高压变频器在电厂锅炉辅机上的应用
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-11-10 10:13 次阅读
1、工程简介
项目所属为某丰生物科技有限公司自备电厂一期项目,包含两套15MW机组的锅炉系统辅机机组,包含一次风机、二次风机、引风机,给水泵等高压辅机共计9台设备。每台锅炉产气量为120t,同时供给3台汽轮机进行工作,三台汽轮机拖动1#、2#发电机发电,另一台拖动压缩鼓风机运行,传统使用挡板阀门调节压流损失严重,浪费大,已不能满足目前节能增效的要求,而使用变频调速优点日益凸显,实现电机转速连续无级调速,调速范围宽,调节精度高,效率高,实现了电机的软启动,减少了启动冲击及设备磨损,并大大节约了厂自用电电量。针对机组配备的实际情况,选用森兰SBH系列高压变频器,对高压电机进行变频调速改造。
2、项目实施遇到的主要问题和解决方案
由于项目设计为两套锅炉系统,系统的辅机均无备用,即一次风机、二次风机、引风机每台锅炉均只配备一台,这就造成了风机一旦故障停机,就会对锅炉生产甚至锅炉的安全造成威胁,这就对变频器的性能以及安全性是个严峻的考验。经过现场的考察以及公司的研究,决定采用一拖一自动工变频的方案来解决这一问题,方案主回路见下图:
QF:用户侧高压真空断路器;
QS1、QS2手动刀闸开关;
KM1、KM2、KM3真空接触器,互锁及要求:
1:QS1与KM1、QS2与KM2相互联锁,即隔离开关合上后,相对应的真空接触器才能合上,真空接触器断开后,与真空接触相对应的隔离开关才能分合。
2:KM2与KM3互锁,即其中一个合上后,互锁回路的另外一个不能合闸。
合QS1、QS2、、KM1、KM2分KM3、为变频控制模式。电机可有变频器控制调速运行。
合KM3、分KM1、KM2、为工频模式。电机可由QF直接启停并进行保护,变频器可完全和电网脱离。
变频改造后,保留风机水泵的阀门操作系统,变频运行时保证阀门全开,一旦变频器出现故障,短时间内即可由变频自动切换至工频运行,改由阀门控制,来保证锅炉的正常生产。
3、辅机配备以及变频器选型
名称 功率 电压等级 电流 选用变频器型号
一次风机 710kw 10KV 53A SBH-100-710
二次风机 355kw 10KV 27A SBH-100-355
引风机 630kw 10KV 47A SBH-100-900
给水泵 630kw 10KV 47A SBH-100-630
根据电机的功率等级选用适合型号的高压变频器,可达到最佳的调速节能效果。
变频器现场布置图如下图:
4、控制方式
采用本地/远程切换的方式对电机运行进行控制,除在变频器就地操作启停调速方式外,正常运行状态下主要通过DCS远程控制对变频器和电机状态进行监控操作,采用DCS集中控制的方式,将高压开关柜、变频器、电机状态均送至DCS进行集中协调逻辑控制,变频器除提供相应的运行状态外,同时提供对电机的系列保护,并将状态送至DCS,实现实时监控安全生产。
5、应用森兰高压变频调速系统产生的效果
1)显著的节能成效,投运后所有的电机运行频率都保持在25-40HZ范围内,而输入电流大部分保持在额定电流的一半以下,相比工频状态,产生了显著的节能效果。
2)改善了工艺。实现了流量压力的自动化控制,对工艺要求实现了更加精准的控制,同时调节工况时只需调节变频转速即可,减少了阀门的使用频率,从而延长阀门寿命降低阀门的故障率;变频启动转速可以从零开始逐渐升高实现软启动,减小启动电机给电网带来的冲击。
3)减少了设备的维护量,变频系统的应用主要为调节转速,可以实现电机的软启动及软停车,降低机械部件的冲击,相应的延长了许多零部件特别是轴承以及密封的寿命。
4)自动工变频的切换保证了设备运行的安全性,同时为电机的运行状态提供实时的监控。操作也由手动改为远程控制,减少了劳动强度的同时也提高了生产效率,为生产的优化提供了保障。
5)变频器自身保护功能完善,同原来继电保护比较,保护功能更多且更灵敏,大大加强了对电动机的保护。
6、结束语
该项目9台设备的投运,是对我公司高压变频器性能的肯定和认可,所有设备均一次性投运,无故障发生,在安全可靠性上做到了绝对的保障,同时在设备通讯、控制、工变频自动切换等多个方面都表现出了优越的性能,设备运行至今状态良好,节能效果明显。
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 高压变频器
  • 发电机
原文标题:应用案例 | 高压变频器在电厂锅炉辅机上的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汇川高压变频器发电机风机中的应用
    本文介绍了苏州汇川技术有限公司HD90高压变频器大唐七台河发电有限责任公司一次风机,送风机中的变频改造应用情况。结果表明,变频改造后实现了
    发表于 10-11 17:49 3303次阅读
    SY3200变频器锅炉风机变频节能改造应用
    本文介绍了日业变频器内置PID,简易PLC,对锅炉风机的改造,节能效果明显.
    发表于 12-10 14:40 11次下载
    什么是高压变频器原理
    什么是高压变频器原理 高压变频器(在国外称中压变频器)自上个世纪九十年代中期开始国内推广,经
    发表于 05-13 14:49 2231次阅读
    PLC控制变频器技术机上的应用
    PLC控制变频器技术机上的应用 介绍了PLC控制变频器调速原理。说明了PLC控制
    发表于 06-13 15:49 1779次阅读
    PLC控制<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>变频器</b>技术<b class='flag-5'>在</b>门<b class='flag-5'>机上</b>的应用
    变频器和PLC工业锅炉给水系统上的应用
    变频器和PLC工业锅炉给水系统上的应用 工业蒸汽锅炉的过程控制系统包括汽包水位控制系统和燃烧过程控制系统,两系统
    发表于 06-15 14:04 1011次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>和PLC<b class='flag-5'>在</b>工业<b class='flag-5'>锅炉</b>给水系统上的应用
    变频器抽油机上应用的若干问题探讨
    变频器抽油机上应用的若干问题探讨 摘要:就变频器抽油机上应用中出现的几个
    发表于 07-07 10:45 2995次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>抽油<b class='flag-5'>机上</b>应用的若干问题探讨
    高压变频调速装置电厂的应用
    高压变频调速装置电厂的应用 摘要:根据山东十里泉电厂供水泵应用高压
    发表于 07-11 10:18 422次阅读
    科陆CL2700高压变频器罗茨风机上的设计应用
    科陆CL2700高压变频器罗茨风机上的设计应用 一﹑立窑罗茨风机高压变频改造的必要性
    发表于 05-07 14:52 1263次阅读
    国产高压变频器电厂机上的应用
    本文着重介绍国产多电平型 高压变频器 河南心连心化工有限公司热电厂的应用情况, 对其节电情况进行对比。结果表明, 电厂采用国产
    发表于 06-17 17:25 34次下载
    国产<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>发<b class='flag-5'>电厂</b>风<b class='flag-5'>机上</b>的应用
    钢缆机上高压变频器的应用
    本文分别从几个章节对钢缆机上 高压变频器 的应用进行了分析,国内首次实现了高压四象限变频器
    发表于 06-21 16:14 45次下载
    钢缆<b class='flag-5'>机上高压</b><b class='flag-5'>变频器</b>的应用
    矢量控制高压变频器的过流保护
    6kV 1400kW的一次风机上使用的是变频控制,其中一台运行一年后发生IOC信号,高压变频器跳闸。对此我们进行研究解决方法。该
    发表于 05-03 11:55 1654次阅读
    矢量控制<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>变频器</b>的过流保护
    英威腾矢量型高压变频器煤矿皮带机上的应用
    本文主要介绍了深圳市英威腾电气股份有限公司研发的高压变频器(矢量型)煤矿皮带机上的实际应用情况。该项目采用两台矢量型高压
    发表于 10-09 17:22 6次下载
    英威腾矢量型<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>煤矿皮带<b class='flag-5'>机上</b>的应用
    高压变频器密炼机上的应用
    文介绍了汇川HD71系列高压变频器密炼机上的应用,密炼机系统经过变频改造后,克服了传统调速方案带来的启动电流大、转矩响应时间长、配方单一等
    发表于 04-18 16:02 1795次阅读
    高压变频器的组成及工作原理
    高压变频器指的是串联叠加性高压变频器,即通过采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压
    发表于 05-26 11:50 2w次阅读
    高压变频器电厂排粉机上的应用
    排粉机火力发电厂中有着其重要的地位,是火电厂重要的机之一,它是制粉系统中气粉混合物流动的动力来源,靠它克服流动过程中的阻力,完成煤粉的气力输送。火
    的头像 发表于 05-11 14:52 1447次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电厂</b>排粉<b class='flag-5'>机上</b>的应用
