5千瓦的逆变器配多少电池,电池的ah额定值
深圳市宝威特电源有限公司 2023-11-10 11:31 次阅读
要为5000W逆变器供电,你必须考虑的不仅仅是电池数量。电池容量、逆变器电压输入和逆变器的使用时间都很重要。大型逆变器用作紧急备用电源,因此要确定系统将运行多少小时。公式是:所需小时数x瓦特=总瓦特数/伏特数=电池安培数。
5kw的逆变器需几节电池
5000瓦逆变器至少需要一节450-500ah的12V电池或两节210ah的12V电池才能运行30-45分钟。逆变器运行1小时需要750ah的12V电池。2500ah的电池需要4小时的放电时间。如果你不想让电池100%放电的话,你必须把每个电池的容量增加一倍。
逆变器用电池计算示例
为了进一步说明,假设你买了一个12V输入的5000W逆变器,如纯正弦波。如果你使用逆变器的全部容量,那就是每小时416安培。(5000W / 12V = 416)。理论上一个450-500ah的电池可以运行系统一个小时。但是逆变器并不完美,会损失一些能量,所以更有可能是30-45分钟。当然,如果你用的是24V、36V或48V的电池,这个数字会有所不同。
你感兴趣:逆变器电源的选择与电池计算
然而,这个数字假设你将运行电池到零,或100%放电。我们已在其他声明中指出邮件在这个网站上,铅酸电池应该充电到50%。因此,您至少需要一块750ah-800A的电池来运行逆变器30-45分钟,而不会完全耗尽电池。
无论电压是多少,串联配置电池的ah额定值将始终是设置中最小电池的ah额定值。多个电池增加了电压,因此提供的功率(瓦特)增加。
使用四节210ah 48V电池,逆变器每小时接收104ah电流。在完全放电的情况下,逆变器可以在最大负载下运行两个小时或10kwh (10,000W)。底线:无论电池组的电压是多少,它必须在你希望逆变器运行的每个小时提供5000W的功率。
逆变器图表的电池尺寸
这张图表显示了不同类型的逆变器需要多少功率。此表假设您将使用电池到最大容量。如果要将电池充电到50%,请将每列的容量增加一倍。最佳容量是放电四小时,最小容量是放电一小时。
同样,这里的DOD(放电深度)接近100%。锂电池可以做到这一点,但铅酸的DOD是50%。这些逆变器和电池尺寸在太阳能供电的家庭中很常见。除了非常大的车之外,它们在房车里不太常见。购买前,确保容量适合您的露营车。
如何找到合适的电池逆变器尺寸
如果你想知道你需要多少能量,上面的计算是有用的。但是如果你想更具体一些,请遵循以下步骤。
1.添加您的总负载需求
5000瓦是很大的功率,但是你真的需要这么大的逆变器吗?最好的方法是把所有负载的总用电量加起来。包括您计划在变频器上运行的所有电器和设备。请注意,冰箱和空调有浪涌要求,因此大型系统是绝对需要的。
2.检查逆变器输入电压
很多逆变器都有12V或24V输入,但36V、48V甚至96V等输入并不少见。确保您的电池与输入匹配。只要总数相同,电池不必是特定的匹配。例如,如果您连接了四个(12 x 4 = 48),48V逆变器将与12V电池一起工作。
3.确定运行变频器需要多少小时
这是至关重要的。您计划运行逆变器多长时间?是几个小时吗?5个小时?12小时或以上?这会告诉你需要多少瓦特小时,以及电池容量必须是多少。
假设你的5000W,48V逆变器需要运行6个小时。如果功率负载系数是0.8,则伏安(VA)是130安培。您的电池必须能够提供至少130安培的电流。48V 130安培的电池不常见,所以你可以选择200安培的。
4.计算电池存储容量
电池容量以安培小时(ah)为单位。在我们的示例中,您需要四节200ah-220ah的电池。我们喜欢PowerStar 200ah电池因为它们是无泄漏的,并且具有低压排气口设计。这应该足以运行一个5000瓦的逆变器8小时左右。
这些步骤最适合需要大量备用电源的家庭。对于房车来说,需求通常较小,计算也更简单。
计算房车逆变器的电池容量
对于房车来说就简单多了。将您将运行的每台设备的总功耗相加,然后除以12。12是大多数房车使用的电压。如果总功率接近5000瓦,那么你需要一个460-500瓦的电池。如果不行,小一点的逆变器也行。
大多数RVers都有一个太阳能发电机为他们的设备供电。如果你安装了太阳能电池板,你可能不需要这么大的逆变器。而太阳能发电机可以给冰箱提供能量大多数RVers使用迷你冰箱来省电。
如果你决定开空调,你需要5000瓦以上的功率。给一台空调供电10小时大概是7000W。你至少需要640ah的电池。在50%的放电深度,几乎是1300ah或13个100ah的电池,这就是为什么你很少看到RVers使用太阳能为冰箱或空调设备供电,除非它是一个紧凑的版本。它们消耗了太多本来可以用于其他电器的电能。
电池开销和放电率
从技术上来说,416安培对于5000瓦来说已经足够了,但是再加上50瓦的开销,那么就是460安培了。因此,460ah或更好的500ah将运行逆变器没有任何问题。更快的放电速率会侵蚀电池组的生命周期。较慢的放电速率则相反。
一个460ah的电池组可以让逆变器以5000W的功率运行30分钟。降低逆变器负载可延长电池寿命。把负载从5000W降到3000W,电池还能坚持一个小时左右。任何逆变器都可以做到这一点,但只有在可行的情况下才能做到。如果你计算了你的总负载需求,并意识到你不需要使用那么多,负载减少将有助于电池。
逆变器电池应该串联还是并联?
这取决于逆变器。检查你的逆变器安装指南,它会告诉你是否配置电池串联或并联。这两种连接都有相同的目的,即增加逆变器的功率。不管是串联还是并联,输入功率都会差不多。电流x电压=输入功率。串联或并联配置不会改变这一点。
然而,串联电池有一些优点。你可以使用更小的电线,减少能量损失。并联意味着每个电池都有独特的内阻。总而言之,这导致了系统中不平等的权力分配。
然而,在某些情况下,并行设置可能更好。您可以在变频器的安装手册中找到更多信息。您也可以在电池的产品指南中找到相关信息。
以上是5kw的逆变器需几节电池,添加您的总负载需求的相关内容。谢谢你的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
  • 逆变器
  • 电压
  • 电池
    逆变电源工作长久技巧,为电池充电
    逆变器的运行时间为扩展离网电源提供了可能性。以下是可供考虑的替代方案,从电池升级到环保解决方案。逆变器获得更长运行时间方案升级电池容量:通过升级到更高容量的
    的头像 发表于 10-21 09:32 268次阅读
    逆变电源工作长久技巧,为<b class='flag-5'>电池</b>充电
    影响逆变器电池状态的原因,整体运行时间
    请考虑更高容量的电池或组合多个电池以增加存储。总之,虽然计算提供了估计,但实际考虑和适当的维护在实现最佳性能和效率方面发挥着至关重要的作用。影响逆变器
    的头像 发表于 10-18 10:41 278次阅读
    影响<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>电池</b>状态的原因,整体运行时间
    逆变器购买电池注意什么因素,安培小时数
    电池容量或安培小时数(Ah)。这是指电池在一段时间内可以储存和输送的能量。Ah额定值越高,逆变器
    的头像 发表于 10-10 11:23 245次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>购买<b class='flag-5'>电池</b>注意什么因素,安培小时数
    1250千瓦变压器承载多大电流
    1250千瓦(应为伏安,即1250kVA)的变压器所能承载的电流大小取决于其额定电压。以下是基于不同额定电压下的电流承载能力的分析: 一次侧(高压侧)电流承载能力 : 若一次侧
    的头像 发表于 09-30 10:55 1641次阅读
    电源模块MSL额定值和回流额定值
    电子发烧友网站提供《电源模块MSL额定值和回流额定值.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 10:05 0次下载
    电源模块MSL<b class='flag-5'>额定值</b>和回流<b class='flag-5'>额定值</b>
    AM62x最大电流额定值
    电子发烧友网站提供《AM62x最大电流额定值.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 10:33 0次下载
    AM62x最大电流<b class='flag-5'>额定值</b>
    MSL额定值和回流曲线
    电子发烧友网站提供《MSL额定值和回流曲线.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:59 0次下载
    MSL<b class='flag-5'>额定值</b>和回流曲线
    80的变压器可以带多少个千瓦
    80的变压器指的是变压器的额定容量为80伏安(kVA)。要计算它可以带多少个千瓦(kW),需要考虑变压器的效率、负载类型、功率因数等因素。 变压器的基本原理 变压器是一种利用电磁感应原理实现电能
    的头像 发表于 08-25 16:10 3093次阅读
    自动铅酸电池充电器电路分析
    自动铅酸电池充电器电路设计用于在不同的充电模式(即升压模式和浮动模式)下为 12V 和 40Ah充电。该电路可用于通过替换具有更高额定值的变压器和功率晶体管来为大容量逆变器
    的头像 发表于 05-05 11:16 1385次阅读
    自动铅酸<b class='flag-5'>电池</b>充电器电路分析
    满足11kW及以上额定功率车载充电系统需求的绝佳解决方案
    不可避免。对于客车中的交流充电,车载充电器(obc)是必需的。此前,车载充电系统最常见的额定功率在3.6千瓦至7.2千瓦之间。然而,随着电池容量的增加,
    的头像 发表于 03-28 10:05 3649次阅读
    满足11kW及以上<b class='flag-5'>额定</b>功率车载充电系统需求的绝佳解决方案
    逆变器连接到断路器步骤,位于面板中央
    无论你使用什么逆变器,你都应该考虑瓦特容量、AWG线尺寸、线安培额定值和连续瓦特数。安培额定值告诉你电线可以安全承受多少电流,而连续瓦特是指从电池
    的头像 发表于 02-18 09:37 614次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>连接到断路器步骤,位于面板中央
    逆变器怎样连到断路器,拆下面板背面
    的头像 发表于 01-25 16:44 591次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>怎样连到断路器,拆下面板背面
    怎么计算电线平方承受的千瓦
    电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受的最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
    的头像 发表于 01-16 10:53 2158次阅读
    逆变器转换效率如何改变电池,能跑什么设备
    逆变器转换效率影响电池运行时间逆变器额定值基于它们将DC转换为交流电的能力。如果逆变器具有90%的额定
    的头像 发表于 12-22 11:53 914次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>转换效率如何改变<b class='flag-5'>电池</b>,能跑什么设备
    如何计算逆变器容量
    12V150ah电池可以储存1800,所以2000逆变器是合适的尺寸。一个24V150ah
    的头像 发表于 12-21 10:17 2207次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>逆变器</b>容量
