内存池的使用场景
科技绿洲 来源:Linux开发架构之路 作者:Linux开发架构之路 2023-11-10 17:19 次阅读
为什么要用内存池
为什么要用内存池?首先,在7 * 24h的服务器中如果不使用内存池,而使用malloc和free,那么就非常容易产生内存碎片,早晚都会申请内存失败;并且在比较复杂的代码或者继承的屎山中,非常容易出现内存泄漏导致mmo的问题。
为了解决这两个问题,内存池就应运而生了。内存池预先分配一大块内存来做一个内存池,业务中的内存分配和释放都由这个内存池来管理,内存池内的内存不足时其内部会自己申请。所以内存碎片的问题就交由内存池的算法来优化,而内存泄漏的问题只需要遵守内存池提供的api,就非常容易避免内存泄漏了。
即使出现了内存泄漏,排查的思路也很清晰。1.检查是不是内存池的问题;2.如果不是内存池的问题,就检查是不是第三方库的内存泄漏。
内存池的使用场景
  1. 全局内存池
  2. 一个连接一个内存池(本文实现这个场景的内存池)
设计一个内存池
总体介绍
由于本文是一个连接一个内存池,所以后续介绍和代码都是以4k为分界线,大于4k的我们认为是大块内存;小于4k的我们认为是小块内存。并且注意这里的4k,并不是严格遵照4096,而是在描述上,用4k比较好描述。
在真正使用内存之前,内存池提前分配一定数量且大小相等的内存块以作备用,当真正被用户调用api分配内存的时候,直接从内存块中获取内存(指小块内存),当内存块不够用了,再有内存池取申请新的内存块。而如果是需要大块内存,则内存池直接申请大块内存再返回给用户。
内存池:就是将这些提前申请的内存块组织管理起来的数据结构,内存池实现原理主要分为分配,回收,扩容三部分。
内存池原理之小块内存:分配=> 内存池预申请一块4k的内存块,这里称为block,即block=4k内存块。当用户向内存池申请内存size小于4k时,内存池从block的空间中划分出去size空间,当再有新申请时,再划分出去。扩容=> 直到block中的剩余空间不足以分配size大小,那么此时内存池会再次申请一块block,再从新的block中划分size空间给用户。回收=> 每一次申请小内存,都会在对应的block中引用计数加1,每一次释放小内存时,都会在block中引用计数减1,只有当引用计数为零的时候,才会回收block使他重新成为空闲空间,以便重复利用空间。这样,内存池避免频繁向内核申请/释放内存,从而提高系统性能。
内存池原理之大块内存:分配=> 因为大块内存是大于4k的,所以内存池不预先申请内存,也就是用户申请的时候,内存池再申请内存,然后返回给用户。扩容=> 大块内存不存在扩容。回收=> 对于大块内存来说,回收就直接free掉即可。
上面理论讲完了,下面来介绍如何管理小块内存和大块内存。
小块内存的分配与管理
在创建内存池的时候,会预先申请一块4k的内存,并且在起始处将pool的结构体和node的结构体放进去,从last开始一直到end都是空闲内存,中间的区域就用来存储小块内存。每一次mp_malloc,就将last指针后移,直到 e n d − l a s t < s i z e end - last < size end−last
初始状态
分配内存
扩容
大块内存的分配与管理
对于大块内存,前面已经说了,用户申请的时候,内存池才申请
申请一块大内存
再申请一块大内存
内存池代码实现
向外提供的api
  • mp_create_pool:创建一个线程池,其核心是创建struct mp_pool_s这个结构体,并申请4k内存,将各个指针指向上文初始状态的图一样。
  • mp_destroy_pool:销毁内存池,遍历小块结构体和大块结构体,进行free释放内存
  • mp_malloc:提供给用户申请内存的api
  • mp_calloc:通过mp_malloc申请内存后置零,相当于calloc
  • mp_free:释放由mp_malloc返回的内存
  • mp_reset_pool:将block的last置为初始状态,销毁所有大块内存
  • monitor_mp_poll:监控内存池状态
struct mp_pool_s *mp_create_pool(size_t size);
void mp_destroy_pool(struct mp_pool_s *pool);
void *mp_malloc(struct mp_pool_s *pool, size_t size);
void *mp_calloc(struct mp_pool_s *pool, size_t size);
void mp_free(struct mp_pool_s *pool, void *p);
void mp_reset_pool(struct mp_pool_s *pool);
void monitor_mp_poll(struct mp_pool_s *pool, char *tk);
相关结构体的定义
mp_pool_s 就是整个内存池的管理结构,我们做的内存池是一个连接一个内存池,所以对于整个程序而言,内存池对象是有很多个的。
可能读者会有疑问,有了head,为什么还有current,是因为如果一个block剩余空间小于size超过一定次数后,将current指向下一个block,这样就加快内存分配效率,减少遍历次数。
//每4k一block结点
struct mp_node_s {
    unsigned char *end;//块的结尾
    unsigned char *last;//使用到哪了
    struct mp_node_s *next;//链表
    int quote;//引用计数
    int failed;//失效次数
struct mp_large_s {
    struct mp_large_s *next;//链表
    int size;//alloc的大小
    void *alloc;//大块内存的起始地址
struct mp_pool_s {
    struct mp_large_s *large;
    struct mp_node_s *head;
    struct mp_node_s *current;
内存对齐
访问速度是内存对齐的原因之一,另外一个原因是某些平台(arm)不支持未内存对齐的访问
在4k里面划分内存,那么必然有很多地方是不对齐的,所以这里提供两个内存对齐的函数。那么为什么要内存对齐呢?其一:提高访问速度;其二:某些平台arm不支持未对其的内存访问,会出错。
#define mp_align(n, alignment) (((n)+(alignment-1)) & ~(alignment-1))
#define mp_align_ptr(p, alignment) (void *)((((size_t)p)+(alignment-1)) & ~(alignment-1))
创建与销毁内存池
销毁内存池,遍历小块结构体和大块结构体,进行free释放内存。
//创建内存池
struct mp_pool_s *mp_create_pool(size_t size) {
    struct mp_pool_s *pool;
    if (size < PAGE_SIZE || size % PAGE_SIZE != 0) {
        size = PAGE_SIZE;
    //分配4k以上不用malloc,用posix_memalign
        int posix_memalign (void **memptr, size_t alignment, size_t size);
    int ret = posix_memalign((void **) &pool, MP_ALIGNMENT, size); //4K + mp_pool_s
    if (ret) {
        return NULL;
    pool- >large = NULL;
    pool- >current = pool- >head = (unsigned char *) pool + sizeof(struct mp_pool_s);
    pool- >head- >last = (unsigned char *) pool + sizeof(struct mp_pool_s) + sizeof(struct mp_node_s);
    pool- >head- >end = (unsigned char *) pool + PAGE_SIZE;
    pool- >head- >failed = 0;
    return pool;
//销毁内存池
void mp_destroy_pool(struct mp_pool_s *pool) {
    for (large = pool- >large; large; large = large- >next) {
        if (large- >alloc) {
            free(large- >alloc);
    struct mp_node_s *cur, *next;
    cur = pool- >head- >next;
    while (cur) {
        next = cur- >next;
        free(cur);
        cur = next;
    free(pool);
提供给用户的内存申请api
申请的内存以size做区分,如果大于4k就分配大块内存,小于4k就去block里面划分。
//分配内存
void *mp_malloc(struct mp_pool_s *pool, size_t size) {
    if (size <= 0) {
        return NULL;
    if (size > PAGE_SIZE - sizeof(struct mp_node_s)) {
        //large
        return mp_malloc_large(pool, size);
    else {
        //small
        unsigned char *mem_addr = NULL;
        struct mp_node_s *cur = NULL;
        cur = pool- >current;
        while (cur) {
            mem_addr = mp_align_ptr(cur- >last, MP_ALIGNMENT);
            if (cur- >end - mem_addr >= size) {
                cur- >quote++;//引用+1
                cur- >last = mem_addr + size;
                return mem_addr;
            else {
                cur = cur- >next;
        return mp_malloc_block(pool, size);// open new space
void *mp_calloc(struct mp_pool_s *pool, size_t size) {
    void *mem_addr = mp_malloc(pool, size);
    if (mem_addr) {
        memset(mem_addr, 0, size);
    return mem_addr;
小块内存block扩容
所有的block都 e n d − l a s t < s i z e end - last < size end−last
//new block 4k
void *mp_malloc_block(struct mp_pool_s *pool, size_t size) {
    unsigned char *block;
    int ret = posix_memalign((void **) &block, MP_ALIGNMENT, PAGE_SIZE); //4K
    if (ret) {
        return NULL;
    struct mp_node_s *new_node = (struct mp_node_s *) block;
    new_node- >end = block + PAGE_SIZE;
    new_node- >next = NULL;
    unsigned char *ret_addr = mp_align_ptr(block + sizeof(struct mp_node_s), MP_ALIGNMENT);
    new_node- >last = ret_addr + size;
    new_node- >quote++;
    struct mp_node_s *current = pool- >current;
    for (cur = current; cur- >next; cur = cur- >next) {
        if (cur- >failed++ > 4) {
            current = cur- >next;
    //now cur = last node
    cur- >next = new_node;
    pool- >current = current;
    return ret_addr;
分配大块内存
//size >4k
void *mp_malloc_large(struct mp_pool_s *pool, size_t size) {
    unsigned char *big_addr;
    int ret = posix_memalign((void **) &big_addr, MP_ALIGNMENT, size); //size
    if (ret) {
        return NULL;
    //released struct large resume
    int n = 0;
        if (large- >alloc == NULL) {
            large- >size = size;
            large- >alloc = big_addr;
            return big_addr;
        if (n++ > 3) {
            break;// 为了避免过多的遍历,限制次数
    large = mp_malloc(pool, sizeof(struct mp_large_s));
    if (large == NULL) {
        free(big_addr);
        return NULL;
    large- >next = pool- >large;
    pool- >large = large;
    return big_addr;
释放内存
如果是大块内存,找到之后直接释放;如果是小块内存,将引用计数减1,如果引用计数为0则重置last。
//释放内存
void mp_free(struct mp_pool_s *pool, void *p) {
    for (large = pool- >large; large; large = large- >next) {//大块
        if (p == large- >alloc) {
            large- >size = 0;
            large- >alloc = NULL;
            return;
    //小块 引用-1
    for (cur = pool- >head; cur; cur = cur- >next) {
//        printf("cur:%p   p:%p   end:%pn", (unsigned char *) cur, (unsigned char *) p, (unsigned char *) cur- >end);
        if ((unsigned char *) cur <= (unsigned char *) p && (unsigned char *) p <= (unsigned char *) cur- >end) {
            cur- >quote--;
            if (cur- >quote == 0) {
                if (cur == pool- >head) {
                else {
                    cur- >last = (unsigned char *) cur + sizeof(struct mp_node_s);
                cur- >failed = 0;
                pool- >current = pool- >head;
            return;
内存池测试
// Created by 68725 on 2022/7/26.
#include < stdlib.h >
#include < stdio.h >
#include < string.h >
#define PAGE_SIZE 4096
#define MP_ALIGNMENT 16
//每4k一block结点
struct mp_node_s {
    int quote;//引用计数
    int failed;//失效次数
struct mp_large_s {
    int size;//alloc的大小
struct mp_pool_s {
void mp_reset_pool(struct mp_pool_s *pool) {
    struct mp_node_s *cur;
        cur- >failed = 0;
        cur- >quote = 0;
//创建内存池
        size = PAGE_SIZE;
    if (ret) {
        return NULL;
    return pool;
//销毁内存池
    while (cur) {
        next = cur- >next;
        free(cur);
        cur = next;
    free(pool);
//size >4k
    if (ret) {
        return NULL;
    int n = 0;
            return big_addr;
        if (n++ > 3) {
        free(big_addr);
        return NULL;
    return big_addr;
//new block 4k
    if (ret) {
        return NULL;
    new_node- >quote++;
    return ret_addr;
//分配内存
    if (size <= 0) {
        return NULL;
        //large
    else {
        //small
        while (cur) {
                return mem_addr;
            else {
                cur = cur- >next;
    if (mem_addr) {
    return mem_addr;
//释放内存
            large- >size = 0;
            return;
    //小块 引用-1
            cur- >quote--;
                else {
                cur- >failed = 0;
            return;
void monitor_mp_poll(struct mp_pool_s *pool, char *tk) {
    printf("rnrn------start monitor poll------%srnrn", tk);
    struct mp_node_s *head = NULL;
    int i = 0;
    for (head = pool- >head; head; head = head- >next) {
        i++;
        if (pool- >current == head) {
            printf("current== >第%d块n", i);
        if (i == 1) {
            printf("第%02d块small block  已使用:%4ld  剩余空间:%4ld  引用:%4d  failed:%4dn", i,
                   (unsigned char *) head- >last - (unsigned char *) pool,
                   head- >end - head- >last, head- >quote, head- >failed);
        else {
                   (unsigned char *) head- >last - (unsigned char *) head,
    i = 0;
        i++;
        if (large- >alloc != NULL) {
            printf("第%d块large block  size=%dn", i, large- >size);
    printf("rnrn------stop monitor poll------rnrn");
int main() {
    struct mp_pool_s *p = mp_create_pool(PAGE_SIZE);
    monitor_mp_poll(p, "create memory pool");
#if 0
    printf("mp_align(5, %d): %d, mp_align(17, %d): %dn", MP_ALIGNMENT, mp_align(5, MP_ALIGNMENT), MP_ALIGNMENT,
           mp_align(17, MP_ALIGNMENT));
    printf("mp_align_ptr(p- >current, %d): %p, p- >current: %pn", MP_ALIGNMENT, mp_align_ptr(p- >current, MP_ALIGNMENT),
           p- >current);
#endif
    void *mp[30];
    int i;
    for (i = 0; i < 30; i++) {
        mp[i] = mp_malloc(p, 512);
    monitor_mp_poll(p, "申请512字节30个");
        mp_free(p, mp[i]);
    monitor_mp_poll(p, "销毁512字节30个");
    int j;
    for (i = 0; i < 50; i++) {
        char *pp = mp_calloc(p, 32);
        for (j = 0; j < 32; j++) {
            if (pp[j]) {
                printf("calloc wrongn");
                exit(-1);
    monitor_mp_poll(p, "申请32字节50个");
        char *pp = mp_malloc(p, 3);
    monitor_mp_poll(p, "申请3字节50个");
    void *pp[10];
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        pp[i] = mp_malloc(p, 5120);
    monitor_mp_poll(p, "申请大内存5120字节10个");
        mp_free(p, pp[i]);
    monitor_mp_poll(p, "销毁大内存5120字节10个");
    mp_reset_pool(p);
    monitor_mp_poll(p, "reset pool");
    for (i = 0; i < 100; i++) {
        void *s = mp_malloc(p, 256);
    monitor_mp_poll(p, "申请256字节100个");
    mp_destroy_pool(p);
    return 0;
nginx内存池对比分析
相关结构体定义对比
创建内存池对比
内存申请对比
  • 服务器
  • 内存
  • API
    API
  • malloc
    C++内存的设计与实现
    内存化技术中的一种形式。通常我们在编写程序的时候回使用 new delete 这些关键字来向操作系统申请内存,而这样造成的后果就是每次申请内存
    发表于 09-23 10:22 978次阅读
    Linux内存系统:内存使用场景
    out of memory 的时代过去了吗?no,内存再充足也不可任性使用。1、内存的使用场景· page 管理· slab(kmalloc、内存
    发表于 08-25 07:42
    =>的使用场景有哪些
    使用场景
    发表于 10-27 13:25
    内存可以调节内存的大小吗
    嵌入式–内存直接上代码,自己体会。嵌入式设备,一般keil提供的堆很小,一般都不使用。使用内存,自己可以调节内存大小。头文件 mallo
    发表于 12-17 07:00
    内存的概念和实现原理概述
    { //一:内存的概念和实现原理概述//malloc:内存浪费,频繁分配小块内存,则浪费更加显得明显//“内存
    发表于 12-17 06:44
    关于RT-Thread内存管理的内存简析
    这篇文章继续介绍 RT-Thread 内存管理剩下的部分——内存。为何引入内存内存堆虽然方
    发表于 04-06 17:02
    RT-Thread内存管理之内存实现分析
    适合它们的高效率的内存分配算法,就将变得复杂化。RT-Thread 操作系统在内存管理上,根据上层应用及系统资源的不同,有针对性地提供了不同的内存分配管理算法。总体上可分为两类:内存
    发表于 10-17 15:06
    Linux操作系统知识讲解:走进Linux 内存使用场景
    的头像 发表于 08-28 11:04 3040次阅读
    Linux操作系统知识讲解:走进Linux <b class='flag-5'>内存</b>使<b class='flag-5'>用场景</b>
    什么是内存
    1什么是内存 1.1化技术 所谓“化技术”,就是程序先向系统申请过量的资源,然后自己管理,以备不时之需。之所以要申请过 量的资源,是因为每次申请该资源都有较大的开销,不如提前申请
    的头像 发表于 11-08 16:26 1024次阅读
    什么是<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>池</b>
    高并发内存项目实现
    本项目实现了一个高并发内存,参考了Google的开源项目tcmalloc实现的简易版;其功能就是实现高效的多线程内存管理。由功能可知,高并发指的是高效的多线程,而内存
    的头像 发表于 11-09 11:16 788次阅读
    高并发<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>池</b>项目实现
    了解连接、线程内存、异步请求
    可被重复使用像常见的线程内存、连接、对象都具有以上的共同特点。 连接 什么是数据库连
    的头像 发表于 11-09 14:44 1506次阅读
    了解连接<b class='flag-5'>池</b>、线程<b class='flag-5'>池</b>、<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>池</b>、异步请求<b class='flag-5'>池</b>
    如何实现一个高性能内存
    写在前面 本文的内存代码是改编自Nginx的内存源码,思路几乎一样。由于Nginx源码的变量命名我不喜欢,又没有注释,看得我很难受。想自己写一版容易理解的代码。 应
    的头像 发表于 11-10 11:11 763次阅读
    如何实现一个高性能<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>池</b>
    nginx内存源码设计
    造轮子内存原因引入 作为C/C++程序员, 相较JAVA程序员的一个重大特征是我们可以直接访问内存, 自己管理内存, 这个可以说是我们的特色, 也是我们的苦楚了. java可以有虚拟
    的头像 发表于 11-13 11:51 744次阅读
    nginx<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>池</b>源码设计
    内存主要解决的问题
    内存的定义 1.化技术 是在计算机技术中经常使用的一种设计模式,其内涵在于:将程序中需要经常使用的核心资源 先申请出来,放到一个池内,由程序自己管理,这样可以提高资源的使用效率
    的头像 发表于 11-13 15:23 821次阅读
    <b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>池</b>主要解决的问题
    反射内存卡使用场景
    反射内存卡相关应用场景
    发表于 09-07 16:54 0次下载
