如何确定有内存泄露问题,如何定位到内存泄露位置,如何写一个内存泄漏检测工具?
1:概述
内存泄露本质:其实就是申请调用malloc/new,但是释放调用free/delete有遗漏,或者重复释放的问题。
内存泄露会导致的现象:作为一个服务器,长时间运行,内存泄露会导致进程虚拟内存被占用完,导致进程崩溃吧。(堆上分配的内存)
如何规避或者发现内存泄露呢?
===》1:如何检测有内存泄露?(除了内存监控工具htop,耗时,效果不明显)
===》2:如何定位内存泄露的代码问题(少量代码可以阅读代码排除,线上版本呢?)
=====》引入gc
=====》少量代码可以通过排查代码进行定位
=====》已经确定代码有内存泄露,可以用过valgrind/mtrace等市场上已有的一些工具
=====》本质是malloc和free的次数不一致导致,我们通过hook的方式,对malloc和free次数进行统计
2:通过hook的方式检测,定位内存泄露(四种方法)
在生产环境重定位内存泄露的问题,我们可以在产品中增加这些定位手段,通过配置文件开关控制其打开,方便内存泄露定位。
几种不同的方式本质:都是对malloc和free进行hook,增加一些处理进行检测。
2.1:测试代码描述内存泄露
如下代码,从代码看,明显可以看到是有内存泄露的,但是如果看不到代码,或者代码量过多,从运行现象上我们就很难发现了。
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
int main()
void * ptr1 = malloc(10);
void * ptr2 = malloc(20);
free(ptr1);
void * ptr3 = malloc(30);
free(ptr3);
return 0;
//代码运行是没有问题,也没有报错的,但是明显可以看到ptr2是没有内存释放的,如果是服务器有这种代码,长时间运行会有严重问题的。
2.2:通过dlsym库函数对malloc/free进行hook
我在 Linux/unix系统编程手册 这本书中了解相关dlsym函数的使用
要想知道有内存泄露,或者直接定位内存泄露的代码位置,本质还是对调用的malloc/free进行hook, 对调用malloc/free分别增加监控来分析。
使用dlsym库函数,获取malloc/free函数的地址,通过RTLD_NEXT进行比标记(这个标记适用于在其他地方定义的函数同名的包装函数,如在主程序中定义的malloc,代替系统的malloc),实现用我们主程序中malloc代替系统调用malloc.
2.2.1:第一版试着
在调用malloc和free前,使用dlsym函数和RTLD_NEXT标记,获取系统库malloc/free地址,以及用本地定义的malloc/free代替系统调用。
//1:使用void * dlsym(void* handle, char* symbool)函数和handle为RTLD_NEXT标记,对malloc/free进行hook
//2:RTLD_NEXT标记 需要在本地实现 symbool同名函数达到hook功能,即这里要实现malloc/free功能
//3:dlsym()返回的是symbool 参数对应的函数的地址,在同名函数中用该地址实现真正的调用
//RTLD_NEXT 是dlsym() 库中的伪句柄,定义_GNU_SOURCE宏才能识别
//可以通过 man dlsym
//测试发现 :必须放在最顶部,不然编译报 RTLD_NEXT没有定义
#define _GNU_SOURCE
#include < dlfcn.h > //对应的头文件
//第一步功能,确定hook成功,先在我们的hook函数中增加一些打印信息验证
//定义相关全局变量,获取返回的函数地址,进行实际调用
typedef void *(*malloc_t)(size_t size);
malloc_t malloc_f = NULL;
typedef void (*free_t)(void* p);
free_t free_f = NULL;
//要hook的同名函数
void * malloc(size_t size){
printf("exec malloc n");
return malloc_f(size);
void free(void * p){
printf("exec free n");
free_f(p);
//通过dlsym 对malloc和free使用前进行hook
static void init_malloc_free_hook(){
//只需要执行一次
if(malloc_f == NULL){
malloc_f = dlsym(RTLD_NEXT, "malloc"); //除了RTLD_NEXT 还有一个参数RTLD_DEFAULT
if(free_f == NULL)
free_f = dlsym(RTLD_NEXT, "free");
return ;
int main()
init_malloc_free_hook(); //执行一次
free(ptr1);
free(ptr3);
return 0;
上述代码是有问题的,现象及定位问题:
hlp@ubuntu:~/mem_test$ gcc dlsym_hook.c -o dlsym_hook -ldl
hlp@ubuntu:~/mem_test$ ./dlsym_hook
Segmentation fault (core dumped)
#使用gdb对问题进行定位
hlp@ubuntu:~/mem_test$ gdb ./dlsym_hook
(gdb) b 54 #加断点
Breakpoint 1 at 0x400729: file dlsym_hook.c, line 54.
(gdb) b 28 #加断点
Breakpoint 2 at 0x400682: file dlsym_hook.c, line 28.
(gdb) r #开始运行
Starting program: /home/hlp/mem_test/dlsym_hook
Breakpoint 1, main () at dlsym_hook.c:54
54 void * ptr1 = malloc(10);
(gdb) c #单步执行
Continuing.
Breakpoint 2, malloc (size=10) at dlsym_hook.c:28 #第一个mallocy已经执行
28 printf("exec malloc n");
(gdb) c
Continuing.
Breakpoint 2, malloc (size=1024) at dlsym_hook.c:28 #这里的1024不是我们代码里面的,
(gdb) c
Continuing.
Breakpoint 2, malloc (size=1024) at dlsym_hook.c:28 #发现malloc 1024一直循环执行 怀疑是printf中会调用malloc,
(gdb) c
Continuing.
(gdb)
#通过gdb进行定位时,可以确定,我们hook malloc函数内部调用printf,printf底层其实是有调用malloc,从而printf内部成为递归,一直调用了。
#所以我们需要规避这种现象,让hook函数内部其他业务只执行一次,不要因为第三方库内部机制导致类似问题
增加特定标识,优化上述代码:
//使用标识,使hook的函数内部只执行一次,不因为第三方库原因导致递归现象
#define _GNU_SOURCE
//定义一个hook函数的标志 使内部逻辑只执行一次
int enable_malloc_hook = 1;
int enable_free_hook = 1;
//要hook的同名函数
if(enable_malloc_hook) //对第三方调用导致的递归进行规避
enable_malloc_hook = 0;
if(enable_free_hook){
enable_free_hook = 0;
free_f(p);
//只需要执行一次
if(free_f == NULL)
return ;
int main()
free(ptr1);
free(ptr3);
return 0;
上述代码执行成功,现象如下:
hlp@ubuntu:~/mem_test$ gcc dlsym_hook_ok.c -o dlsym_hook_ok -ldl -g
hlp@ubuntu:~/mem_test$ ./dlsym_hook_ok
exec malloc
exec malloc
exec free
exec malloc
exec free
#对比执行的 malloc和free次数 可以确定有内存泄露
如何增加行号标识呢?让我们确定到代码位置?
如何确定有内存泄露呢?直接通过代码,识别到malloc/free的对应次数,定位到有代码问题的位置。
2.2.2:能识别到行号,以及有问题代码位置
//我们知道,一般可以通过__LINE__ 标识日志当前行号位置,但是这里不适用
//可以通过 __builtin_return_address 获取上级调用的退出的地址,可以设置时1级,也可以设置是2级别...
// 增加打印调用malloc和free位置的信息。 这里打印地址 通过addr2line进行地址和行号转换
#define _GNU_SOURCE
//打印上层调用的地址
void *carrer = __builtin_return_address(0);
printf("exec malloc [%p ]n", carrer );
printf("exec free [%p]n", carrer);
free_f(p);
//只需要执行一次
if(free_f == NULL)
return ;
int main()
free(ptr1);
free(ptr3);
return 0;
执行结果及查找对应行数:
#执行结果如下
hlp@ubuntu:~/mem_test$ gcc dlsym_hook_addr.c -o dlsym_hook_addr -ldl
hlp@ubuntu:~/mem_test$ ./dlsym_hook_addr
exec malloc [0x400797 ]
exec malloc [0x4007a5 ]
exec free [0x4007b5]
exec malloc [0x4007bf ]
exec free [0x4007cf]
#可以通过addr2line 获取到对应的代码行数 编译的时候要带 -g
hlp@ubuntu:~/mem_test$ addr2line -fe ./dlsym_hook_addr -a 0x400797
0x0000000000400797
main
/home/hlp/mem_test/dlsym_hook_addr.c:57
2.2.3:通过策略,查找有问题的代码
从上文可以知道,我们通过对malloc和free的hook,可以获得各自malloc和hook的次数。
以及我们可以通过__builtin_return_address 接口获取到实际调用malloc/free的位置。
除此之外,malloc之间有所关联的是申请内存的地址,
汇总:
===》可以思考,通过malloc和free关联的地址作为标识,对malloc和free的次数进行统计即可。
===》可以设计数据结构,对不同地址,malloc的地址和free的地址进行保存,malloc的次数和free的次数进行控制判断
===》这里根据老师的逻辑,用文件的方式进行控制。
测试代码如下:
// malloc和free 之间的关联是申请内存的地址,以该地址作为基准
// malloc时写入一个文件,打印行数等必要信息 free时删除这个文件 通过有剩余文件判断内存泄露
#define _GNU_SOURCE
#include < unistd.h >
#define MEM_FILE_LENGTH 40
//实际的内存申请,根据该地址写文件和free 相互关联
void *ptr =malloc_f(size);
//打印上层调用的地址
//通过写入文件的方式 对malloc和free进行关联 malloc时写入文件
char file_buff[MEM_FILE_LENGTH] = {0};
sprintf(file_buff, "./mem/%p.mem", ptr);
//打开文件写入必要信息 使用前创建目录级别
FILE *fp = fopen(file_buff, "w");
fprintf(fp, "[malloc addr : +%p ] ---- >mem:%p size:%lu n",carrer, ptr, size);
fflush(fp); //刷新写入文件
return ptr;
}else
//free时删除文件 根据剩余文件判断内存泄露
sprintf(file_buff, "./mem/%p.mem", p);
//删除文件 根据malloc对应的指针
if(unlink(file_buff) < 0)
printf("double free: %p, %p n", p, carrer);
//这里的打印实际就没意义了
free_f(p);
}else
free_f(p);
//只需要执行一次
if(free_f == NULL)
return ;
int main()
free(ptr1);
free(ptr3);
return 0;
执行结果:
# 这里的打印只是为了理解 没有多大意义,真正的分析还得依靠文件目录
hlp@ubuntu:~/mem_test$ mkdir mem
hlp@ubuntu:~/mem_test$ gcc dlsym_hook_file.c -o dlsym_hook_file -ldl -g
hlp@ubuntu:~/mem_test$ ./dlsym_hook_file
exec malloc [0x400ad5 ]
exec malloc [0x400ae3 ]
exec free [0x400af3]
exec malloc [0x400afd ]
exec free [0x400b0d]
hlp@ubuntu:~/mem_test$ cd mem/
# 这里在我们的目标目录下 看到有文件存在,说明存在内存泄露
hlp@ubuntu:~/mem_test/mem$ ls
0xe38680.mem
# 通过文件中的日志信息,对其进行分析,找到问题代码位置
hlp@ubuntu:~/mem_test/mem$ cat 0xe38680.mem
[malloc addr : +0x400ae3 ] ---- >mem:0xe38680 size:20
hlp@ubuntu:~/mem_test/mem$ cd ../
#通过地址转换 找到我们有问题代码 没有释放的代码位置
hlp@ubuntu:~/mem_test$ addr2line -fe ./dlsym_hook_file 0x400ae3
main
/home/hlp/mem_test/dlsym_hook_file.c:85
2.3:通过宏定义的方式对malloc/free进行hook
本质其实就是对系统调用的malloc/free进行替换,调用我们的目标方法,可以通过hook或者重载的方法实现。
使用宏定义的方式,实现malloc/free的替换。
//不能放在这里 放在这里 会对malloc_hook 和 free_hook 内部实际调用的也替换,就形成的递归调用了 并且无法规避
//#define malloc(size) malloc_hook(size, __FILE__, __LINE__)
//#define free(p) free_hook(p, __FILE__, __LINE__)
//实现目标函数
void *malloc_hook(size_t size, const char* file, int line)
//这里还是通过文件的方式进行识别
void *ptr =malloc(size);
char file_name_buff[MEM_FILE_LENGTH] = {0};
sprintf(file_name_buff, "./mem/%p.mem", ptr);
FILE *fp = fopen(file_name_buff, "w");
fprintf(fp, "[file:%s line:%d ] ---- >mem:%p size:%lu n",file, line, ptr, size);
printf("exec malloc [%p:%lu], file: %s, line:%d n", ptr, size, file, line );
return ptr;
void free_hook(void *p, const char* file, int line)
sprintf(file_name_buff, "./mem/%p.mem", p);
if(unlink(file_name_buff) < 0)
printf("double free: %p, file: %s. line :%d n", p, file, line);
//这里的打印实际就没意义了
printf("exec free [%p], file: %s line:%d n", p, file, line);
free(p);
//宏定义实现代码中调用malloc/free时调用我们目标函数
int main()
//init_malloc_free_hook(); //执行一次
free(ptr1);
free(ptr3);
return 0;
代码执行如下:
hlp@ubuntu:~/mem_test$ gcc define_hook.c -o define_hook
hlp@ubuntu:~/mem_test$ ./define_hook
exec malloc [0x1f91010:10], file: define_hook.c, line:47
exec malloc [0x1f92680:20], file: define_hook.c, line:48
exec free [0x1f91010], file: define_hook.c line:50
exec malloc [0x1f938e0:30], file: define_hook.c, line:52
exec free [0x1f938e0], file: define_hook.c line:53
#通过目录下文件 以及文件内容 可以分析到代码有问题的行号
#注意 测试前最好清空目录下的文件
hlp@ubuntu:~/mem_test$ ls ./mem
0x1f92680.mem
hlp@ubuntu:~/mem_test$ cat ./mem/0x1f92680.mem
[file:define_hook.c line:48 ] ---- >mem:0x1f92680 size:20
2.4:_libc_malloc
对malloc进行劫持 使用实际的内存申请_libc_malloc 进行申请内存以及其他控制
//实际内存申请的函数
extern void *__libc_malloc(size_t size);
extern void __libc_free(void* p);
// func -- > malloc() { __builtin_return_address(0)}
// callback -- > func -- > malloc() { __builtin_return_address(1)}
// main -- > callback -- > func -- > malloc() { __builtin_return_address(2)}
//calloc, realloc
void *malloc(size_t size) {
if (enable_malloc_hook) {
void *p = __libc_malloc(size); //重载达到劫持后 实际内存申请
void *caller = __builtin_return_address(0); // 0
char buff[128] = {0};
sprintf(buff, "./mem/%p.mem", p);
FILE *fp = fopen(buff, "w");
fprintf(fp, "[+%p] -- > addr:%p, size:%ldn", caller, p, size);
fflush(fp);
//fclose(fp); //free
return p;
} else {
return __libc_malloc(size);
return NULL;
void free(void *p) {
if (enable_free_hook) {
if (unlink(buff) < 0) { // no exist
printf("double free: %pn", p);
__libc_free(p);
// rm -rf p.mem
} else {
__libc_free(p);
int main()
free(ptr1);
free(ptr3);
return 0;
代码运行及分析如下:
hlp@ubuntu:~/mem_test$ gcc libc_hook.c -o libc_hook -g
hlp@ubuntu:~/mem_test$ ./libc_hook
#通过查看目录下生成的文件 可以知道有内存泄露 通过日志内部信息 使用addr2line 通过打印地址找到对应的代码位置
hlp@ubuntu:~/mem_test$ cat ./mem/0x733270.mem
[+0x4009f7] -- > addr:0x733270, size:20
hlp@ubuntu:~/mem_test$ addr2line -fe ./libc_hook 0x4009f7
main
/home/hlp/mem_test/libc_hook.c:69 #找到问题代码位置
2.5:mem_trace
原理:glic提供__malloc_hook, __realloc_hook, __free_hook可以实现hook自定义malloc/free函数
#include < malloc.h >
/* #include < malloc.h >
void *(*__malloc_hook)(size_t size, const void *caller);
void *(*__realloc_hook)(void *ptr, size_t size, const void *caller);
void *(*__memalign_hook)(size_t alignment, size_t size,
void (*__free_hook)(void *ptr, const void *caller);
void (*__malloc_initialize_hook)(void);
void (*__after_morecore_hook)(void);*/
//#include < mcheck.h >
typedef void *(*malloc_hook_t)(size_t size, const void *caller);
typedef void (*free_hook_t)(void *p, const void *caller);
malloc_hook_t old_malloc_f = NULL;
free_hook_t old_free_f = NULL;
int replaced = 0;
void mem_trace(void);
void mem_untrace(void);
void *malloc_hook_f(size_t size, const void *caller) {
mem_untrace();
void *ptr = malloc(size);
//printf("+%p: addr[%p]n", caller, ptr);
sprintf(buff, "./mem/%p.mem", ptr);
fprintf(fp, "[+%p] -- > addr:%p, size:%ldn", caller, ptr, size);
fflush(fp);
fclose(fp); //free
mem_trace();
return ptr;
void *free_hook_f(void *p, const void *caller) {
mem_untrace();
//printf("-%p: addr[%p]n", caller, p);
return NULL;
free(p);
mem_trace();
//对__malloc_hook 和__free_hook 重赋值
void mem_trace(void) { //mtrace
replaced = 1;
old_malloc_f = __malloc_hook; //malloc -- >
old_free_f = __free_hook;
__malloc_hook = malloc_hook_f;
__free_hook = free_hook_f;
//还原 __malloc_hook 和__free_hook
void mem_untrace(void) {
__malloc_hook = old_malloc_f;
__free_hook = old_free_f;
replaced = 0;
int main()
mem_trace(); //mtrace(); //进行hook劫持
free(ptr1);
free(ptr3);
mem_untrace(); //muntrace(); //取消劫持
return 0;
这里编译的时候有一些警告,但是编译成功了,
除此之外 相关资料可以用 man __malloc_hook 去了解
hlp@ubuntu:~/mem_test$ gcc 3.c -o 3 -g
hlp@ubuntu:~/mem_test$ ./3
hlp@ubuntu:~/mem_test$ cat mem/0x1789030.mem
[+0x400ab2] -- > addr:0x1789030, size:20
hlp@ubuntu:~/mem_test$ addr2line -fe ./3 0x400ab2
main
#可以确定问题代码位置
/home/hlp/mem_test/3.c:79
3:总结:
内存泄露的本质是,在堆上分配内存,使用malloc/calloc/realloc 以及内存的释放free不匹配导致的。
怎么检测,定位内存泄露?:
===》实际上对内存管理的相关函数进行劫持(hook),增加一些必要信息供我们分析。
===》不同的方案,其实就是劫持(hook的方式不一样)
===》可以使用重载,宏定义,操作系统提供的hook方式(__malloc_hook)等不通的方案
===》在hook的基础上,要进行分析,需要用相关的策略,这里用的多个文件,可以用数据结构管理。
===》除此之外,__builtin_return_address函数可以获取函数调用地址,以及addr2line命令对地址和代码行数进行转换,确定问题代码位置。
===》编译的时候,要加-g,addr2line才可用。
这里只是简单的内存泄露hook的一些方案demo,有关多线程等细节再实际项目中也需要考虑。
服务器
12文章
9342浏览量
86206 -
Free
16浏览量
11126 -
内存泄漏
39浏览量
9244 -
虚拟内存
77浏览量
8095
写了一个内存泄漏检查工具
泄漏检测技术
腾讯内部内存泄漏分析工具简析
![腾讯内部<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>泄漏</b>分析<b class='flag-5'>工具</b>简析](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/FB/pYYBAGKhvIKAGOCqAAAak_tw8Fs524.png)
