物通博联推出的工业物联网网关(边缘计算网关、协议转换网关)具有232/485串口、网口、WIFI及GPRS模块等物理接口,既可与智能仪表、PLC设备、触摸屏、SCADA/DCS通讯完成数据的通信,也具备通过Modbus、MQTT等协议与第三方(ERP、MES)系统平台集成的能力。
工业物联网网关就像是我们人体的神经,将我们感知到的讯息( 如视觉、触觉等 )透过神经传递到大脑中进行处理,根据身处的各种不同应用环境,大脑经过运算判断出要做何种的反应,并经由神经传递到全身四肢做动作;换句话说,工业物联网网关就是工业物联网系统进行数据交互的中枢,能够将各种设备数据对接各种数据应用平台上,也能实现各种设备的控制与管理。
1、数据采集与通信功能
作为工业物联网网关最基础的功能,需要将工业现场的传感器、仪表、PLC等设备通过工业总线接口(RS485、CAN)、以太网接口接入到网关,网关可以适配现场设备的通信协议,比如ModbusRTU、ModbusTCP、TCP/IP、OPC、DTL645等,实现读写设备的数据并能够下发控制命令,也可以将采集到的数据通过4G/5G、WIFI、以太网等方式上送到系统平台。
此外,物通博联工业物联网网关也具备I/O接口,适应工业现场更复杂的控制需求,从而实现对工业设备的远程控制,远程维护,远程调试、实时监测等。
2、断点续传与存储功能
工业物联网网关内置本地存储,可以把采集到的数据暂存在本地存储空间中。当4G/5G或WIFI网络出现故障时时,平台无法获取现场数据,网关也会继续进行数据采集与断网重连工作,待网络恢复后,可以把数据从断开的时刻主动上传给平台,保障平台数据的完整性,才能充分挖掘数据的价值。它具有与第三方系统集成的常见通讯协议及二次开发API/SDK接口,可实现与第三方系统(组态、MES等)快速集成。
3、边缘计算
将所有计算资源部署在云端的方式并不实用,大量的设备带来极大的数据并,给平台和网络带来巨大压力,“云边协同”成为当下物联网的新趋势。
物通博联工业物联网网关支持各种边缘计算功能如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等。通过对设备的模型建立和数据标准化后,极大降低云服务中心的压力,提高了系统的稳健性和高并发性;消除设备异构性和实现标准化后,极大节省项目的研发和建设成本。
4、远程配置
物通博联提供配套的网关配置平台远程连接到现场网关,工程师在办公室就能调试现场网关或者排查现场问题,发现问题立刻远程解决问题,极大提高运行效率,缩减出差现场维护的成本。
审核编辑:汤梓红
数据采集
39文章
6412浏览量
114377 -
网关
9文章
4688浏览量
51731 -
边缘计算
22文章
3152浏览量
49793
