LIN接口的ESD防护分析
CHANBAEK 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-11-10 16:42 次阅读
引言:ESD保护一直是电子设计的重要组成部分,随着集成水平的不断提高,工艺几何形状的不断缩小,ESD引起的损伤比以往任何时候都更具威胁性,再加上对便携式电子产品日益增长的需求,ESD保护已成为系统级的一个重要问题。隐藏在系统中的ESD问题,会增加现场故障的风险,缩短系统寿命,以及其他难以管理且解决成本高昂的质量相关问题,与现场维修产品召回相关的售后成本可能会造成严重损失,质量问题还会严重损害品牌
1.ESD防护导论
在ESD冲击的情况下,ESD二极管将被击穿并产生低阻抗路径通过将电流转移到地来限制峰值电压和电流,从而保护IC
图3-1:ESD/TVS管作用路径
图3-2将典型的无保护ESD冲击(红色)的峰值电压与具有ESD二极管保护的信号线上的相同ESD冲击(青色)进行比较。
图3-2:静电前后波形
基于先进工艺的半导体器件仅提供器件级ESD规范,而测试使用的是充电器件模型(CDM)和人体模型(HBM)。器件级ESD规范不足以保护系统中的设备,系统级ESD冲击相关的能量远高于器件级ESD冲击,这意味着需要更稳健的设计来防止这种多余的能量。为系统添加全面的ESD保护不仅是智能工程,也是在产品生命周期后期预防问题的一种低成本、简单的方法,完善和稳健的ESD防护体系具备以下特征:
1:更大的系统级抗扰度(IEC61000-4-2 4级及以上标准)。
2:超低箝位电压,即使是SoC设备中最新、最小的几何形状也能得到保护。
3:将对总线和接口信号完整性的影响降至最低。
4:低漏电流,实现最大能效和模拟接口失真最小化。
5:在单个设备中结合多线保护的阵列。
6:简化PCB设计以优化布局的封装。
2.LIN基础
LIN是面向低成本汽车和工业应用网络的通用接口支线,如果对CAN网络所具备的更高数据速率和通用性没有要求,则通常会使用该接口。该接口可将模块连接至与现有CAN网络连接的子总线,使用LIN的典型模块包括座椅、门锁、车镜,或者作为传感器的接口,例如降雨探测器。该接口使用单线串行通信协议,以低速运作,最大数据速率为20kbit/s,总线电压电平与电源电压大致相同,在12V板级系统电压中,通常为14.4V。
3.LIN的ESD防护分析
LIN收发器建议在LIN总线连接上提供外部ESD保护,以便扩展模块可耐受的ESD电压电平,保护其免受组装或维护过程中引入的可能ESD事件的影响,以保持系统的鲁棒性。此外,应该选择能够耐受最大电池电压且不会受损的ESD保护二极管,以防LIN总线线路短接至电池线路。对于12V板节点,最大电池电压为16V,但通常也会考虑从24V卡车电池快速启动。相对于局部ECU接地,ECU的动作电压范围定义在8V至18V之间,根据该范围定义,VRWM应高于18V,双向ESD二极管通常用于击穿电压大于±27V的LIN总线应用,具体原因如下。
LIN总线使用单端传输,在EMC测试期间,电容耦合射频信号等的电压电平可能会超过二极管的击穿电压。如果电压超过ESD保护二极管的击穿电压,则通信信号被限制到二极管的钳位电压VCL。击穿电压越高,EMC测试电平开始产生影响(即干扰显性和隐性电压电平)的时间就越迟,整体系统对感应噪声和EMI具有更高的耐受性。如果二极管的VBR≥27V,则收发器模块可通过汽车行业所要求的典型EMC测试。为避免影响模块的EMC性能,可以说击穿电压越高越好。另一方面,对于ESD事件,必须实现足够的钳位性能。此外,二极管电容Cd必须低于100pF,这样才能在20kbit/s的最大数据速率下保持信号完整性,但是为了尽量减少二极管对系统的总影响,Cd应小于30pF(考虑还有线缆的寄生电容)。
如图3-3所示,D1保护一条汽车局域互联网络(LIN)总线免受ESD和其他瞬态造成的损坏,其不对称的内部二极管配置确保了受保护的LIN ECU的电磁抗干扰性得到优化。
图3-3:具有单个设备的LIN系统架构,用于保护LIN节点
4.小结
在更常见的12V电池汽车系统中,由于LIN总线的工作电压达到电池电压,因此需要具有24V工作电压二极管的ESD二极管。这是因为如果在电池充电情况下存在接线错误,则可能会产生双倍的电池电压。由于单通道类型在布局上具有灵活性,因此通常优选单通道类型,此外,最小化电容有助于增加总线信号完整性的鲁棒性。对于LIN总线,推荐表3-1的参数
表3-1:LIN总线ESD/TVS diode选型参数参考
  • 二极管
  • ESD
    ESD
  • 半导体
  • 接口
  • LIN
    LIN
    USB接口ESD防护方案
    引言:采用USB协议的接口多种多样,包括USB A、Micro USB、TYPE C、雷雳等等,无论外在接口形态如何变化,协议一致的情况下,其ESD防护方案也是相同的。
    的头像 发表于 11-22 10:54 6588次阅读
    USB<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>方案
    LIN数据总线ESD保护方案
    LIN数据总线ESD保护方案 LIN总线(Local Interconnect Network)是一种用于车辆电子系统中的串行通信协议。LIN接口
    发表于 05-28 16:56 735次阅读
    <b class='flag-5'>LIN</b>数据总线<b class='flag-5'>ESD</b>保护方案
    浅析ESD 防护ESD 防护器件
    的外形尺寸不断减小,其自身ESD 防护能力亦不断减弱。所以,工程师在设计时通常加入ESD 保护器件,而很多IC 内部也有片上ESD 保护电路。图3 在用户端,
    发表于 07-31 14:59
    基于EMC的ESD防护设计分析
    。电子产品的ESD防护设计必须被广泛重视! 静电放电主要是能量集中放电,比如人体的电容放电,放电时间在200pS到10nS,放电过程能产生高频电磁波,放电能量可以直接导致电路损坏或者数据紊乱
    发表于 09-21 14:31
    【技术贴】从Type-C接口防护看USB接口静电防护器件选型要点
    要高,而具备反应速度快、电容值低、体积小、封装多样化,节省了占板空间(能满足不同产品应用)、漏电流低,延长了电池寿命、电压值低等优势的硕凯SOCAY静电防护器件ESD静电二极管自然就成为了USB接口
    发表于 08-06 17:49
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    电压可激活这些结构,形成大电流信道,一般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会一直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了。 电路级ESD防护方法
    发表于 07-07 08:26
    LIN总线ESD静电防护方案设计图
    看出,电路保护中选用了一颗ESD静电保护二极管:HDW24D-B,SOD-323封装。该LIN静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。有关LIN总线
    发表于 09-24 14:31
    RJ45接口ESD静电防护方案设计图
    汽车上的RJ45接口ESD静电防护方案图:从RJ45接口ESD静电防护方案图中看出,电路保护中选
    发表于 09-24 14:42
    USB3.0接口ESD防护设计
    / Contact(MAX)15kV / 8kV要用在USB3.0端口的ESD防护组件必须同时符合下面三项要求:第一、ESD防护组件本身的寄生电容必须要小,为不影响USB3.0 4.
    发表于 10-27 15:46
    AT32 USB接口ESD防护设计指南
    AT32 USB接口ESD防护设计指南目的是为设计者在使用AT32 USB接口进行ESD防护设计
    发表于 10-24 06:01
    ESD接口防护的电路详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是ESD接口防护的电路详细资料说明
    发表于 04-28 08:00 20次下载
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>防护</b>的电路详细资料说明
    接口防护ESD的设计选型详细指导
    本文档的主要内容详细介绍的是接口防护ESD的设计选型详细指导。
    发表于 04-14 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>ESD</b>的设计选型详细指导
    接口防护ESD指导教程说明
    本文档的主要内容详细介绍的是接口防护ESD指导教程说明。
    发表于 04-16 08:00 12次下载
    <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>ESD</b>指导教程说明
    LIN 总线ESD保护二极管-PESD1LIN
    LIN 总线 ESD 保护二极管-PESD1LIN
    发表于 02-27 18:29 1次下载
    <b class='flag-5'>LIN</b> 总线<b class='flag-5'>ESD</b>保护二极管-P<b class='flag-5'>ESD1LIN</b>
    LIN接口静电放电防护方案
    LIN接口静电放电防护方案 方案简介 LIN数据线是Local Interconnect Network(局部互联网络)的简称,是一种专为汽车分布式电子系统设计的低成本串行通信机制。
    的头像 发表于 09-19 17:04 637次阅读
    <b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>接口</b>静电放电<b class='flag-5'>防护</b>方案
