浅谈PCB抄板的具体步骤
芯片逆向 来源:芯片逆向 2023-11-10 16:06 次阅读
小编为总结下PCB抄板的具体步骤:
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
第二步,拆掉所有器多层板抄板件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候需要稍调高一些扫描的像素,以便得到较清晰的图像。再用水纱纸将顶层和底层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平竖直,否则扫描的图象就无法使用。
第三步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果发现图形有问题还可以用PHOTOSHOP进行修补和修正。
第四步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和抄板后的匹配程度。
第五步,将TOP层的BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。不断重复知道绘制好所有的层。
第六步,在PROTEL中将TOP.PCB和BOT.PCB调入,合为一个图就OK了。
第七步,用激光打印机将TOP LAYER,BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。
一块和原板一样的抄板就诞生了,但是这只是完成了一半。还要进行测试,测试抄板的电子技术性能是不是和原板一样。如果一样那真的是完成了。
备注:如果是多层板还要细心打磨到里面的内层,同时重复第三到第五步的抄板步骤,当然图形的命名也不同,要根据层数来定,一般双面板抄板要比多层板简单许多,多层抄板容易出现对位不准的情况,所以多层板抄板要特别仔细和小心(其中内部的导通孔和不导通孔很容易出现问题)。
PCB板的板层都有严格的定义
现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层,常见的PCB板一般是4~8层的结构。很多PCB板的层数可以通过观看PCB板的切面看出来。但实际上,没有人能有这么好的眼力。所以,下面再教大家一种方法。
多层板的电路连接是通过埋孔和盲孔技术,主板和显示卡大多使用4层的PCB板,也有些是采用6、8层,甚至10层的PCB板。要想看出是PCB有多少层,通过观察导孔就可以辩识,因为在主板和显示卡上使用的4层板是第1、第4层走线,其他几层另有用途(地线和电源)。所以,同双层板一样,导孔会打穿PCB板。如果有的导孔在PCB板正面出现,却在反面找不到,那么就一定是6/8层板了。如果PCB板的正反面都能找到相同的导孔,自然就是4层板了。小技巧:将主板或显示卡对着光源,6层、8层PCB板导孔的位置能透光。
PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘出零件间联机的布线,其方法是采用负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。而要做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了。
接下来,便可在PCB板上进行接插元器件所需的钻孔与电镀了。在根据钻孔需求由机器设备钻孔之后,孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术,Plated-Through-Hole technology,PTH)。在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些化学变化,而它会覆盖住内部PCB层,所以要先清掉。清除与电镀动作都会在化学过程中完成。接下来,需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的布线上,这样一来布线就不会接触到电镀部份了。
然后是将各种元器件标示网印在线路板上,以标示各零件的位置,它不能够覆盖在任何布线或是金手指上,不然可能会减低可焊性或是电流连接的稳定性。此外,如果有金属连接部位,这时“金手指”部份通常会镀上金,这样在插入扩充槽时,才能确保高品质的电流连接。
最后,就是测试了。测试PCB是否有短路或是断路的状况,可以使用光学或电子方式测试。光学方式采用扫描以找出各层的缺陷,电子测试则通常用飞针探测仪(Flying-Probe)来检查所有连接。电子测试在寻找短路或断路比较准确,不过光学测试可以更容易侦测到导体间不正确空隙的问题。
线路板基板做好后,一块成品的主板就是在PCB基板上根据需要装备上大大小小的各种元器件—先用SMT自动贴片机将IC芯片和贴片元件“焊接上去,再手工接插一些机器干不了的活,通过波峰/回流焊接工艺将这些插接元器件牢牢固定在PCB上,于是一块主板就生产出来了.
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • 电路板
  • PCB抄板
原文标题:总结下PCB抄板的具体步骤!
文章出处:【微信号:zhixinkeji2015,微信公众号:芯片逆向】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问一下PCB具体步骤包括哪些呢?
    请问一下PCB具体步骤包括哪些呢?
    发表于 04-14 14:31
    双面板PCB步骤及流程
    双面板PCB步骤及流程 简易的单双面板的PCB
    发表于 03-21 17:58 2911次阅读
    PCB线路方法及步骤
    PCB线路方法及步骤,好资料,下来看看
    发表于 01-12 12:27 0次下载
    什么叫pcb_几款软件的比较
    本文首先对pcb做了详细的介绍,其次阐述了pcb
    发表于 05-02 17:01 7.8w次阅读
    什么叫<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>板</b>_几款<b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>板</b>软件的比较
    pcb双面板及多层方法_四层pcb快速步骤教程
    本文主要介绍的是pcb双面板及多层方法及四层pcb快速
    发表于 05-04 18:00 1w次阅读
    PCB具体步骤解析
    PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要的电路进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元
    发表于 08-01 15:38 1437次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>具体步骤</b>解析
    pcb具体步骤
    PCB步骤是怎样的?PCB的技术实现过程简
    的头像 发表于 04-18 15:07 5537次阅读
    今日作业——PCB
    还原成 pcb 图文件,然后再将 PCB 文件送制版厂制,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的 PCB
    的头像 发表于 12-09 15:39 1569次阅读
    PCB与反的操作方法
    说起 PCB ,你可能很惭愧也可能很气愤。不管是你,还是你被别人
    的头像 发表于 10-30 15:40 1668次阅读
    PCB具体步骤及多层方法资料下载
    电子发烧友网为你提供PCB具体步骤及多层
    发表于 04-25 08:43 86次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>具体步骤</b>及多层<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>板</b>方法资料下载
    pcb具体步骤
    件,然后再将PCB文件送制版厂制,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB上,然后经过电路测试和调试即可。
    的头像 发表于 08-10 18:13 6308次阅读
    PCB具体步骤
    发表于 10-26 09:30 978次阅读
    PCB具体步骤和方法
    第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
    的头像 发表于 01-12 11:07 917次阅读
    PCB的几个必要步骤
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB的五大步骤有哪些?PCB
    的头像 发表于 06-11 10:59 611次阅读
    揭秘PCB电路全过程:从元件记录到完美复制
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路是如何实现的?PCB
    的头像 发表于 12-06 09:23 237次阅读
