CRC校验码的多种Verilog实现方式
sanyue7758 来源:处芯积律 2023-11-12 09:53 次阅读
Verilog实现CRC-8的串行计算,G(D)=D8+D2+D+1,计算流程如下图所示:
一、分析
CRC循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check),检错码。
1)该题目所述为CRC-8,即输出8CRC校验值,给定一段长为N-bit的有效输入序列,输出(N+8)-bit的数据,其中前N-bit数据为输入的原始数据,添加的8-bit数据为CRC校验数据;
2)该CRC-8的生成多项式为G(D)=D8+D2+D+1,对CRC进行简化表示时可以忽略最高位的D8,结合图示中三个异或运算的位置更容易理解生成多项式,8CRC8寄存器C0~C7,根据多项式,C0C1C2的输入是由异或运算而来;
二、Verilog编程
1. 并行计算,串行输出
对于输入位宽为1的输入,这种方法的计算非常简单,直接根据生成多项式运算
注意!如果输入位宽不为1,则需要根据多项式进行化简,可以使用http://outputlogic.com/?page_id=321生成运算逻辑和代码)
1.1 自己一步一步写
1)先定义8个寄存器reg [7:0]
reg [7:0] crc_reg_q;// 寄存器 Q 输出端
reg [7:0] crc_reg_d;// 寄存器 D 输入端
(对crc_reg_d,使用always赋值就定义成reg,使用assign就定义成wire
2)异或计算
寄存器0的输入crc_reg_d[0],来自寄存器7的输出crc_reg_q[7]和数据输入data_in异或运算,即:
crc_reg_d [0] = crc_reg_q[7] ^ data_in;
同理可得:
always @ (*)
begin
       crc_reg_d[0] = crc_reg_q[7] ^ data_in;
crc_reg_d[1] = crc_reg_q[7] ^ data_in ^ crc_reg_q[0];
crc_reg_d[2] = crc_reg_q[7] ^ data_in ^ crc_reg_q[1];
crc_reg_d[3] = crc_reg_q[2];
crc_reg_d[4] = crc_reg_q[3];
crc_reg_d[5] = crc_reg_q[4];
crc_reg_d[6] = crc_reg_q[5];
crc_reg_d[7] = crc_reg_q[6];
end
上述使用组合逻辑实现异或运算和数据的传递,另外,对于每个寄存器的输入到输出(D端到Q端),使用时序逻辑,并且按照题目要求,设置初始值为全1,将数据有效标志作为控制逻辑:
always @ (posedge clk)
begin
if(rst)
              crc_reg_q <= 8’hff;
       elsebegin
              if(data_valid )
                     crc_reg_q<= crc_reg_d;// 输入数据有效就更新值
else
                     crc_reg_q<= crc_reg_q;// 输入数据无效就等待
       end
end
3)串行输出
上述已经实现了并行的 CRC,计算出的 CRC 结果就是直接的 8 CRC,按照题目要求,需要串行输出 CRC 结果。
思路:写一个计数器,当需要输出 CRC 时,串行计数输出,实现并串转换。这里,由于题目给了一个信号 crc_start,我把这个信号作为 CRC 的标志,当 data_valid 有效时表示输入的是数据,当 data_valid 无效且crc_start 有效表示数据输入完毕,该输出 CRC 了。
reg [2:0] count;
begin
    if(rst)begin
       crc_out <= 0;
        count<= 0;
    end
    elsebegin
       if(data_valid) begin
           crc_out <= data_in;
           crc_valid <= 1'b0;
        end
        elseif(crc_start)begin
           count <= count + 1'b1;
           crc_out <= crc_reg_q [7-count];
           crc_valid <= 1'b1;
        end
        elsebegin
           crc_valid <= 1'b0;
        end
    end
end
1.2 CRC Generator自动生成
Step1中,根据要求,1处表示输入数据位宽为12CRC输出8位,3处选择自定义CRC的多项式,4处点击运用设定,然后进入Step2
根据生成多项式,勾选1X1X2即可(对应1+D1+D2,最高位的D8不用管)。
// Copyright (C) 2009 OutputLogic.com
// This source file may be used and distributedwithout restriction
// provided that this copyright statement is notremoved from the file
// and that any derivative work contains theoriginal copyright notice
// and the associated disclaimer.
// THIS SOURCE FILE IS PROVIDED "ASIS" AND WITHOUT ANY EXPRESS
// OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUTLIMITATION, THE IMPLIED
// WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE.
// CRC module for data[0:0] ,  crc[7:0]=1+x^1+x^2+x^8;
module crc(
  input [0:0] data_in,
  input crc_en,
  output [7:0] crc_out,
  input rst,
  input clk);
  reg [7:0] lfsr_q,lfsr_c;
  assign crc_out = lfsr_q;
  always @(*) begin
    lfsr_c[0] = lfsr_q[7] ^ data_in[0];
    lfsr_c[1] = lfsr_q[0] ^ lfsr_q[7]^ data_in[0];
    lfsr_c[2] = lfsr_q[1] ^ lfsr_q[7]^ data_in[0];
    lfsr_c[3] = lfsr_q[2];
    lfsr_c[4] = lfsr_q[3];
    lfsr_c[5] = lfsr_q[4];
    lfsr_c[6] = lfsr_q[5];
    lfsr_c[7] = lfsr_q[6];
  end // always
  always @(posedge clk, posedge rst) begin
    if(rst) begin
      lfsr_q <= {8{1'b1}};
    end
    else begin
      lfsr_q <= crc_en ? lfsr_c: lfsr_q;
    end
  end // always
endmodule // crc
将上述代码按照题目要求改变输入输出的名称,并进行串并转换(并->串)即可。
1.3 easics自动生成
https://www.easics.com/crctool
11处选择CRC的生成多项式,这里与1.2的不同在于,要把最高位的D8选上,easics能识别的CRC协议更多;
22处自动识别出这个CRC多项式其实是CRC8 ATM HEC协议使用的 CRC
33处设置输入数据位宽为1
4)选择生成Verilog代码;
5下载代码。
仔细阅读代码注释,注意!
convention: the first serial bit is D[0]
数据的最低位先输出,此代码将会把低位作为异或移出位,而上面已经提到的两种方法均是将最高位作为移出位去异或,所以,代码中需要稍作修改,将d[0]改成d[7]d[1]改成d[6],以此类推,c[0]- c[7]不要变。
有兴趣的可以去看看【大小端问题】,在不同处理器、不同协议中非常常见。
// Copyright (C) 1999-2008 Easics NV.
// THIS SOURCE FILE IS PROVIDED "AS IS"AND WITHOUT ANY EXPRESS
// WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR APARTICULAR PURPOSE.
// Purpose : synthesizable CRC function
//   *polynomial: x^8 + x^2 + x^1 + 1
//   * datawidth: 1
// Info : tools@easics.be
//       http://www.easics.com
module CRC8_D1;
  //polynomial: x^8 + x^2 + x^1 + 1
  // datawidth: 1
  //convention: the first serial bit is D[0]
  function[7:0] nextCRC8_D1;
    inputData;
    input[7:0] crc;
    reg [0:0]d;
    reg [7:0]c;
    reg [7:0]newcrc;
  begin
    d[0] =Data;
    c = crc;
    newcrc[0]= d[0] ^ c[7];
    newcrc[1]= d[0] ^ c[0] ^ c[7];
    newcrc[2]= d[0] ^ c[1] ^ c[7];
    newcrc[3]= c[2];
    newcrc[4]= c[3];
    newcrc[5]= c[4];
    newcrc[6]= c[5];
    newcrc[7]= c[6];
   nextCRC8_D1 = newcrc;
  end
  endfunction
endmodule
2. 串行计算,串行输出(函数function用法)
CRC计算的重要思想是不断的消除最高位。
(1) 新建函数function
Verilog函数名为next_crc,输入信号为 data_in current_crc,输出信号为8位的新 crc
函数功能为:根据输入信号data_in,跳转CRC的状态;
函数的设计逻辑为:
(a)将CRC寄存器的数据左移1位,低位补零,得到
{current_crc[6:0],1'b0}     (其中{ }为位拼接符);
(b)新输入的数据data_in和移出的CRC最高位做异或得到
current_crc[7]^data_in;
(c)使用位拼接符对异或结果进行位扩展,CRC-8进行8位的扩展,得到
{8{current_crc[7]^data_in}};
(d)扩展后的数据和生成多项式进行与运算,得到
{8{current_crc[7]^data_in}}&(8'h07);
(e)将(a)的数据和(d)的数据进行异或运算,得到CRC结果;
next_crc = {current_crc[6:0],1'b0} ^({8{current_crc[7]^data_in}} & (8'h07));
上述,(a)是对CRC低位的处理,(b)-(d)是对CRC最高位的处理。
8’h07从何而来?
因为生成多项式G(D) = D8+D2+D1+D0,前面提到了最高位的D8不用管,那么使用8位去表示为 0000_0111,即低3位为1,其余为0,即8’h07
function [7:0] next_crc;
    inputdata_in;
    input[7:0] current_crc;
    begin
       next_crc = {current_crc[6:0],1'b0} ^ ({8{current_crc[7]^data_in}} &(8'h07));
    end
endfunction
(2) 调用function函数
初始化时给寄存器赋值全为1,当数据有效时,进行CRC计算。
reg [7:0] crc_reg;
begin
    if(rst)begin
       crc_reg <= 8'hff;
    end
    elsebegin
           crc_reg <= next_crc(data_in, crc_reg);
        end
    end
end
(3) 串行输出(串并转换)
按照上面的老方法,串并转换(并->串)。
输入321,先输出输入的321,紧跟着输出321CRC校验值8’b00001111
三、原理图设计
使用Quartus原理图设计,调用DFF触发器和XOR异或门搭建题目所示的CRC逻辑。
这里没有做data_valid的控制,输入数据是连续的321,输入完成后的CRC值是8’h0f,串行输出8位二进制数据 8’b00001111
四、扩展
1. 并行计算并行输出
1)对于单bit输入的序列,只要将并行计算串行输出的串并转换去掉,直接输出8-bitCRC校验值即可;
2)对于多bit同时输入的序列,通过介绍的两个在线平台去生成运算逻辑(笔试肯定不会丧心病狂到考多bit并行);
2. 查表法
实际工程中,为了减少运算量,还经常使用一种查表法,将CRC的校验表直接存储在ROM中,进行索引查找,常见的CRC表可以自行去查找,这里只是抛砖引玉。
  • 寄存器
  • crc
    crc
  • Verilog
原文标题:手撕代码 | CRC校验码的多种Verilog实现方式
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在IAR Embedded Workbench中配置生成对应代码区域的CRC校验码
    在“使用IAR Embedded Workbench和MCU的CRC模块来检查代码的完整性”一文中,介绍了如何在IAR Embedded Workbench中配置生成对应代码区域的CRC校验码,然后
    的头像 发表于 10-27 11:49 1810次阅读
    如何在IAR Embedded Workbench中配置生成对应代码区域的<b class='flag-5'>CRC</b><b class='flag-5'>校验码</b>
    CRC校验码算法的研究与实现
    CRC校验码算法的研究与实现
    发表于 08-06 11:09
    CRC16的计算校验码方式有哪几种?
    CRC16的计算校验码方式有哪几种?如何使用Delphi编写Modbus RTU CRC16的校验码
    发表于 11-03 07:20
    电话网远程通信中CRC校验码的设计及实现
    本文介绍了基于电话网远距离分布式测控系统的通信方法,重点介绍了传输协议中CRC 循环校验码校验原理,CRC 的生成、检测方法及其在Deph
    发表于 08-12 10:24 18次下载
    循环冗余校验码---CRC
    循环冗余校验码---CRC   二进制信息位串沿一条信号线逐位在部件之间或计算机之间传送称为串行传送。CRC(Cyclic Redundancy c
    发表于 10-13 16:52 7206次阅读
    循环冗余<b class='flag-5'>校验码</b>---<b class='flag-5'>CRC</b><b class='flag-5'>码</b>
    奇偶校验码,奇偶校验码原理是什么?
    奇偶校验码,奇偶校验码原理是什么? 奇偶校验码是奇校验码和偶校验码的统称,是一种最基本的检错码。它是由n-1位信息元和1位
    发表于 03-17 17:39 6.3w次阅读
    CRC校验码算法的研究与实现
    为了提高实际通信中检查信号传输错误的能力,提高和推广CRC校验技术,本论文用逻辑代数知识、按模运算、代数知识和C语言编程工具设计了几种具体实用的CRC校验码的计算方法,这些
    发表于 05-28 15:41 0次下载
    CRC-16校验码生成
    C#编写的CRC校验码生成小程序,简洁明了,如果有需要的话,大家可以下载了。
    发表于 05-06 15:06 8次下载
    crc循环冗余校验码算法
     循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)是一种根据网络数据包或电脑文件等数据产生简短固定位数校验码的一种散列函数,主要用来检测或校验数据传输或者保存后
    发表于 12-04 10:11 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>crc</b>循环冗余<b class='flag-5'>校验码</b>算法
    荐读:基于FPGA 的CRC校验码生成器
    大家好,又到了每日学习的时间了,今天我们来聊一聊基于FPGA 的CRC校验码生成器。下面咱们就来具体看看,欢迎大家一起交流学习。 1.概述 CRC即Cyclic Redundancy Check
    的头像 发表于 06-13 11:18 6577次阅读
    荐读:基于FPGA 的<b class='flag-5'>CRC</b><b class='flag-5'>校验码</b>生成器
    CRC计算工具CRC校验码计算器应用程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是CRC计算工具CRC校验码计算器应用程序免费下载。
    发表于 07-01 08:00 135次下载
    <b class='flag-5'>CRC</b>计算工具<b class='flag-5'>CRC</b><b class='flag-5'>校验码</b>计算器应用程序免费下载
    CRC校验码的C语言程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是CRC校验码的C语言程序免费下载。
    发表于 04-22 08:00 28次下载
    <b class='flag-5'>CRC</b><b class='flag-5'>校验码</b>的C语言程序免费下载
    CRC校验码并行计算的FPGA实现
    用软件实现 CRC 校验码计算很难满足高速数据通信的要求 ,基于硬件的实现方法中 ,有串行经典算法 LFSR 电路 以及由软件算法推导出来的其它各种并行计算方法。以经典的LFSR 电路
    发表于 03-28 09:34 30次下载
    <b class='flag-5'>CRC</b><b class='flag-5'>校验码</b>并行计算的FPGA<b class='flag-5'>实现</b>
    工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式
    CRC校验工具 校验码自动生成软件支持十几种CRC计算方式,包括MODBUS协议的CRC-16
    的头像 发表于 11-25 14:27 3667次阅读
    工控常用LRC XOR累加和<b class='flag-5'>CRC</b><b class='flag-5'>校验</b>工具<b class='flag-5'>校验码</b>自动生成软件多计算<b class='flag-5'>方式</b>
    CRC校验码多种Verilog实现方式
    的头像 发表于 06-21 15:03 3496次阅读
    <b class='flag-5'>CRC</b><b class='flag-5'>校验码</b>的<b class='flag-5'>多种</b><b class='flag-5'>Verilog</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>方式</b>
