In2Te5单层光解水产氢的能力及其光电流特性
鸿之微 来源:鸿之微 2023-11-10 10:32 次阅读
01引言
光催化分解水由于产物清洁、对环境零污染被认为是解决环境污染和能源短缺的最有效方法之一。相较于传统的光催化剂材料,二维半导体材料由于结构特点具有更低的载流子迁移率和较大的比表面积,因此在过去的十年中,展现出了极高的关注度。除了催化性能的好坏之外,好的光催化剂材料必须还要具有光学性能好的特点。而作为典型的 III-VI 族层状材料,In2Te5表现出优异的物理化学性质。在早期的实验工作中,科研人员主要关注于In2Te5的晶体结构、 电导率和热点性能。而如今,已有大量工作证明In-Te系统在光电领域也具有广阔的应用前景。但是,尚未有人研究过In2Te5作为光催化剂分解水产氢的能力。基于此,我们通过第一性原理计算的方法探寻了In2Te5单层光解水产氢的能力以及相应的光电流特性。
02 成果简介
基于非平衡态格林函数的密度泛函理论,采用第一性原理计算的方法,我们计算了In2Te5单层的光电流特性,并对其微观机理进行了分析。我们的计算结果表明:在线偏振光照射下体系产生的光电流与入射光子能量和偏振角有关。在入射光子能量介于2.4到2.6 eV 之间时,在偏振方向为0°和180°时,峰值出现的位置与费米能级上下两个态密度最大值之间的能量差有关,表明多数光子跃迁释放能量为2.4到2.6 eV。计算得到的光电流数值比相同情况下 MoS2和黑磷产生的都要强, 超高的光电流能有效抑制电子和空穴的复合,从而提高了光催化效率。
0****3图文导读
图1(a)和(b)分别表示 In2Te5单层的侧视和俯视图。(c)是In2Te5单层沿着高对称路径的第一布里渊区。 (d) 是计算得到的电子局域函数。蓝色和红色分别表示电子的高度离域和高度局域。
图2(a)利用 PBE 和 HSE06 泛函计算得到的 In2Te5单层能带结构。(b)PBE泛函计算得到的投影态密度图。费米能级设置为 0 eV。
图3 (a) 图表示的是In2Te5单层利用 HSE06 泛函计算得到的光吸收随波长变化图。 (b) 图是相应的介电函数的虚部。 (c)In2Te5单层功函数随应力变化趋势图。(d)相对于水的氧化还原势的In2Te5单层带边位置随应力变化趋势图。
图4 (a)图为六个可能吸附位点的吸附能。 (b)图为In2Te5单层随应力变化的吉布斯自由能。
图5 (a)基于In2Te5单层的器件模型。(b)光电流强度随入射光子能量和偏振角变化图。 (c)In2Te5单层的态密度图。费米能级如图中绿色虚线所示。
0****4 小结
本文中通过使用鸿之微第一性原理量子输运计算软件Nanodcal,计算得到了In2Te5单层的光电流特性。结果表明基于In2Te5单层的器件模型具有较强的光电流,这能够使得光生载流子在迁移过程中加速分离光生电子空穴对,有效抑制其复合。表明In2Te5单层在光催化反应中具有较高的催化效率,是一种具有较大应用潜力的光催化材料。
审核编辑:刘清
  • 载流子
  • 光电流
原文标题:一文新解:In2Te5单层光解水产氢的能力及其光电流特性(杨洪超博士)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问INA105可以对光电流进行放大?
    我想用OPA124搭一个采集光电二极管光电流(几十nA)的放大电路,电路如图示 用INA105接成电压跟随器用作屏蔽驱动。查了一下INA105的数据手册,发现并没有给出INA105的输入偏置电流
    发表于 09-23 08:10
    使用OPA2140作为对光信号做I/V转换的前置放大器,1脚输出值却一直是5V,为什么?
    我目前使用OPA2140作为对光信号做I/V转换的前置放大器,信号频率为50KHZ,光电流信号从2脚负端输入,光电流大小为PA级,反馈电阻为1M欧姆,反馈电阻并联1PF电容去燥,3脚输入2.5V
    发表于 09-23 08:04
    如何在室外用光电二极管感受强光来产生脉冲信号?
    光电二极管在阳光照射下光电流饱和,想在室外用光电二极管感受强光来产生脉冲信号,谁有注意?
    发表于 09-23 07:12
    求助,关于OPA380的使用问题求解
    您好,最近使用了OPA380,参照datasheet里接线如下图: 用作跨阻放大,光电流10nA左右,频率在500kHz,光电二极管电容0.5pF,想要将光电流放大到mv级,请问这个接法能实现
    发表于 09-18 07:13
    LMP7721做了一个光电流检测测试电路,TP1的电压为什么这么高?
    做了一个光电流检测测试电路。运放是LMP7721。 光敏二级管黑胶布缠住的情况下,TP1的电压为90mV左右。 光敏二极管的暗电流最大值100pA,最小等效阻抗是0.1G。 问题是TP1的电压为什么这么高?有哪些可能的因数在影响TP1的电压。
    发表于 09-12 07:53
    想把光电二极管产生的电流转换成电压,然后再把这个电压放大,请推荐一款低功耗的芯片?
    我有一个光电二极管,想把光电二极管产生的电流转换成电压,然后再把这个电压放大,请TI的工程师推荐一款低功耗的芯片,功耗在2mW以内,越小越好,谢谢。
    发表于 08-29 07:12
    将运放配置成如下电路,后端没有接负载,为什么光电流越大运放消耗的功耗越大?
    发表于 08-29 06:10
    OPA2690做跨导放大光电二极管弱电流,在脉冲增多时基线漂移怎么解决?
    OPA2690做跨导放大光电二极管弱电流, 下图的电路结构 发现在光电流频率增加后,其输出信号基线会向上漂移,如下图,原本基线在下面绿线上,光电流频率增加,基线上漂
    发表于 08-23 07:49
    请问电荷积分放大器是对电流的积分,还是电压的积分?
    是对电流的积分,还是电压的积分? 2. 电荷积分电路计算是按照如下公式吗? Q=I*t,Uout = Q/C, C 是反馈电容,Q是电容里积累的电荷? 3. 对于输入是pA-nA级光电流,电源噪声,运放噪声等对信号的SNR有多大
    发表于 08-19 06:45
    OPA656 TIA电路取不到光电流是为什么?
    如意中的电流源输入直流为10uA,交流为1uA的正弦,用以模拟光电二极管。 实际上实验得到的结果类似图二所示的曲线。反向端的电压比电源电压高0.5V左右。 这是为何?运放负反馈的时候,不是应该
    发表于 07-30 08:12
    可片上探测和预处理的仿生视听光电探测器
    模仿人类感知系统的仿生视听光电探测器工作原理示意图。PPC,正光电流;ZPC,无光电流;NPC,负光电流。 近日,中国科学院重庆绿色智能技术研究院微纳制造与系统集成研究中心,在《科学进
    的头像 发表于 03-06 06:28 409次阅读
    可片上探测和预处理的仿生视听<b class='flag-5'>光电</b>探测器
    PCB单层和多层的介绍
    一、单层PCB   单层pcb的构造在pcb中很简单。它是由一层层压和焊接的电介质导电材料层组成。首先,用铜层压板覆盖,然后用阻焊层覆盖。单层PCB的插图通常会显示三个颜色条带来表示该层及其
    的头像 发表于 03-04 14:06 756次阅读
    车用燃料电池升压DC-DC测试
    燃料电池是一种能量生成装置,在燃料氢气用尽之前一直产生能量,而且燃料电池的反应物氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,以燃料汽车为例,一般充气 5-10 分钟便可续航 1000
    发表于 02-22 11:20
    浅析光电三极管的基本特性及其测试方法
    光电三极管的光电特性是指在正常偏压下的集电极的电流与入射光照度之间的关系,如图2所示。呈现出非线性。
    的头像 发表于 02-21 15:44 2519次阅读
    浅析<b class='flag-5'>光电</b>三极管的基本<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>及其</b>测试方法
    片上红外偏振探测研究进展
    拓扑材料因其独特的电子能带结构而表现出新颖的光电现象。拓扑材料在线偏振光和圆偏振光下产生显著的光电流。这些现象分别被称为线性光电流效应(LPGE)和环形光电流效应(CPGE)。
    的头像 发表于 01-31 11:41 1148次阅读
    片上红外偏振探测研究进展
