内存泄漏如何避免
科技绿洲 来源:Linux开发架构之路 作者:Linux开发架构之路 2023-11-10 11:04 次阅读
1. 内存溢出
内存溢出 OOM (out of memory),是指程序在申请内存时,没有足够的内存空间供其使用,出现out of memory;比如申请了一个int,但给它存了long才能存下的数,那就是内存溢出。
2. 内存泄漏
内存泄露 memory leak,是指程序在申请内存后,无法释放已申请的内存空间,一次内存泄露危害可以忽略,但内存泄露堆积后果很严重,无论多少内存,迟早会被占光。最终的结果就是导致OOM。
内存泄漏是指你向系统申请分配内存进行使用(new),可是使用完了以后却不归还(delete),结果你申请到的那块内存你自己也不能再访问(也许你把它的地址给弄丢了),而系统也不能再次将它分配给需要的程序。
3. 造成内存泄露常见的三种情况
1,指针重新赋值
2,错误的内存释放
3,返回值的不正确处理
3.1 指针重新赋值
如下代码:
char * p = (char *)malloc(10);
char * np = (char *)malloc(10);
其中,指针变量 p 和 np 分别被分配了 10 个字节的内存。
如果程序需要执行如下赋值语句:
p=np;
这时候,指针变量 p 被 np 指针重新赋值,其结果是 p 以前所指向的内存位置变成了孤立的内存。它无法释放,因为没有指向该位置的引用,从而导致 10 字节的内存泄漏。
因此,在对指针赋值前,一定确保内存位置不会变为孤立的。
类似的情况,连续重复new的情况也是类似:
int *p = new int;
p = new int...;//错误
3.2 错误的内存释放
假设有一个指针变量 p,它指向一个 10 字节的内存位置。该内存位置的第三个字节又指向某个动态分配的 10 字节的内存位置。
如果程序需要执行如下赋值语句时:
free(p);
很显然,如果通过调用 free 来释放指针 p,则 np 指针也会因此而变得无效。np 以前所指向的内存位置也无法释放,因为已经没有指向该位置的指针。换句话说,np 所指向的内存位置变为孤立的,从而导致内存泄漏。
因此,每当释放结构化的元素,而该元素又包含指向动态分配的内存位置的指针时,应首先遍历子内存位置(如本示例中的 np),并从那里开始释放,然后再遍历回父节点,如下面的代码所示:
free(p->np);
free(p);
3.3 返回值的不正确处理
有时候,某些函数会返回对动态分配的内存的引用,如下面的示例代码所示:
char *f(){
return (char *)malloc(10);
void f1(){
f();
函数 f1 中对 f 函数的调用并未处理该内存位置的返回地址,其结果将导致 f 函数所分配的 10 个字节的块丢失,并导致内存泄漏。
4 在内存分配后忘记使用 free 进行释放
4. 如何避免内存泄露?
  • 确保没有在访问空指针。
  • 每个内存分配函数都应该有一个 free 函数与之对应,alloca 函数除外。
  • 每次分配内存之后都应该及时进行初始化,可以结合 memset 函数进行初始化,calloc 函数除外。
  • 每当向指针写入值时,都要确保对可用字节数和所写入的字节数进行交叉核对。
  • 在对指针赋值前,一定要确保没有内存位置会变为孤立的。
  • 每当释放结构化的元素(而该元素又包含指向动态分配的内存位置的指针)时,都应先遍历子内存位置并从那里开始释放,然后再遍历回父节点。
  • 始终正确处理返回动态分配的内存引用的函数返回值。
5.定位内存泄漏(valgrind)(重点)
5.1、基本概念
Valgrind是一个GPL的软件,用于Linux(For x86, amd64 and ppc32)程序的内存调试和代码剖析。你可以在它的环境中运行你的程序来监视内存的使用情况,比如C 语言中的malloc和free或者 C++中的new和 delete。使用Valgrind的工具包,你可以自动的检测许多内存管理和线程的bug,避免花费太多的时间在bug寻找上,使得你的程序更加稳固。
安装Valgrind
//valgrind下载
http://valgrind.org/downloads/valgrind-3.12.0.tar.bz2
valgrind安装:
1. tar -jxvf valgrind-3.12.0.tar.bz2
2. cd valgrind-3.12.0
3. ./configure
4. make
5. sudo make install
应用环境:Linux
编程语言:C/C++
使用方法:编译时加上-g选项,如 gcc -g filename.c -o filename,使用如下命令检测内存使用情况:
最常用的命令格式:
valgrind --tool=memcheck --leak-check=full ./test
valgrind --tool=memcheck --leak-check=full --show-reachable=yes --trace-children=yes ./filename
其中--leak-check=full指的是完全检查内存泄漏,--show-reachable=yes是显示内存泄漏的地点,--trace-children=yes是跟入子进程。
如果您的程序是会正常退出的程序,那么当程序退出的时候valgrind自然会输出内存泄漏的信息。如果您的程序是个守护进程,那么也不要紧,我们 只要在别的终端下杀死memcheck进程(因为valgrind默认使用memcheck工具,就是默认参数--tools=memcheck)
参数选择
-tool= 最常用的选项。运行 valgrind中名为toolname的工具。默认memcheck。
memcheck ------> 这是valgrind应用最广泛的工具,一个重量级的内存检查器,能够发现开发中绝大多数内存错误使用情况,比如:使用未初始化的内存,使用已经释放了的内存,内存访问越界等。
callgrind ------> 它主要用来检查程序中函数调用过程中出现的问题。
cachegrind ------> 它主要用来检查程序中缓存使用出现的问题。
helgrind ------> 它主要用来检查多线程程序中出现的竞争问题。
massif ------> 它主要用来检查程序中堆栈使用中出现的问题。
extension ------> 可以利用core提供的功能,自己编写特定的内存调试工具
-h –help 显示帮助信息。
-version 显示valgrind内核的版本,每个工具都有各自的版本。
-q –quiet 安静地运行,只打印错误信息。
-v –verbose 更详细的信息, 增加错误数统计。
-trace-children=no|yes 跟踪子线程? [default: no]
-track-fds=no|yes 跟踪打开的文件描述?[default: no]
-time-stamp=no|yes 增加时间戳到LOG信息? [default: no]
-log-fd= 输出LOG到描述符文件 [2=stderr]
-log-file= 将输出的信息写入到filename.PID的文件里,PID是运行程序的进行ID
-log-file-exactly= 输出LOG信息到 file
-log-file-qualifier= 取得环境变量的值来做为输出信息的文件名。[none]
-log-socket=ipaddr:port 输出LOG到socket ,ipaddr:port
LOG信息输出
-xml=yes 将信息以xml格式输出,只有memcheck可用
-num-callers= show callers in stack traces [12]
-error-limit=no|yes 如果太多错误,则停止显示新错误? [yes]
-error-exitcode= 如果发现错误则返回错误代码 [0=disable]
-db-attach=no|yes 当出现错误,valgrind会自动启动调试器gdb。[no]
-db-command= 启动调试器的命令行选项[gdb -nw %f %p]
设计思路:根据软件的内存操作维护一个有效地址空间表和无效地址空间表(进程的地址空间)
5.2、多个工具
1、Memcheck
最常用的工具,用来检测程序中出现的内存问题,所有对内存的读写都会被检测到,一切对malloc()/free()/new/delete的调用都会被捕获。所以,Memcheck 工具主要检查下面的程序错误
能够检测:
  • 使用未初始化的内存 (Use of uninitialised memory)
  • 使用已经释放了的内存 (Reading/writing memory after it has been free’d)
  • 使用超过 malloc分配的内存空间(Reading/writing off the end of malloc’d blocks)
  • 对堆栈的非法访问 (Reading/writing inappropriate areas on the stack)
  • 申请的空间是否有释放 (Memory leaks – where pointers to malloc’d blocks are lost forever)
  • malloc/free/new/delete申请和释放内存的匹配(Mismatched use of malloc/new/new [] vs free/delete/delete [])
  • src和dst的重叠(Overlapping src and dst pointers in memcpy() and related functions)
  • 重复free
Callgrind
和gprof类似的分析工具,但它对程序的运行观察更是入微,能给我们提供更多的信息。和gprof不同,它不需要在编译源代码时附加特殊选项,但加上调试选项是推荐的。Callgrind收集程序运行时的一些数据,建立函数调用关系图,还可以有选择地进行cache模拟。在运行结束时,它会把分析数据写入一个文件。callgrind_annotate可以把这个文件的内容转化成可读的形式。
Cachegrind
Cache分析器,它模拟CPU中的一级缓存I1,Dl和二级缓存,能够精确地指出程序中cache的丢失和命中。如果需要,它还能够为我们提供cache丢失次数,内存引用次数,以及每行代码,每个函数,每个模块,整个程序产生的指令数。这对优化程序有很大的帮助。
Helgrind
它主要用来检查多线程程序中出现的竞争问题。Helgrind寻找内存中被多个线程访问,而又没有一贯加锁的区域,这些区域往往是线程之间失去同步的地方,而且会导致难以发掘的错误。Helgrind实现了名为“Eraser”的竞争检测算法,并做了进一步改进,减少了报告错误的次数。不过,Helgrind仍然处于实验阶段。
Massif
堆栈分析器,它能测量程序在堆栈中使用了多少内存,告诉我们堆块,堆管理块和栈的大小。Massif能帮助我们减少内存的使用,在带有虚拟内存的现代系统中,它还能够加速我们程序的运行,减少程序停留在交换区中的几率。
5.3、使用原理
Memcheck 能够检测出内存问题,关键在于其建立了两个全局表。
1、Valid-Value 表:
对于进程的整个地址空间中的每一个字节(byte),都有与之对应的 8 个 bits;对于 CPU 的每个寄存器,也有一个与之对应的 bit 向量。这些 bits 负责记录该字节或者寄存器值是否具有有效的、已初始化的值。
2、Valid-Address 表
对于进程整个地址空间中的每一个字节(byte),还有与之对应的 1 个 bit,负责记录该地址是否能够被读写。
检测原理:
  • 当要读写内存中某个字节时,首先检查这个字节对应的 A bit。如果该A bit显示该位置是无效位置,memcheck 则报告读写错误。
  • 内核(core)类似于一个虚拟的 CPU 环境,这样当内存中的某个字节被加载到真实的 CPU 中时,该字节对应的 V bit也被加载到虚拟的 CPU 环境中。一旦寄存器中的值,被用来产生内存地址,或者该值能够影响程序输出,则 memcheck 会检查对应的V bits,如果该值尚未初始化,则会报告使用未初始化内存错误。
5.4、具体使用
  1. 使用未初始化的内存(使用野指针)
这里我们定义了一个指针p,但并未给他开辟空间,即他是一个野指针,但我们却使用它了
Valgrind检测出我们程序使用了未初始化的变量,但并未检测出内存泄漏。
2.在内存被释放后进行读/写(使用野指针)
p所指向的内存被释放了,p变成了野指针,但是我们却继续使用这片内存。
Valgrind检测出我们使用了已经free掉的内存,并给出这片内存是哪里分配哪里释放的。
3.从已分配内存块的尾部进行读/写(动态内存越界)
我们动态地分配了一段数组,但我们在访问个数组时发生了越界读写,程序crash掉。
Valgrind检测出越界的位置。
注意:Valgrind不检查静态分配数组的使用情况!所以对静态分配的数组,Valgrind表示无能为力!比如下面的例子,程序crash掉,我们却不知道为什么。
4.内存泄漏
内存泄漏的原因在于没有成对地使用malloc/free和new/delete,比如下面的例子。
Valgrind会给出程序中malloc和free的出现次数以判断是否发生内存泄漏,比如对上面的程序运行memcheck,Valgrind的记录显示上面的程序用了1次malloc,却调用了0次free,明显发生了内存泄漏!
上面提示了我们可以使用–leak-check=full进一步获取内存泄漏的信息,比如malloc和free的具体行号。
  1. 不匹配地使用malloc/new/new[] 和 free/delete/delete[]
正常使用new/delete和malloc/free是这样子的:
而不匹配地使用malloc/new/new[] 和 free/delete/delete[]则会被提示mismacth:
6.两次释放内存
double free的情况同样是根据malloc/free的匹配对数来体现的,比如free多了一次,Valgrind也会提示。
  • 内存
  • 程序
  • 函数
  • C 语言
    Linux内存泄漏检测实现原理与实现
    在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。由于内核也需要自己管理内存,所以也可能出
    发表于 12-09 11:11 990次阅读
    内存泄漏定位该如何去实现呢
    嵌入式之内存泄漏定位篇在嵌入式开发中,经常会使用malloc,free分配释放堆内存,当malloc,free不配对使用时,就会导致内存一点点地泄露,直至堆
    发表于 12-17 07:24
    内存泄漏的特点和类型
    在计算机科学中,内存泄漏(memory leak)指由于疏忽或错误使程序未能释放而造成不能再使用的内存的情况。内存泄漏并非指
    的头像 发表于 06-20 10:58 2881次阅读
    内存泄漏问题原理及检视方法
    可能不少开发者都遇到过内存泄漏导致的网上问题,具体表现为单板在现网运行数月以后,因为内存耗尽而导致单板复位现象。一方面,内存泄漏问题属于比较
    的头像 发表于 10-10 10:42 2617次阅读
    如何避免内存泄漏的方法和原则
    本文向读者介绍了如何避免内存泄漏的方法和原则,在细节和大体方向上均给出一些可行性方案。读者可以尝试文中提出的方法,改进自己的代码,大大减少内存泄漏
    的头像 发表于 10-21 14:30 5973次阅读
    如何<b class='flag-5'>避免</b><b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>泄漏</b>的方法和原则
    如何使用ThreadLocal来避免内存泄漏
    本次给大家介绍重要的工具ThreadLocal。讲解内容如下,同时介绍什么场景下发生内存泄漏,如何复现内存泄漏,如何正确使用它来避免
    的头像 发表于 08-20 09:29 4288次阅读
    如何使用ThreadLocal来<b class='flag-5'>避免</b><b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>泄漏</b>
    什么是内存泄漏内存泄漏有哪些现象
    内存泄漏几乎是很难避免的,不管是老手还是新手,都存在这个问题,甚至 Windows 与 Linux 这类系统软件也或多或少存在着内存泄漏
    的头像 发表于 09-05 17:24 9814次阅读
    怎么解决C语言中的内存泄漏问题呢?
    只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈
    发表于 06-11 17:31 591次阅读
    怎么解决C语言中的<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>泄漏</b>问题呢?
    什么是内存泄漏?如何避免JavaScript内存泄漏
    JavaScript 代码中常见的内存泄漏的常见来源: 研究内存泄漏问题就相当于寻找符合垃圾回收机制的编程方式,有效避免对象引用的问题。
    发表于 10-27 11:30 468次阅读
    什么是<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>泄漏</b>?如何<b class='flag-5'>避免</b>JavaScript<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>泄漏</b>
    内存泄漏会产生哪些后果
    内存泄漏原因 内存泄漏在C/C++这种不带GC(Garbage Collection)的语言里,是一个经常发生的问题。因为没有GC,所以分配的内存
    的头像 发表于 11-10 15:06 868次阅读
    <b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>泄漏</b>会产生哪些后果
    线程内存泄漏问题的定位
    记录一个关于线程内存泄漏问题的定位过程,以及过程中的收获。 1. 初步定位 是否存在内存泄漏:想到内存
    的头像 发表于 11-13 11:38 670次阅读
    线程<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>泄漏</b>问题的定位
    如何发现内存泄漏
    检测两个角度介绍在 Linux 环境进行内存泄漏检测的方法,并重点介绍静态分析工具 BEAM、动态监测工具 Valgrind 和 rational purify 的使用方法。相信通过本文的介绍,能给大家对处理其它产品或项目内存
    的头像 发表于 11-13 15:41 686次阅读
    内存溢出与内存泄漏:定义、区别与解决方案
    内存溢出与内存泄漏:定义、区别与解决方案  内存溢出和内存泄漏是计算机科学中常见的问题,在开发和
    的头像 发表于 12-19 14:10 3105次阅读
    C语言内存泄漏问题原理
    内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈
    发表于 03-19 11:38 585次阅读
    C语言<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>泄漏</b>问题原理
    如何检测内存泄漏
    检测内存泄漏是软件开发过程中一项至关重要的任务,它有助于识别和解决那些导致程序占用过多内存资源,从而影响程序性能甚至导致程序崩溃的问题。以下将详细阐述几种常见的内存
    的头像 发表于 07-30 11:50 2343次阅读
