跳线就是在需要管理的区域进行跳接所需要的线缆,由于通常距离较短,故称为跳线。
跳线与普通的水平线缆不同,中间是多芯软线,所以便于弯曲,方便在不同的位置进行跳接,也适用于经常变换的环境。
同理,终端跳线则是从墙上信息点连接至终端的线缆,可以管理区使用的一样,多芯软线在多次辗压后也不会断裂。
但要注意的是:多芯软线在传输质量方面不及单芯铜缆,所以综合布线系统中同一通道中跳线的总长度不得大于10米。
光纤跳线的特点
1、插入损耗低。
2、重复性好。
3、回波损耗大。
4、互插性能好。
5、温度稳定性好。
6、抗拉性能强。
审核编辑黄宇
举报投诉
光纤
19文章
3983浏览量
73953 -
跳线
133浏览量
15442
sc单模光纤跳线怎么接
SC单模光纤跳线的连接过程需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保连接质量和通信网络的稳定性。以下是详细的连接步骤: 一、准备工作 确认连接器类型: 确保光纤跳线两端的SC连接器类型与设备端口相匹配
怎么区分单模和多模光纤跳线
区分单模和多模光纤跳线可以从以下几个方面进行观察: 一、外观颜色 单模跳线:外观保护套通常是黄色。 多模跳线:外观保护套颜色有多种,包括橙色、青绿色、玫红色、柠檬绿等。 二、印字标识 单模跳线
光纤跳线怎么区分单多模
光纤跳线按传输媒介的不同可分为单模跳线和多模跳线,两者的区分方式如下: 一、外观区别 光缆颜色: 单模跳线的外观保护套通常是黄色。 多模跳线
多模跳线是多少芯
多模跳线的芯数可以根据具体需求和应用场景进行选择。一般来说,多模跳线的芯数包括单芯、双芯以及多芯(如4芯、8芯、12芯、24芯等)设计。其中,多芯跳线(如MPO跳线)在数据中心、高速网
光纤跳线的作用是什么
光纤跳线(Fiber Optic Patch Cables)是用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,其作用主要体现在以下几个方面: 一、设备与设备间的光信号传输 光纤跳线能够连接两个不同设备之间的光缆
单模跳线和多模跳线的区别大不大
单模跳线和多模跳线在多个方面存在显著差异,以下是它们的主要区别: 一、外观与标识 外观光缆颜色: 单模跳线的外观保护套通常是黄色。 多模跳线的外观保护套颜色则更为多样,如橙色、青绿色、
光纤跳线可以熔接吗
光纤跳线在断裂时是可以采取熔接的方式进行修复的。不过,是否需要熔接以及熔接的具体方式,需要根据光纤跳线的类型、断裂情况、使用环境以及修复成本等因素综合考虑。 一、光纤跳线的类型与熔接 光纤跳线
光纤跳线的数量怎么计算
光纤跳线的数量计算通常涉及到多个因素,以下是一些主要的考虑点和计算方法: 一、主要考虑因素 光纤配线架的容量: 不同类型的光纤配线架具有不同的容量,即能够容纳的光纤跳线数量。在选择光纤跳线数量
万兆多模跳线可以当千兆吗
万兆多模跳线可以当做千兆使用,但需要注意以下几点: 传输速率:万兆光纤跳线支持高达10 Gbps的数据传输速率,而千兆光纤跳线支持高达1 Gbps的数据传输速率。因此,从传输速率的角度来看,万兆
万兆光纤跳线和千兆光纤跳线怎么区分
万兆光纤跳线和千兆光纤跳线主要通过以下几个方面进行区分: 传输速率: 万兆光纤跳线:支持高达10 Gbps的数据传输速率,满足现代高速数据中心和企业网络的需求。 千兆光纤跳线:支持高达
怎么辨别单模多模跳线
要辨别单模和多模跳线,可以从以下几个方面进行观察: 外观光缆颜色:单模跳线的外观保护套通常是黄色,而多模跳线的外观保护套颜色分为多种,通常是橙色、青绿色、玫红色、柠檬绿等。 光缆印字:单模跳线
什么是机房网络跳线
机房网络跳线,也称为网络跳线或网络补丁线(Patch Cable),是一种用于连接网络设备的短距离传输线缆。它主要用于在局域网(LAN)中连接交换机、路由器、服务器等各种网络设备,以便进行
mpo光纤跳线你真的了解吗
MPO光纤跳线是一种使用MPO(Multi-fiber Push-On)连接器的光纤跳线。MPO连接器是MT系列连接器之一,其插芯端面上有两个直径为0.7mm的导引孔和导引针,用于实现精准连接
机房应用LC光纤跳线有阻燃标准吗
机房应用LC光纤跳线通常具有阻燃标准。阻燃标准是指对材料或产品在特定条件下抵抗火焰蔓延的能力进行评估和规定的标准。对于机房应用的光纤跳线,阻燃标准是为了确保在火灾等紧急情况下,跳线本身不会助长火势
追踪跳线都用哪些场景
鹰眼追踪跳线是一种用于机房管理的工具,可以查询铜缆和光缆(包括超五类、六类、超六类屏蔽/非屏蔽,单模/多模光纤等)。其应用场景包括但不限于: 机房管理:机房是网络设备的核心区域,鹰眼追踪跳线可用
