PCB设计中的叠层原则
凡亿PCB 来源:凡亿 作者:凡亿 2023-11-13 07:50 次阅读
在进行多层PCB的设计时,PCB的层叠是其中一个非常重要的环节,层叠的好坏对于产品的性能有直接的影响,下面我们将为大家梳理一下多层板层叠的一些基本原则。
首先,我们需要满足信号层与地层相邻叠放,在有相邻地层的作用下可以有效的减小信号之间的串扰和电磁辐射,地层可用于提供电流回路和屏蔽信号层的电磁辐射,特别是在高频高速的PCB设计中,在有相邻地层的情况下也能避免信号跨分割的问题,所以在PCB设计时我们的重要信号也应该放置在靠近地层的信号层中。
第二点,在叠层时应该要保持层叠的对称性,层叠是否对称关系到后期PCB板成品的弯曲度,如果层叠不对称会导致板子成品出现翘曲的情况,从而进一步影响板子的贴片,可能会出现焊接不牢固,虚焊等情况。
第三点,与元器件相邻的层要设置为地平面,可以为器件提供屏蔽的作用,以及避免表底层信号出现跨分割情况(跨分割指的是一个信号的相邻参考层经过了多个平面)
第四点,电源层应该尽可能的与地平面相邻,构成平面电容,从而降低电源平面阻抗
第五点,尽量不要出现相邻的平行布线层,相邻平行布线层间串扰会非常大,从而影响信号质量,影响板子性能,如果在出现相邻布线层的情况尽量一层走横的,一层走竖的,或者增加这两个层之间的厚度,把间距拉开也能有效解决串扰问题,比如我们常说的“假八层”设计。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 叠层
原文标题:PCB设计中的叠层原则
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么有的ADC采集板PCB设计TOP和BOTTOM要填充GND网络铜皮,而有的就不用填充?
    你好, 请问为什么有的ADC采集板PCB设计TOP和BOTTOM要填充GND网络铜皮,而有的就不用填充。 请问有没有关于此方面的设计案例和参考资料
    发表于 11-18 06:26
    如何根据贴片电感参数进行选型
    如何根据贴片电感参数进行选型 gujing 编辑:谷景电子 对于大部分电子设备来说,贴片电感的选择是一个特别重要的部分,它直接影响到电路的性能和稳定性。即使我们已经在多篇文章
    的头像 发表于 10-18 19:14 251次阅读
    pcb设计盲孔和过孔的区别?
    PCB设计,盲孔和过孔是两种常见的孔类型,它们在电路板的制造过程起着重要的作用。 定义 盲孔(Blind Vias):盲孔是一种连接外层和内层但不穿透整个PCB板的孔。它的一端连
    的头像 发表于 09-02 14:47 1203次阅读
    pcb设计如何设置坐标原点
    PCB设计,坐标原点是一个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计,坐标
    的头像 发表于 09-02 14:45 2673次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 585次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计
    的头像 发表于 07-09 09:46 1126次阅读
    PCB多层板为什么都是偶数?奇数不行吗?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计为偶数的原因有哪些?PCB
    的头像 发表于 07-03 09:36 639次阅读
    PCB设计的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程PCB(P
    的头像 发表于 05-23 09:13 961次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的常见问题有哪些?
    储能PCB设计与制造思考 探讨储能PCB设计与制造的关键要素
    建议采用多层PCB设计,以提供更多的布线和地层。这有助于降低电阻、电感和噪声,并提高PCB的抗干扰能力。在储能系统,信号的稳定传输是至关重要的,因此合理的
    发表于 05-14 11:25 1161次阅读
    储能<b class='flag-5'>PCB设计</b>与制造思考 探讨储能<b class='flag-5'>PCB设计</b>与制造<b class='flag-5'>中</b>的关键要素
    PCB设计大揭秘:为什么多层板层数总是偶数?
    PCB是四和六板。那为何大家会有“PCB设计多层板为什么都是偶数?”这种疑问呢?相对来说
    的头像 发表于 04-11 09:40 615次阅读
    什么是PCBPCB设计原则
    对于信号,通常每个信号都与内电直接相邻,与其他信号有有效的隔离,以减小串扰。在设计过程,可以考虑多层参考地平面,以增强电磁吸收能力
    的头像 发表于 04-10 16:02 2617次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>设计<b class='flag-5'>原则</b>
    什么是PCB扇孔,PCB设计PCB扇孔有哪些要求
    的要求。   什么是PCB扇孔? PCB扇孔:PCB设计的一个术语,这个是一个动作,通俗的理解就是拉线打孔。 PCB设计
    的头像 发表于 04-08 09:19 1150次阅读
    PCB设计的EMC指导设计
    具体PCB的设置时,要对以上原则进行灵活掌握,在领会以上原则的基础上,根据实际单板的需求,如:是否需要一关键布线、电源、地平面的分割情
    发表于 03-28 09:38 509次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>的EMC指导设计
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 3008次阅读
    PCB设计输出与制造文件全览
    这些连接器的方向可以在STEP文件轻松显示。这可以包含在您的标准PCB设计输出文件,也可以通过装配适当大小的轮廓来反映。
    发表于 03-08 14:40 2246次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>输出与制造文件全览
