Zendar的分布式孔径雷达(DAR)解决方案增加了雷达孔径,提高角分辨率,可实现类似激光雷达的性能。
系统解决方案简化、复杂性降低、更小的雷达占用空间,OEM将从中受益。
恩智浦半导体日前宣布对软件初创公司Zendar Inc.进行投资并展开合作。Zendar致力于通过高分辨率雷达改变汽车自动驾驶系统。此次投资旨在加速和提升自动驾驶(AD)和高级驾驶辅助系统(ADAS)的高分辨率雷达解决方案,进一步完善恩智浦领先的可扩展雷达产品组合。
恩智浦和Zendar将基于分布式孔径雷达(DAR)合作开发用于汽车应用的增强型高分辨率雷达系统。DAR是Zendar为简化系统解决方案而开发的一项技术。此次投资巩固了恩智浦在汽车雷达市场的技术领导地位,加强生态系统的同时,也意味着向提升道路安全又迈进一步。
AD和ADAS应用都需要高分辨率传感,以确保车辆在道路上安全行驶。DAR为此提供了一条智能路径,可提高高性能雷达系统的分辨率,同时免去了对数千个天线信道的需求。DAR将本车辆上多处雷达传感器的信息协同融合,形成更大规模的有效天线,从而达到此前难以实现的传感分辨率。该技术可实现低于0.5°的高角度分辨率,提供类似激光雷达的性能,这对于精确绘制环境地图至关重要,而传统雷达传感器的分辨率一般在2°- 4°之间。此外,DAR的灵活安装技术可提供进一步提高分辨率的潜力。
该雷达解决方案将基于恩智浦广泛采用的S32R雷达处理器平台和RFCMOS SAF8x单芯片SoC,专为覆盖汽车OEM日益多样化的汽车架构定制,有助于加速向分布式架构的过渡。采用大幅简化标准雷达的高分辨率系统,热复杂性更低,占用空间更小,安装灵活便捷,汽车制造商和一级供应商将受益其中。
Zendar Inc.联合创始人兼首席执行官Vinayak Nagpal表示:“从根本上来说,DAR技术是分布式雷达模块的早期融合。在汽车中部署DAR,恩智浦领先的雷达产品组合至关重要。DAR具有类似于激光雷达的性能,将会为下一代ADAS带来突破,我很高兴与恩智浦合作领导这场行业革命。”
恩智浦资深副总裁兼ADAS总经理Steffen Spannagel表示:“Zendar的创新技术与恩智浦先进的雷达产品组合,旨在为边缘和即将推出的分布式汽车架构实现高分辨率雷达传感。我们与Zendar一起,将这项令人兴奋的新技术提供给OEM和一级供应商。这款综合性解决方案允许在边缘或区域灵活地进行DAR处理,以支持汽车厂商多样化的ADAS汽车架构。”
上市时间:应用开发可以立即开始,预计将随下一代OEM平台发布。
恩智浦雷达产品组合
恩智浦提供一整套雷达传感器解决方案,专为实现环汽车360°安全茧概念设计。可扩展的传感解决方案可覆盖汽车OEM日益多元化的用例和架构,适用于从角雷达到高分辨率4D成像雷达等众多应用。S32R平台提供的通用架构,可实现软件复用和快速开发,同时还提供高性能的硬件安全引擎(HSE),支持无线远程升级(OTA),符合新的网络安全标准。恩智浦可扩展雷达产品组合的最新成员是首款28nm RFCMOS雷达单芯片IC系列SAF85xx,适用于下一代新车评价规程(NCAP)应用。
☞ 更多信息,请访问S32R雷达处理器官网>>
原文标题:加大分布式雷达前瞻技术投入,恩智浦又有新动作
文章出处:【微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NXP
60文章
1304浏览量
185994
文章出处:【微信号:NXP客栈,微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
罗德与施瓦茨与恩智浦合作展示UWB雷达目标模拟测试系统
5%的裁员风波后,瑞萨又有新动作?
分布式云化数据库有哪些类型
英威腾光伏荣获CREC2024十大分布式光伏逆变器品牌奖
bitsensing与恩智浦携手销售汽车雷达系统
分布式通信的原理和实现高效分布式通信背后的技术NVLink的演进
浅谈屋顶分布式光伏发电技术的设计与应用
分布式光纤测温是什么?应用领域是?
分布式光纤声波传感技术的工作原理
恩智浦PurpleBox参考设计赋能雷达桥无限可能
分布式光伏电站的运维管理/分布式光伏监控系统
