在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
如何在层堆栈管理器中定义单层(单面)板?电路板目前有两层,但Layer Stack Manager不允许我删除其中一个信号层。
Altium层堆栈管理器目前不允许删除顶层或底层,是由于钻孔对至少需要两层的限制。在AD21的早期版本中,可以删除底层,但我们不支持您使用此功能,因为其在Altium Designer的其他功能中引起了一些不必要的问题。为了避免产生上述问题,在AD21.3中,删除底层的功能被再次禁用。
为了在当前版本Altium Designer中创建单面/单层PCB,您需要确保铜皮全部位于PCB的所需侧(所有铜皮均位于顶层...或底层)。然后,与制造厂联系,以了解他们更喜欢如何接收单层PCB上的信息。您通常仅需绘制他们想要的层,即可保障其能够生产此PCB,而无需为他们提供全套Gerber文件。由于您需要钻孔信息,因此请确保通焊盘仍为通焊盘。
在Altium Designer中准备制造数据|Altium Designer 23用户手册|文档
在两层堆栈中,将第二层的厚度设置为0毫米。向制造商提供一条注释,告知其不要创建此0毫米层。层堆栈中始终至少包含一个顶层和一个底层,但可以按照上述建议进行设置,并根据制造商的要求提供详细制造说明。
在层堆栈管理器中,删除‘堆栈对称’选项。例如,您可以在Tools ► Material Library项下,创建新箔片材料并将其命名为‘Aluminum'。然后,您可以选择底层并将材质更改为自定义材质类型。
在Design ► Rules ► Routing ► Routing Layers项下,禁用PCB的底层布线。
对于仅柔性单层堆栈,还可以将堆栈设置为Advanced Rigid-Flex模式,并引入拟分配给唯一电路板区域的子堆栈
还可以使用两个信号层之间未设置任何绝缘层的Printed Electronics功能,并将两层合二为一。
您可以在此功能请求中,尝试一些用户提供的以下建议(请点赞以保持其热度)
您还可以使用Draftsman生成层堆栈,然后编辑Draftsman中的堆栈并将层删除。您可以使用Place ► Layer stack legend创建Draftsman制造图,然后在Properties面板‘Layer Info'部分中,取消选中第2层的可见选项。
审核编辑:汤梓红
pcb
4418文章
23986浏览量
426572 -
altium
48文章
1015浏览量
122356 -
Designer
148浏览量
37723 -
单层板
7浏览量
2405
原文标题:【Q&A】定义单层板
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于AD14的层管理器的问题
《EDA工具手册》约束管理器分册
如何在windows10中打开项目管理器窗口?
如何在PIN管理器中显示DVIPEN56和D57为D+和D-
如何在Windows设备管理器上显示自定义USB设备名称?
三层C/S结构中数据库连接管理器的构造
基于FPGA的栈空间管理器的研究和设计
数据库的项目管理器是什么?项目管理器详细资料总结
如何在Windows上设置英特尔硬件加速执行管理器
windows 任务管理器_如何在Windows 10的任务管理器中查看电源使用情况
如何在层堆栈管理器中定义单层板?
