电容式触摸芯片是基于电容感应技术的一种新型触摸芯片,它能够检测人的手指触摸,并将它们转换成电信号,从而实现触摸控制;具有触摸精度高、响应速度快、低功耗等优点,这些优点使它成为家电控制、智能家居控制及医疗等领域的理想选择。
可以实现通过触摸来操作家电,例如电视、空调、洗衣机等,而不需要使用遥控器。此外,它还可以用于智能家居控制,可以用来控制各种智能设备,例如智能灯、智能门锁、智能摄像头等。
另外,它还可以用于医疗领域,可以用于检测身体健康指标,如血压、血糖、心率等,从而为医生提供全面的健康数据。电容式触摸芯片的安装也非常方便,只需要将芯片安装在一个平整的表面上,即可实现触摸控制;非常节省空间,不需要安装遥控器,也不需要安装按钮。
由工采网代理的韩国greenchip—GTX316L是一款支持16通道电容式触摸触控芯片;适合多种形式的触摸按键控制;内置灵活的、多功能的寄存器;被广泛应用于智能门锁、便携式电子产品、多媒体设备、智能家电、及办公设备中。
该芯片工作电压范围:1.8V~5.5V,共两种封装形式(QFN-28、TSSOP-30L)I2C接口模式;支持超低功耗,可调节功耗可节灵敏度(64级)可控制LED灯亮度(32级 )
QFN-28封装:
具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测;芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性。
特点:
◆供电电压范围:1.8V~5.5V
◆16通道触摸感应输入
- 这些引脚可以用作LED驱动引脚
◆嵌入式GreenTouch3引擎
- 模拟补偿电路
- 嵌入式数字噪声滤波器
- 智能灵敏度校准
- 嵌入式CS、EFT增强核心
◆支持I2C接口
◆提供中断功能
◆LED驱动器(32步调光控制)
◆四个25mA sink exclusive输出引脚
◆极低的功耗
- 待机模式:Min=9.6uA (@3.3V, RSP时间≈800ms)
- 可供当前节省的各种操作时期
审核编辑:汤梓红
电容式
356浏览量
52877 -
电容触摸
70浏览量
16494 -
触摸芯片
4文章
261浏览量
7527
电容式触摸芯片 超强抗干扰 选型指南、应用方案
GTX314L 超强抗干扰-14键触摸芯片-智能门锁芯片
防干扰2按键触摸家电触摸检测芯片VK3602K
电容式触控IC原厂10键触控检测芯片VK3610IM可用于家电触摸检测IC等
GTC08L【超强抗干扰-八通道触摸感应-电容式触摸芯片】
