标本传送设备物联网应用案例
标本传输系统被大量应用到现代医院场景中,系统各个设备的运行情况直接影响到整个医院系统的正常稳定,所以对于标本传输系统的实时监控和及时运维是维持医院稳定和规避风险的重中之重。
针对标本传输系统应用过程中的数据统计分析需求、各节点状态监控需求和运维需求,反复调研,严谨测试,最终选择了蓝蜂物联网的云边协同物联网一体化方案来帮助整个团队,实现设备方案的优化升级,提升整个设备系统的应用体验。
一、痛点
- 无法及时获取设备预警,只能依靠现场报警提醒,医护人员又不专业,无法及时规避风险解决问题,影响整个医疗系统运转。
- 医院管理团队对整个传输系统的运行需要完全掌控,需要大屏展示、数据汇总。
- 需要按周期统计工作量和传送数据,方便医院复盘运营情况,
- 工程师出差浪费时间和金钱,需要远程维护设备和调试。
- 运维保养维护计划的执行和记录。
二、应用方案说明
标本传送设备物联网监控系统方案,包括现场发送站、分发站和动力站设备信息采集以及监控中心信息接收及显示、应用系统的建设。边缘计算网关在发送站和总控站采集当前系统运行情况,有多少站点在发送有多少站点在排队,由边缘侧分析统计当日传输量、运行时长、保养预警等数据并负责将数据以无线方式传输到监控中心,通过EMCP物联网云平台进行接收、显示以及数据的存储、分析、处理与预警。
在医院的运营监控中心,可以通过数据大屏展示当前所有检验科室的标本传输系统的运行情况,并且能够以曲线。柱状图和报表等方式直观展示数据结果,方便管理团队运营决策。
设备厂家能够实时接收到设备的运行情况和运维预警,还能远程对设备的PLC控制柜下载程序和调试参数,工程师无需到现场出差,节省大量的时间和精力。
三、设备系统架构图 (//file1.elecfans.com/web2/M00/AD/81/wKgaomVN5tiACQSaAAIBBnjPvYU827.png)
应用到的各项功能解决的问题:
1、云组态监控
医院各相关科室工作人员可以直观通过手机或电脑监控整个标本传送系统的运行情况和相关数据,实时掌控最新的运营情况,提高管理效率。
2、多模式报警
可24小时监控项目的的各项数据,当系统检测到出现预设的各种故障,云平台会在第一时间经多种方式(电话语音、短信、消息推送、网页语音等)及时告知负责人。设备运维团队第一时间能够进行故障处理,医院相关管理人员能第一时间了解到设备故障进行后续工作安排。
3、运维工单
用户可以通过APP快速提交维修工单,运维团队指定工作人员进行维修维护,并在平台形成记录存档。运维团队也可以制定巡检计划,指定人员对指定设备进行巡检维护,形成记录存档,大大提高了运维效率。!
4、远程设备调试
借助边缘计算网关,工程师不需要到现场就可以调整控制设备的的运行逻辑和参数,远程下载PLC程序。而且,当设备运行出现问题,可通过远程调试来追踪和定位,帮助维修团队进行故障排查,可以高效解决设备故障,提高维修效率。
5、大数据中心
(应客户要求仅展示样式,数据为虚拟数据)
针对整个医疗系统运营管理,借助大数据中心大屏功能和数据报表功能,可以汇总整个区域医疗系统多个标本检验科室核心数据进行展示和记录,同时根据业务逻辑对重要数据进行特定运算形成周期报表,为整个运营团队提供决策帮助,提高运营效率,优化运行工艺。
大数据中心具有如下特色功能:
l 可编辑大屏展示:整个项目多个设备的数据集中监控,全工艺流程同屏展示,用户可以自由编辑画面,可以创建三维场景、图形图表等多元展示方式;
l 中间变量:多个设备不同数据可进行关联运算,形成中间变量,可以展示和存储,帮助项目运维进行分析和决策。
l 自定义报表:以时、日、月和年的周期,以差值、最大最小值和平均值等多种统计方法,针对项目下各个设备的变量和中间变量可以形成自定义报表,在大屏展示,帮助运营团队分析和决策。
l 系统变量:自动统计项目设备总数、离线在线设备数、报警设备和报警条数等运行数据。
l 三维控件:通过对现场环境、建筑或设备的三维建模,可以使用三维控件实现三维场景展示,并且通过蓝蜂团队低代码开发,可以定制三维渲染效果、数据联动展示和光影镜头等效果,提升工程效率,增加大屏的视觉冲击力。
l 地图嵌入:可嵌入设备地图,可以展示各设备当前运行状态,通过设备的地图定位标志可以快速跳转到设备监控页面。
l 设备操控:可以设置操控按钮,可以远程操控现场设备,调整工艺参数。
l 视频监控:支持网络摄像头实时监控,指定品牌的摄像头还支持拍照、录制、云台控制、语音对讲和电子缩放等功能。
l 声光报警:大屏可以组态报警动画,网页可以播放报警声音,可以实现监控室的声光报警效果。
l 公开分享:可以生成分享的二维码,且可以设置相应的权限,任何联网电脑或手机借助网址或二维码均可实现免登陆展示大屏画面,方便快捷。
l 分级权限:可以实现账号、数据、操控等多维度的权限管理。对于同一个大屏,不同的账号展示的内容不同,可操控的数据不同。
l 多平台展示:电脑端大屏和手机APP同内容展示,随时随地关注项目状况。
四、现场设备图
物联网
2909文章
44578浏览量
372921 -
边缘计算
22文章
3085浏览量
48907
