稳压二极管应用于场效应管驱动时的基本介绍
冬至子 来源:电子制作站 作者:jackie long 2023-11-10 17:05 次阅读
稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。
它的原理图符号有如下图所示的两种:
标称稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage 是稳压二极管最重要参数,也是工程师在选型时首要的参数。
稳压二极管的典型应用电路如下图所示:
它的主要作用是从较高输入电压Vi中获取的较低输出电压V o ,这里我们并没有这样描述:从较高的不稳定的输入电压Vi中获取较低的稳定输出电压V o
稳压二极管虽然有一定的稳压功能,但这种稳压能力在精度要求较高的场合并不适用,在大多数实际应用电路中,稳压二极管更多的是为了获取一个对精度要求不高的电压值(精度要求高的可选择电压基准芯片,可参考相关文章),
下图为稳压二极管应用于场效应管驱动时的示意图:
N沟通道场效应管的栅源开启电压VGS是有最大限制值的,比如±20V,超过此值则场效应管可能会损环,通常在此类开关控制电路中,VGS值设置为 10V左右,如果电路系统中只有36V较高的电压(其它为5V之类的低压),这个电压不可以直接作为VGS电压,当然,可以采用诸如低压差线性调整芯片(LDO)从36V中降压获取此电压,但是大多数情况下,我们只需要如图所示稳压二极管即可,成本低,电路简单,而且这种应用对稳压精度要求并不高。
当输入电源电压Vi比稳压二极管的稳定电压VZ低时,稳压二极管没有击穿而处于反向截止区,此时电路回路中只有比较小的反向漏电电流IR(reverse leakage current ,这种工作状态不是稳压二极管的正常工作状态,因为输出电压Vo是随输入电压Vi变化的,没有达到输出稳定电压的目的,如下图所示:
当输入电源电压Vi比稳压二极管稳定电压ZT高时,稳压二极管被反向电压击穿,此时回路电流急剧增加,如下图所示:
此时的输出电压Vo就是稳压二极管的标称稳定电压,也就是我们所需要的电压值,回路中的电流就是稳压二极管的工作电流IZ(zener current ,此值由下式可得:
其中,电阻R就是稳压二极管的限流电阻。能够使稳压二极管进入稳压状态的最小电流IZ也叫 膝点/拐点电流IZK(knee point current ,因此,电阻R值不应该太大,那么这个电阻的最小值应该是多少才合适呢?我们继续往下看:
当输入电源电压Vi时继续增加时,稳压二极管的稳定电压V Z (也就是输出电压V o )会有一定的变化,但没有输入电压Vi变化那么大,因为稳压二极管处于反向击穿稳压状态,此时输入电压Vi与输出电压Vo的差值都施加到电阻R两端,继而引起回路电流上升。
稳压二极管本身没有最高反向电压的参数,但是它会有一定的功耗,如下式:
也就是稳压二极管的稳定电压VZ与流过稳压二极管中的电流IZ的乘积,对于具体的稳压二极管,其稳定电压VZ是额定的,因此稳压二极管最大的功耗也可由最大工作电流IZMMaximum zener current 来表征,很多数据手册中也是给出这个值。
当回路电流IZ超过稳压二极管的最大工作电流IZM时(也就是超过二极管最高允许耗散功率),稳压二极管会因为过热而损坏,此时的输出电压Vo就是输入电压V i ,也就是不再有稳压能力了,如下图所示:
因此,我们在设置电阻R的最小值时,应控制稳压二极管的工作电流在IZM之内。
这种特性我们也可以从稳压二极管的伏安V-I特性曲线看出,如下图所示:
稳压二极管有一定的电阻,通常称为动态电阻RZ(zener resistance)或动态阻抗ZZ(zener impedance ,它是指稳压管两端电压变化与电流变化的比值,可由下式所得:
动态电阻RZ随稳压二极管的工作电流IZ不同而不同,通常工作电IZ流越大(即分母越大),则动态电阻则RZ越小,这个值自然是越小越好。
下图来自CDI的1N46XX系列稳压二极管数据手册
我们可以把稳压二极管等效一个理想的电压源VZ与一个动态电阻RZ串联,如下图所示:
因此,典型应用电路也可以修改如下所示:
当回路中的电流IZ上升时,动态电阻RZ两端的压降(I Z ×R Z )亦会上升,则输出电压Vo也会上升,动态电阻RZ越小则输出电压Vo变化越小,也就是说稳压能力更佳。
稳压二极管还有一个参数:温度系数TCtemperature coefficient ,它是衡量在电路参数不变的条件下,稳压二极管的温度变化引起的稳定电压的变化量,亦即温度变化1^ o^C所引起稳压二极管两端电压的相对变化量,如下式:
它的单位是每摄氏度百分数(%/^o^C)。一般说来,稳定电压ZT小于5V属于齐纳击穿,其温度系数是负的;稳定电压ZT大于5V的属于雪崩击穿,其温度系数是正的。因此,理论上我们也可以用两个温度系数相反的稳压二极管串联,从而获得温度系数更好的稳压特性,如下图所示:
  • 场效应管
  • 稳压二极管
  • 电压源
  • 输出电压
  • 限流电阻
    二极管极管与晶闸管场效应管介绍
    二极管极管与晶闸管场效应管解析
    发表于 02-24 09:22
    稳压二极管的原理及应用
    稳压二极管的原理及应用 稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是
    发表于 01-13 10:28 5292次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>的原理及应用
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管用于基准
    发表于 03-01 10:53 4761次阅读
    稳压二极管是什么_稳压二极管的故障特点
    本文首先介绍稳压二极管是什么,然后分析了稳压二极管的工作原理,最后说明了稳压二极管的故障特点和稳压二极管正反向串联的作用。
    发表于 08-09 09:10 9457次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>是什么_<b class='flag-5'>稳压二极管</b>的故障特点
    什么是稳压二极管_稳压二极管的作用
    二极管的种类有很多,有发光二极管稳压二极管、贴片二极管、变容二极管等等,今天我们来讲一讲什么是稳压二极
    发表于 01-01 16:49 4w次阅读
    稳压二极管&TVS二极管
    稳压二极管稳压二极管利用的特性是:二极管被反向击穿之后,随着电流的变化,稳压二极管两端电压维持不变的特性;普通二极管反向击穿后就坏了,但是
    发表于 11-08 09:21 51次下载
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>&TVS<b class='flag-5'>二极管</b>
    稳压二极管属于什么二极管
    稳压二极管属于什么二极管  稳压二极管,又称为Zener二极管,是一种特殊的二极管,它可以在逆向工作时维持几乎恒定的电压。
    的头像 发表于 08-27 15:09 2201次阅读
    稳压二极管的应用电路
    稳压二极管的应用电路 稳压二极管是一种常用的电子元件,它具有稳压功能,能够在电路中起到稳定电压的作用。稳压二极管广泛应用于电子电路中,能够
    的头像 发表于 08-27 15:09 2602次阅读
    稳压二极管原理及使用
    稳压二极管原理及使用 稳压二极管是一种特殊的二极管,它能够在一定范围内保持电压的稳定性。通常,用于电路中的电源电压是由稳压二极管来稳定的。所
    的头像 发表于 08-27 15:09 3946次阅读
    稳压二极管温度特性
    和性能有很大的影响。因此,这篇文章将详细介绍稳压二极管温度特性,并探讨其对稳压二极管的影响。 一、稳压二极管基本原理 稳压二极管(Zener
    的头像 发表于 08-27 15:22 3507次阅读
    稳压二极管的伏安特性是什么?
    稳压二极管的伏安特性是什么? 稳压二极管是一种特殊的二极管,也被称为Zener二极管。它能够在大多数电路环境中提供稳定的电压输出,因此被广泛应用于
    的头像 发表于 01-29 15:32 2665次阅读
    稳压二极管怎么接入电路 稳压二极管型号参数
    稳压二极管是一种非常常见的电子元件,用于稳定电压并保护电路中的其他元件。在本文中,我们将详细介绍稳压二极管的接入电路方法以及常见的型号参数。 一、
    的头像 发表于 02-04 15:20 6960次阅读
    稳压二极管可以代替普通二极管
    击穿效应。 能在特定的反向电压下工作并维持一个稳定的反向电压,这被称为稳压效应。 反向工作时,当反向电压达到某个临界值时,稳压二极管会进行反向击穿,但此时它不会损坏,而是保持一个稳定的
    的头像 发表于 08-16 15:42 1768次阅读
    稳压二极管怎么看型号 稳压二极管的工作原理
    稳压二极管,也称为电压稳定器或齐纳二极管,是一种特殊类型的二极管,设计用于维持稳定的电压水平。它们广泛应用于电源、信号处理和电压参考电路中。
    的头像 发表于 10-21 11:27 2158次阅读
    稳压二极管是什么?有什么用处?
    稳压二极管 直插玻璃稳压二极管 稳压二极管介绍 稳压二极管(Zener Diode)是一种具有特殊特性的
    的头像 发表于 12-17 13:54 468次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>是什么?有什么用处?
