使用LTspice仿真分压式偏置放大电路
CHANBAEK 来源:xuyuntong 作者:XuTong 2023-11-10 15:20 次阅读
LTspice-分压式偏置放大电路-N
声明以下字母大小写不准确,不想频繁切换输入法,建议你找本书看看。
要说那本书适合电路入门,那我绝对会推荐晶体管电路设计》—铃木雅臣。虽然我早已忘了书里的内容但我记得他引人入胜。如果拿它来观察LTspice仿真想必也能给看这书的人一些帮助。
首先先构建基本原理图,Mac用户先用右键在电路图上添加即可。如图1所示
图1:添加器件
图2:绘制分压式偏置放大电路
图2与晶体管电路设计 图2.1相同。
图3:电路输入输出波形
输入S,然后command 打一个.op 就是直流工作点分析的意思。在图纸上选择place .op data label 就能看到直流偏置电压了。如图4所示。
图4:直流工作点分析
看到输入100mV 的正弦的VIN那个网络显示直流偏置是0V,符合我们的预期,在VB的点刚好约等于分压值。若是直接分压则约等于2.705V左右,因为IB的存在VB的电压略小于2.705V。VE的电压可以查2n222的数据表得出结论,约0.6V左右。见图5:2n222 vbe电压。
图5:2N222 VBE电压
实际上VBE电压也大致如此,见图6:电路各点直流电压。约等于2V。
图6:电路各点直流电压
当交流信号输入,VB电压被抬高VE的电压也被抬高,当VE电压抬高时候流过R3的电流变大,R3的电流IC约等于IE,那么R4流过的电流也被增加。此时祭出欧姆定律就可以快速的得到R4上的电压,输入的越高,R4上的电压就越大,那么VC的电压值也就越小。因为IC等于IE,所以R4和R3的比值就是放大倍数。
仿真代码如下:
当然放大倍数也不能太大,假设R4设置为15K,其他不变情况下IR4的电流会到870uA,此时VR4两端的电压很高,已经接近电源电压已经没法正常放大了。如图7所示。
图7:R4上的电压和电流
既然调Gain的电阻不对会导致无法正常放大,那么DC偏置电阻不对会咋样。如图8:错误DC偏置电路所示,仿真结果如图9所示。
图8:错误DC偏置电路
图9:图8仿真结果
当Vin为高的时候还能变化,当VIN为低的时候低于三极管的Vth那么三极管始终关闭输入什么信号也不在关心所以那一段是平的,偏置电压设置过高也是一样。结果相反。今天就先聊到这
  • 原理图
  • 电路图
  • 放大电路
  • 仿真
  • LTspice
    偏置电路
    2 偏置放大电路2.1
    发表于 08-08 19:39
    偏置放大电路
    偏置放大电路中,放大输出的是电流还是电压?
    发表于 11-29 15:11
    【每日一图】电路分析之--偏置电路
    偏置电路 偏置电路可以分为固定的
    发表于 08-17 11:00
    偏置电路
    做了一个偏置电路,不知道这样对不对,求大神看看,还有就是要测Vce和Vbe,万用表应该怎么连接?怎么加入正弦信号?输入输出的波形用示波
    发表于 04-15 16:53
    偏置放大电路为什么不受外界温度变化的影响
      今天讲一下偏置放大电路信号输出为什么能够不受外界温度变化影响以及电压放大倍数计算。  先上图:    电压
    发表于 01-15 15:44
    偏置放大电路
    场效应管的偏置放大电路
    发表于 01-18 12:56 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>偏置放大</b><b class='flag-5'>电路</b>
    式电流负反馈偏置放大电路分析实验电路
    式电流负反馈偏置放大电路分析实验电路图 一、演示内容1. 放大
    发表于 08-01 17:45 8921次阅读
    <b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b>式电流负反馈<b class='flag-5'>偏置放大</b><b class='flag-5'>电路</b>分析实验<b class='flag-5'>电路</b>图
    栅极偏置电路PPT
    偏置共源组态场效应管放大电路如图02.03.08所示,图(a)采用耗尽型管;图(b)采用增强型管。两种
    发表于 06-08 11:10 53次下载
    <b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>式</b>栅极<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>PPT
    偏置放大电路
    偏置放大电路multisim仿真以及静态和动态分析过程
    发表于 12-07 11:14 10次下载
    偏置电路经典设计
    偏置电路是三极管另一种常见的偏置电路。这种
    发表于 05-11 14:54 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>经典设计
    基极射极偏置电路是如何稳定静态工作点的?
    偏置共射极放大电路即基极
    发表于 11-29 08:46 10w次阅读
    基极<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>式</b>射极<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>是如何稳定静态工作点的?
    低频电压放大电路图大全(共发射极/偏置/阻容耦合电压放大电路
    本文主要介绍了低频电压放大电路图大全(共发射极/偏置/阻容耦合电压
    发表于 03-20 11:25 3.2w次阅读
    低频电压<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>图大全(共发射极/<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>偏置</b>/阻容耦合电压<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>)
    稳定工作点偏置电路
    电子发烧友网站提供《稳定工作点偏置电路.zip》资料免费下载
    发表于 11-20 14:50 0次下载
    <b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>式</b>稳定工作点<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>
    共射放大器中固定式偏置电路偏置电路各自的优缺点
    共射放大器中固定式偏置电路偏置
    的头像 发表于 12-20 11:37 4950次阅读
    偏置共射极放大电路三种组态
    偏置共射极放大电路主要由双极型晶体管(BJT)、两个
    的头像 发表于 10-04 15:30 1395次阅读
    <b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>式</b>共射极<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>三种组态
