不断发展的电子世界需要更强大、更高效和更可靠的设备,集成电路 (IC) 设计公司因此面临着持续上涨压力,既要提供创新的产品,又要缩短产品上市时间。过去的传统方法是通过投入更多资源来解决问题,但这种方法在巨大的压力已然难以为继,“左移”(shift left) 策略和工具的出现为IC设计业者提供了新的发展之路。
“左移” —— 将流程前置解决后期问题
在传统 IC 设计流程中,签核验证 (sign-off),包括DRC、LVS、以及ERC 往往排在设计周期的末尾。这一整套流程可以确保设计符合晶圆代工厂的要求。然而,在将系统级芯片的所有元件编译到单个芯片中时,通常会产生一些意外错误。纠正这些错误需要经过多轮耗时的调试和验证迭代,耗时耗力耗成本。
“左移”的策略是将在设计流程末尾执行的任务整合到早期阶段,其主要目的是及早发现关键缺陷和错误,以更轻松、更快速地予以解决。“左移”策略不仅能节省时间和资源,还能保证产品质量,甚至提升产品质量。
在考虑实施“左移”策略的时候,我们可以先考虑这样一个问答清单,来帮助自己了解“左移”可能会如何影响我们的设计流程:
1.为什么要使用 “左移”策略?
“左移”策略具有几项显著优势,包括:
节省时间和资源:通过及早识别和解决问题,减少所需的迭代次数,从而节省宝贵的时间和资源。
提升产品质量:在早期阶段解决缺陷有助于提高设计质量,并降低最终产品出现严重错误的可能性。
效率增益:将流程前置可以简化整个设计流程,使设计团队之间的协作更加顺畅,并缩短验证周期。
降低风险:更容易发现早期问题,降低后期设计变更的风险,节省成本。
2.“左移” 策略的关键组成部分有哪些?
“左移”通常涉及以下几部分:
早期检测工具:实施能够及早发现设计问题的工具和方法,例如 DRC 和 LVS 验证。
自动化:利用自动化、集成和用户友好的界面来简化验证流程并减少人工干预。
协作:促进不同设计团队(例如 IP 设计人员、模块设计人员、P&R 工程师)协作,共同解决问题。
3.“左移” 对不同的 IC 设计人员有何影响?
IP设计人员可以在多个方面从 “左移”策略中获益:
硬IP:“左移”有利于在设计阶段发现变更并修复错误,确保硬 IP 组件顺利签核。
软IP:“左移”有助于及早检测和纠正 SRAM 等软 IP 中的问题,从而提高整体设计质量。
定制IP:借助在线检查工具,定制封装设计变得更加高效,减少了手动迭代所需的时间和工作量。
对于模块设计人员和 P&R 工程师来说,“左移”可提供以下优势:
及早识别问题:在设计流程的早期发现贴装、抽象和布局中的问题,从而减少运行时间和错误数。
高效的工程变更单(ECO)处理:“左移”可精确定位变更并支持有针对性的检查,从而简化工程变更单 的处理。
定制 IP 集成:定制 IP 封装可以更顺利地集成,同时减少运行时间和错误带来的挑战。
全芯片设计人员可在多项任务中体验“左移”带来的好处:
精准的天线检查:“左移”可将焦点范围缩小到芯片级连线,从而简化天线检查并减少运行时间。
高效实施工程变更单:在最后阶段引入的设计变更变得更易于管理,降低了引入新错误的风险。
优化调试:识别设计修订版之间的变化和解决错误变得更加简单,简化了调试过程。
市场的变化既带来挑战也伴随机遇。西门子EDA的CalibrenmPlatform提供创新的“左移”解决方案,具备早期分析能力和人工智能技术,满足时下设计人员和工程师的需求,有效提升生产力、效率并降低成本,助力IC设计企业直面市场挑战。
芯片
463文章
54593浏览量
470595 -
西门子
98文章
3402浏览量
120858 -
eda
72文章
3157浏览量
184042
原文标题:谈谈“左移”策略
文章出处:【微信号:Mentor明导,微信公众号:西门子EDA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ICC AVR 左移问题
广告灯的左移右移实验
使用51单片机实现单灯左移双灯左移以及霹雳灯的实验演练资料合集
谈谈优良的PCB分层策略(EMC设计)资料下载
浅谈SCL 之 ROL( 循环左移)
C语言中无符号数和有符号数的左移和右移
谈谈“左移”策略
