1 简介
以太网(Ethernet)接口是目前应用最广泛的通讯设备接口,以太网口的电磁兼容性能关系到通讯设备的稳定运行。实现以太网通信硬件电路方法很多,一般情况是CPU+MAC+PHY+网络变压器+RJ45。
以太网根据不同的速率,可以划分为以下几类:
序号 | 种类 | 速率 |
1 | 经典以太网 | 3~10Mbps |
2 | 交换式以太网 | 快速以太网 |
千兆以太网 | 1000Mbps | |
万兆以太网 | 10000Mbps |
正是由于以太网的存在,从真正意义上实现万物互联。
2 RJ45连接器
RJ45的全称是注册的插座,其中RJ是Registered Jack的缩写。
- 百兆以太网
RJ45 接口定义以及各引脚功能说明如下图所示,在以太网中只使用了 1、2、3、6 这四根线,其中 1、2 这组负责传输数据(TX+、TX-),而 3、6 这组负责接收数据(RX+、RX-),另外四根线是备用的。
- 千兆以太网
RJ45 接口定义以及各引脚功能说明如下图所示,在以太网中只使用了 1、2、3、4、5、6、7、8 这四根线,其中 1、2 这组负责传输数据(TX+、TX-),3、6 这组负责接收数据(RX+、RX-),4、5和7、8这两组负责双向数据传输。
网口一般有两个LED信号指示灯,两个LED用于指示通信状态:
- 绿色
绿色为连接状态指示灯,绿色灯常亮表示连接成功,不亮表示未连接成功。
- 黄色
黄色指示灯闪烁,表示当前有信号传输;黄色指示灯不闪烁,表示当前无信号传输。
有些RJ45内部集成了网络变压器,有些RJ45需要外置网络变压器。网络变压器可以分为百兆网口网络变压器和千兆网口网络变压器。
- 百兆RJ45网络变压器
有两组变压器,内部结构如图所示。
- 千兆RJ45网络变压器
有四组变压器,内部结构如图所示。
3 电流型PHY和电压型PHY
根据PHY的类型不同,中心抽头的连接方式也不同:
- 电流型PHY
中心抽头连接VCC(PHY的电源电压),详情见下图:
- 电压型PHY
中心抽头接对地电容,详情见下图:
4 接口介绍
媒体访问控制层(MAC)和媒体访问控制层(PHY)之间常有一个接口,该接口常用MII、RMII、GMII、RGMII。
- MII
MII支持10Mbps和100Mbps(时钟频率对应为25Mhz),数据位宽为4。
信号名称 | 描述 | 方向 |
TX_CLK | 发送时钟 | PHY → MAC |
TX_ER | 发送数据错误 | MAC → PHY |
TX_EN | 发送使能 | MAC → PHY |
TXD0 | 发送数据位0(最先传输) | MAC → PHY |
TXD1 | 发送数据位1 | MAC → PHY |
TXD2 | 发送数据位2 | MAC → PHY |
TXD3 | 发送数据位3 | MAC → PHY |
RX_CLK | 接收时钟 | PHY → MAC |
RX_DV | 接收数据有效 | PHY → MAC |
RX_ER | 接收数据错误 | PHY → MAC |
RXD0 | 接收数据位0(最先传输) | PHY → MAC |
RXD1 | 接收数据位1 | PHY → MAC |
RXD2 | 接收数据位2 | PHY → MAC |
RXD3 | 接收数据位3 | PHY → MAC |
CRS | 载波监测 | PHY → MAC |
COL | 冲突碰撞监测 | PHY → MAC |
MDIO | 管理数据 | 双向 |
MDC | 管理数据时钟 | MAC → PHY |
- RMII
数据位宽为2位,传输速率为100Mbps,对应的是时钟频率为125Mhz。
信号名称 | 描述 | 方向 |
REF_CLK | 参考时钟 | MAC→PHY或由外部时钟源提供 |
TX_EN | 发送数据使能 | MAC → PHY |
RX_ER | 接收错误 | PHY → MAC |
RXD1 | 接收数据1 | PHY → MAC |
CRS_DV | 载波和接收数据有效 | PHY → MAC |
MDIO | 管理数据 | 双向 |
- GMII
数据速率支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps,数据位宽为8位,其中在1000Mbps时,其时钟为120Mhz。
信号名称 | 描述 | 方向 |
GTX_CLK | 1000M发送时钟 | MAC → PHY |
TX_CLK | 100/10M发送时钟 | MAC → PHY |
TX_[7:0] | 发送数据8bit | MAC → PHY |
RX_[7:0] | 接收数据8bit | PHY → MAC |
MDIO | 管理数据 | 双向 |
- RGMII
数据位宽位为4,在1000Mbps时,对应的始终频率为125Mhz,这种方式是在上升沿和下降沿同时进行采样。
信号名称 | 描述 | 方向 |
TXC | 发送时钟 | MAC→PHY |
TX_CTL | 发送数据控制 | MAC → PHY |
TXD[3:0] | 发送数据4bit | MAC → PHY |
RXC | 接收时钟 | PHY → MAC |
RX_CTL | 接收数据控制 | PHY → MAC |
RXD[3:0] | 接收数据4bit | PHY → MAC |
MDIO | 管理数据 | 双向 |
注意:RMII是MII的简化版;RGMII是GMII的简化版。
5 以太网电路实战
此处以RTL8211E和DP83848J设计为例。
- RTL8211E电路设计
- DP83848J电路设计
收发器
10文章
3454浏览量
106214 -
以太网
40文章
5460浏览量
172572 -
电路设计
6677文章
2463浏览量
205237 -
接口
33文章
8691浏览量
151812 -
RJ45
3文章
191浏览量
40927
