知名配件品牌mophie推出了一款20000mAh的快充移动电源,这款移动电源具备45W输出功率,能够为MacBook提供8小时以上的续航,为iPhone可以提供72小时以上的续航。移动电源采用布艺面料外观,长条机身设计,便于携带。移动电源配备两个USB-C接口,其中一个接口支持45W充放电,另一个接口支持45W放电,双口同时输出时支持功率自动分配,两个接口均支持快充。下面就带来这款移动电源的拆解,看看内部的用料和设计。
正面印有充电器外观图示以及特色:45W输出、8 小时以上 MacBook 、以及72 小时以上 iPhone续航;此外底部印有“powerstation pro ”名称字样。
背面印有全英文规格铭文;顶部为产品端口解析图示,两个USB-C端口均支持20W/45W功率输出;中部为充电宝特色要点:高达45W的快速充电、USB-C输出端口、双USB-C充电端口以及优质织物材质。
充电宝外观
mophie 45W双C口充电宝正反面采用时尚耐用的优质面料设计,凸显轻奢质感,并且抗磨耐造,耐脏易清洗;无任何标签字样,极度简约。
侧边细纹磨砂边框采用ABS+PC塑料材质制作;输出/输入端配置两个USB-C端口,可以看到USB-C端口左侧均印有相关标识,表明左侧USB-C端口支持输入输出。
拆解内容
打开移动电源外壳,内部为六节18650电池和PCBA模块。
PCBA模块正面一览,焊接同步升降压芯片,降压芯片,两颗磁环电感,输出滤波电容,以及协议芯片等。
PCBA模块背面焊接两颗电池保护芯片,和一颗用于整机控制的MCU。
通过对PCBA模块的观察发现,mophie这款移动电源内部采用一路升降压电路,用于移动电源内置电池的充放电功能,另外采用一路降压电路,实现快充输出。
移动电源内部升降压芯片采用宝砾微PL9405是一颗内置开关管的双向同步升降压转换器,芯片内部集成两个40V耐压,导阻9mΩ的MOS管,搭配两颗MOS管即可组成H桥同步升降压电路,支持32V工作电压,负载电流可达5A,并支持1-6串电池的充放电管理。
全部拆解一览
充电头网拆解总结
mophie推出的这款快充移动电源采用长条的机身设计,适合放入电脑包,不会显得突兀,方便携带。移动电源容量为20000mAh,为双口设计,支持45W充放电,两个接口均支持快充输出,可以同时为手机和电脑充电,外出使用更加方便。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置一路双向升降压电路用于内置电池充电和输出放电功能,并内置一路降压电路用于快充输出。双向升降压电路采用宝砾微PL9405升降压转换器搭配协议芯片,降压电路采用降压转换器。移动电源采用6串电池组,电池保护芯片为电池组提供过充,过放以及过流保护功能。这款移动电源的做工和用料都很不错。
输出功率
104浏览量
14646 -
移动电源
48文章
1402浏览量
75893 -
USB-C
2文章
375浏览量
34254
原文标题:拆解报告丨mophie 20000mAh 45W双USB-C快充移动电源拆解报告
文章出处:【微信号:深圳宝砾微电子有限公司,微信公众号:深圳宝砾微电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
拆解图拉斯45W小冰块氮化镓充电器
USB-C 快充技术原理详解
智融SW6201S 支持 PD 的多协议双向快充移动电源IC
分立器件在45W氮化镓快充产品中的应用
芯海科技CPW6410:集成PD快充与UFCS,高效、可靠的快充电源解决方案
