新版Hi3559AV100开发注意事项
h1654156006.0893 来源:h1654156006.0893 作者:h1654156006.0893 2023-11-13 09:17 次阅读
新版HI3559AV100开发注意事项
一、在Hi3559A上使用openCV VideoCapture开启.mp4影像档, isOpened一直得到false
在Hi3559A上已经cross compile ffmepg 4.1+openCV 3.4.4
但使用openCV VideoCapture开启.mp4影像档, isOpened一直得到false
请问要如何知道是什么原因无法开启影像档?
如何看到fail原因?
[code]#include
const HI_CHAR* videoFilename = "GOPR0178_REC.mp4";
cv::VideoCapture cap(videoFilename);
if (!cap.isOpened()) {
printf("Error opening video stream file (%s)(error:%d)n",videoFilename,cap.isOpened());
[/code]
答:将openCV 3.4.4换成3.4.6后,isOpened就回传ture了;
二、能用3559a的GPU做过实时渲染的么?性能能达到4K60么?
答:不能,时钟默认480M,怎么改时钟都改不了 详细SDK Chat:zhanggong345
三、Hi3559A怎么将数据存到DDR,想从摄像头获取视频数据,然后将视频数据(YUV格式)传给NNIE进行训练,在这个中间的过程希望建立一个调试步骤,将获取的数据保存到DDR,来看数据是否正确。但是不知道怎么将摄像头获取的数据保存到DDR中?
答:文件夹tmp就是DDR空间;你可以先参考:
Hi3559AV100_SDK_V2.0.2.0packagempptoolsvi_chn_dump.c
四、Hi3559a不支持BT656隔行输入吗?
VI都只能逐行,不支持隔行
五、HI3559av100 mipi dev问题请教
SLVS 是2倍的关系。 但是 mipi为什么也是2倍的关系那?
答:因为SAMPLE_COMM_VI_StartMIPI使用设定了LANE mode 7,所以每个sensor使用 4 lane;
六、用3559A进行目标检测,已经在开发板上实现了检测,但是只显示检测的坐标,怎么把整幅图都显示出来?
答:你可以参考sample_nnie_main.c程序做修改
/mpp/sample/svp/multi-core/nnie/sample_nnie_main.c
解压缩.tgz后,你要先执行sdk.unpack,才会有mpp, osdrv, osal, drv, hisyslink,....
Hi3559AV100_SDK_V2.0.1.0sdk.unpack
具体路径:
Hi3559AV100_SDK_V2.0.1.0packagemppsamplesvpmulti-corennie
七、请问Hi3559A VPSS的输出格式是否只支持PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422/420?
答:输入像素格式仅包含PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、和PIXEL_FORMAT_YUV_400。
输出像素格式仅PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422、PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420、PIXEL_FORMAT_YUV_400、PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422和PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420
八、hi3559双系统下datafifo与ringbuffer如何工作的
答:双系统中,datafifo本身就是一个ringbuff的封装,liteoslinux通过datafifo完成传递码流,liteos向datafifo写,linux从datafifo读数据,读取之后通知Liteos释放,若datafifo满了,则会停止编码。
九、HISI3559AV100_MPP_sample_vdec
执行./sample_vdec 0 1
0:表示 VDEC(H265)->VPSS->VO
1:表示通过 HDMI以 1080P@30fps输出
遇到的问题:输出屏幕显示的是完全绿屏
执行 sample_vdec所需要的 source_file已经放置在同级目录下
这个绿屏是什么原因呢 ?自带的 sample_vdec需要另外做什么修改吗 ?
答:vdec不用做修改,如果是sample_vdec 0 1
-只要source_file/3840x2160_10bit.h265存在,不存在也是蓝屏
- LCD支持1080P30
-换一条HDMI cable试试
-输出改1080P60
十、Hi3559a从emmc启动问题
HI3559a的板子,目前可以正常的烧录进去但是重启以后就只打印一次空格,然后就没有任何反映了,uboot烧录到ddr里面是可以正常跑的,也尝试过从ddr里面使用tftpd烧录到emmc,但是重启以后还是一样的现象?
答:编译 osdrv是用 BOOT_MEDIA=emmc?
make BOOT_MEDIA=emmc AMP_TYPE=linux all
审核编辑:汤梓红
  • 数据
  • gpu
    gpu
  • C编译
  • hi3559A
    Tir-Hi3559AV100镜像烧写
    天睿提供的烧写镜像Hi3559AV100镜像文件夹(镜像是多核linux)包含文件:Fip.binflash-14g.xmlrootfs.ext4.imgu-boot-hi3559av100
    发表于 01-21 14:29
    海思 胃镜 安防 监控 系列芯片HI3559A HI3531D HI3536R HI3516A HI3516E HI3516D
    3556:Hi3556V100,Hi3556V200,Hi3556AV100,Hi3556A HI3559
    发表于 06-28 21:23
    海思Hi3519V101,Hi3519AV100,Hi3519A图像 芯片 规格书
    ,Hi3556V200,Hi3556AV100,Hi3556A HI3559Hi3559V100,Hi
    发表于 07-01 23:58
    海思芯片Hi3556AV100,Hi3556A等各型号现货供应
    发表于 07-03 17:45
    海思Hi3531A,Hi3531D,Hi3531DV100,Hi3531AV100图像处理芯片现货供应
    发表于 07-03 17:50
    海思 3559A HI3519Av100 HI3516DV500 HI3516CV500 规格书资料 开发板 驱动 等系列各式现货
    ,Hi3556V200,Hi3556AV100,Hi3556AHI3559Hi3559V100,Hi3559V200,
    发表于 07-05 22:09
    海思 索尼 镁光,OV,PIXELPLUS HI3519Av100 HI3516DV500 芯片规格现货
    发表于 07-05 22:15
    海思Hi3559V100,Hi3559V200,Hi3559A人脸识别 开发板 芯片
    发表于 07-06 22:07
    海思人脸识别 Hi3559AV100,Hi3559CV100,Hi3559C 芯片 图像处理器
    发表于 07-06 22:09
    海思HI3531ARBCV100芯片
    发表于 10-13 22:25
    Hi3559AV100电源管理和低功耗模式相关资料下载
    发表于 12-27 07:52
    润和海思3559A开发版nnie例程运行过程中系统崩溃
    根据(35条消息) 华为海思 AI 芯片 (Hi3559A V100) 算法开发(五) 在 Hi3559 上运行 YOLOv3_Sober-C的博客-CSDN博客_
    发表于 09-06 10:15
    分享海思Hi3559A SoC产品简介、用户指南和开发SDK
    1、Hi3559AV100ES ultra-HD Mobile Camera SoC 产品简介.pdf链接:https://pan.baidu.com/s
    发表于 06-03 09:57 2774次阅读
    分享海思<b class='flag-5'>Hi3559</b>A SoC产品简介、用户指南和<b class='flag-5'>开发</b>SDK
    H.265/264编码8K高清Hi3559AV100海思开发板介绍
    HI3559ARFCV100芯片性能 Hi3559AV100是专业的8K Ultra HD Mobile Camera SOC,它提供了8K30/4K120广播级图像质量的数字视频录制,支持多路
    发表于 10-17 14:34 2w次阅读
    新版HI3559AV100开发注意事项(二)
    海思新版Hi3559AV100解码后
    的头像 发表于 12-20 19:54 957次阅读
    <b class='flag-5'>新版</b><b class='flag-5'>HI3559AV100</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>注意事项</b>(二)
