今天我们来讨论一款经典的恒流源电路,两种结构相同的电路如下图所示,其中RL表示负载。
恒流源电路的特点是: 当负载阻值发生变化时,流过其中的电流总是不变的,基本原理是通过实时监控输出电流并实时调整 。在第一种使用三极管的恒流源电路中,三极管的发射结就相当于一个二极管,所以运放OP1形成了深度负反馈路径,如下图所示:
在深度负反馈状态下,OP1反相端电位是跟随同相端的,所以RS两端的电压就等于输入的参考电压V REF ,流过其中的电流I S =V REF /R S 。又由于VT1的发射极电流与集电极电流近似相等,所以流过负载RL的电流I RL (即输出电流)仅近似与V REF 、RS有关,如下图所示:
当然,由于三极管的基极电流不为零,所以IRL与IS之间会有一定的误差,如果要求较高,可以使用使用场效应管替代三极管,工作原理是相同的……等等,好像有点不对呀,场效应管的栅极与源极之间是绝缘的,就相当于一个电容器,如下图所示。也就是说,运放输出与反相端是断开的,电路应该处于开环状态,怎么能够工作呢?老师,你这个电路是有问题的!
虾米?我来分析一下,还是按照以前在《运放应用之半波精密整流电路》视频教程中讲解的老套路,先将OP1当作一个比较器。在初始状态下,VT1是不导通的,OP1反相端通过RS下拉到公共地。在VREF与OP1同相端连接的一瞬间,由于同相端电位大于反相端,OP1的输出电压就有往正电压蹦的冲动,如下图所示:
当栅-源电压VGS大于栅极阈值电压(也称为 开启电压 )时,VT1开始导通。如果任由VGS继续上升,VT1最终会进入 可变电阻区 (Ohmic Region),此时流过RS与RL中的电流是最大的,其值即为漏极电流I DS ,相应的沟道状态如下图所示:
从转移特性曲线上来看,在VGS不断上升的过程中,场效应管会从夹断区进入 恒流区 ,最终进入 可变电阻区 ,相应的工作点移动示意如下图所示(仅供参考):
在恒流源电路结构中,当场效应管进入恒流区后,不断攀升的VGS会引起IDS的上升,继而引起RS两端的压降(OP1反相端电位)上升,也就会反过来导致VGS减小,从而使IDS减小。
当OP1反相端电位上升到VREF时,会达到一个平衡状态,此时负载电流IRL就像你刚才说的V REF /R S ,而VT1则也会稳定工作在 恒流区 (也称为放大区或饱和区),相应的沟道状态如下图所示。
在恒流区中,场效应管的IDS仅受控于V GS 。电阻RS也称为电流采样(Current Sense)电阻,通常阻值比较小,它采集负载电流并反馈到OP 1 ,当负载电流上升时会降低V GS ,反过来,当负载电流下降时则提升V GS ,最终使负载电流保持不变。换句话说,OP1其实也处于闭环负反馈状态。同样的分析方式也适用于第一种使用三极管的恒流源电路。
三极管
145文章
3729浏览量
128714 -
电容器
64文章
6977浏览量
108757 -
负载电流
1文章
629浏览量
15312 -
比较器
14文章
1938浏览量
112162 -
恒流源电路
6文章
89浏览量
27786
电子工程师的自我修养 - 三极管恒流源电路 - - unfinished - - unfinished - - unfinished
7、什么是三极管(PNP与NPN型)恒流源电路(放电电路与充电电路)
讨论一款经典的使用三极管的恒流源电路
