版本和期望达到的速度,因为不同版本在接口定义、电气特性和信号传输上存在差异。 硬件资源 : 根据FPGA的
    发表于 05-27 16:20
    SATA连接接口的主要种类和功能
    SATA连接就是常见的一种。SATA(Serial Advanced Technology Attachment)连接主要用于连接存储设备,好比如硬盘
    的头像 发表于 05-05 11:21 2204次阅读
    <b class='flag-5'>SATA</b>连接<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>接口</b>的主要种类和功能
    CPCI设计与制造:提高制造性的关键要素
    。 ● 秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览打开): https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz ● 关注【秋DFM】获取最新
    发表于 03-26 18:34
    7PIN SATA连接的各针定义
    SATA是一种电脑总线,主要用作主板和数据存储设备(如硬盘及光盘驱动器)之间的数据传输,由于采用串行方式传输数据,也被称为串行连接。产品具有结构简单、传输高效、支持热插拔等优点。市场上的SA
    的头像 发表于 03-22 18:35 2684次阅读
    交换芯片驱动器是什么
    交换芯片驱动器,通常指的是在网络交换机或类似网络设备中,用于控制和管理交换芯片工作的软件组件。这个驱动器硬件设备与操作系统之间的接口,它使得操作系统能够识别和使用交换芯片,执行数据包
    的头像 发表于 03-21 17:04 573次阅读
