CKS32F4xx系列芯片自带以太网模块,该模块包括带专用DMA控制器的MAC 802.3(介质访问控制)控制器,支持介质独立接口(MII)和简化介质独立接口(RMII),并自带了一个用于外部PHY通信的SMI接口,通过一组配置寄存器,用户可以为MAC控制器和DMA控制器选择所需模式和功能。
自带以太网模块特点包括:
·支持外部PHY接口,实现10M/100Mbit/s的数据传输速率;
·通过符合IEEE802.3的MII/RMII接口与外部以太网PHY进行通信;
·支持全双工和半双工操作;
·可编程帧长度,支持高达16KB巨型帧;
·可编程帧间隔(40~96位时间,以8为步长);
·支持多种灵活的地址过滤模式;
·通过SMI(MDIO)接口配置和管理PHY设备;
·支持以太网时间戳(参见IEEE1588-2008),提供64位时间戳;
·提供接收和发送两组FIFO;
·支持DMA。
以太网主要功能及框图
图1ETH框图
从上图可以看出,CKS32F4xx系列必须外接PHY芯片,才可以完成以太网通信的,外部PHY芯片可以通过MII/RMII接口与CKS32F4xx系列内部MAC连接,并且支持SMI(MDIO&MDC)接口配置外部以太网PHY芯片。
SMI接口,即站管理接口,该接口允许应用程序通过2条线:时钟(MDC)和数据线(MDIO)访问任意PHY寄存器。该接口支持访问多达32个PHY,应用程序可以从32个PHY中选择一个PHY,然后从任意PHY包含的32个寄存器中选择一个寄存器,发送控制数据或接收状态信息。任意给定时间内只能对一个PHY中的一个寄存器进行寻址。 MII接口,即介质独立接口,用于MAC层与PHY层进行数据传输。CKS32F4xx系列通过MII与PHY层芯片的连接如图2所示:
图2介质独立接口信号
MII_TX_CLK:连续时钟信号。该信号提供进行TX数据传输时的参考时序。标称频率为:速率为10Mbit/s时为2.5MHz;速率为100Mbit/s时为25MHz。
·MII_RX_CLK:连续时钟信号。该信号提供进行RX数据传输时的参考时序。标称频率为:速率为10Mbit/s时为2.5MHz;速率为100Mbit/s时为25MHz。
·MII_TX_EN:发送使能信号。
·MII_TXD[3:0]:数据发送信号。该信号是4个一组的数据信号,
·MII_CRS:载波侦听信号。
·MII_COL:冲突检测信号。
·MII_RXD[3:0]:数据接收信号。该信号是4个一组的数据信号。
·MII_RX_DV:接收数据有效信号。
·MII_RX_ER:接收错误信号。该信号必须保持一个或多个周期(MII_RX_CLK),从而向MAC子层指示在帧的某处检测到错误。
RMII接口,即精简介质独立接口,该接口降低了在10/100Mbit/s下微控制器以太网外设与外部PHY间的引脚数。
根据IEEE 802.3u标准,MII包括16个数据和控制信号的引脚。RMII规范将引脚数减少为7个。
RMII接口是MAC和PHY之间的实例化对象。这有助于将MAC的MII转换为RMII。
RMII具有以下特性:
·支持10Mbit/s和100Mbit/s的运行速率;
·参考时钟必须是50MHz;
·相同的参考时钟必须从外部提供给MAC和外部以太网PHY;
·它提供了独立的2位宽(双位)的发送和接收数据路径; CKS32F4xx系列通过RMII接口与PHY层芯片的连接如图3所示:
图3精简介质独立接口信号
从上图可以看出RMII相比MII,引脚数量精简了不少。注意,图中的REF_CLK信号,是RMII和外部PHY共用的50Mhz参考时钟,必须由外部提供,比如有源晶振,或者CKS32F4xx系列的MCO输出。不过有些PHY芯片可以自己产生50Mhz参考时钟,同时提供给CKS32F4xx系列,这样也是可以的。
LWIP简介
LWIP是瑞典计算机科学院(SICS)的Adam Dunkels等开发的一个小型开源的TCP/IP协议栈,是TCP/IP的一种实现方式。LWIP是轻量级IP协议,有无操作系统的支持都可以运行,LWIP实现的重点是在保持TCP协议主要功能的基础上减少对RAM的占用,它只需十几KB的RAM和40K左右的ROM就可以运行,这使LWIP协议栈适合在低端的嵌入式系统中使用。该部分功能移植由于内容较多,请自行参考相关移植材料,本文不做叙述。
LAN8720A通讯
本章我们采用RMII接口和外部PHY芯片连接,实现网络通信功能。LAN8720A是低功耗的10/100M以太网PHY层芯片,I/O引脚电压符合IEEE802.3-2005标准,支持通过RMII接口与以太网MAC层通信,内置10-BASE-T/100BASE-TX全双工传输模块,支持10Mbps和100Mbps,可以通过自协商的方式与目的主机最佳的连接方式(速度和双工模式),支持HP Auto-MDIX自动翻转功能,无需更换网线即可将连接更改为直连或交叉连接。
审核编辑:刘清
以太网
40文章
5419浏览量
171596 -
SMI
23浏览量
12414 -
DMA控制器
1文章
43浏览量
12270 -
ETH
66浏览量
3495
