5G MIMO之波束赋形、预编码与码本串讲⑦-R15 Type1单阵面的层间波束正交
jf_uPRfTJDa 来源:5G通信 2023-11-12 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
R15 两级码本的分解
本系列应用自XG侦探社出版的技术著作《5G系统观:从R15到R18的演进之路》,版权归XG侦探社所有。欢迎转载和购买原版书籍。
在前一个推文里,给大家详细介绍了R15常规精度Type Ⅰ单天线阵面(SP)码本的两级码本分解。相信大片的公式和图片已经让大家眼花缭乱。在今天的推文中,我们降低点难度,看看Type1码本的“层间波束正交”。
上一篇推文我们给出了两个实例分析,它们共同点是UE反馈的RI(秩)=1,因此,网络可以直接通过W1给为UE选择一个波束发送数据(如案例1),或者通过W1给为UE选择波束组,然后通过W2确定一个波束。那么,当RI>1时如何处理呢?
说起来也很简单,要处理多层传输的问题,我们只需要找到多个相互正交的波束即可。要实现它,很显然我们有两个可行的思路:
正交波束:利用DFT码本中,相互正交的DFT向量生成的相互正交的波束实现。这个原理我们在前面的介绍也提到过。这里需要注意的是,在N*O个波束中,每两个相差O的波束都是正交的(也就是在不同波束组中,相对位置相同的波束都正交)。如图1所示,由相同图案填充表示的波束都是正交波束。因为不同“坐标位置”的波束其波束的指向性是不同的,因此,利用这种方式实现多层传输,两个波束间“坐标”不能相差太大;
相位调整:利用双极化天线的相位调整实现;
天线分组:对天线端口进行分组,其中,每个极化方向的端口分为两组,每组独立进行波束选择和相位调整。天线端口分组间采用组间相位调整,极化方向间采用极化间相位调整。
图1:利用DFT矩阵特征获得的正交波束
如图1所示,正交波束很多,但并非所有正交波束都有较好的接收性能(毕竟波束的方向不同),所以3GPP协议确定了一个有限的调整集并用参数i1,3来确定(见TS38.214-Table5.2.2.2.1-3和4)。如图2所示,给出了RANK=2的情况下,如何通过参数i1,3来确定参数k1和k2,然后再通过i1,1,i1,2和由i1,3确定的k1和k2确定选择的各层波束,最终根据表达式和由i2确定的双极化天线间的相位调整因子,最终确定预编码矩阵。
图2:i1,3与k1和k2的对应关系
如图2还给出了通过参数i1,3确定k1和k2的过程。根据协议的描述,对于2层传输以及CSI-RS天线端口数小于16时的3层、4层传输,协议通过i1,3来动态地确定k1和k2。而对于大于等于5层的传输,当使用正交波束来实现多层传输时,正交波束的使用协议定义的固定值,而且对于不同的天线配置,波束的选择固定参数也有所不同。
讲到这里,相信大部分的读者已经对R15 Type I码本已经有了一个较清晰的理解。为了让大家更好理解多层传输的实现方式,笔者整理表1。
表1:实现多层传说的方法总结
  • 天线
  • 波束
  • 5G
    5G
原文标题:【技术】5G MIMO之波束赋形、预编码与码本串讲⑦-R15 Type1单阵面的层间波束正交
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI波束管理测试系统和信道模型简化实现方案
    波束管理是毫米波无线通信的一项关键技术。想象一下,毫米波基站的信号就像手电筒的光束,而波束管理就是让这束光精准追随你的设备,避免信号浪费在空旷处。在5G5G-A/6
    的头像 发表于 02-10 14:05 404次阅读
    AI<b class='flag-5'>波束</b>管理测试系统和信道模型简化实现方案
    波束 + 100dB 消回音:A59U 语音模组如何破解多场景拾音痛点?
    波束 + 100dB 消回音,告别拾音烦恼 1. 双麦双波束独立拾音,多目标互不干扰 普通模组大多是波束拾音,多人同时说话就容易混叠
    的头像 发表于 12-29 10:59 231次阅读
    5G网络通信有哪些技术痛点?
    地形复杂的区域,信号穿透能力差,导致信号质量不稳定。 高频段通信与设备兼容性:5G使用的高频段使得设备的兼容性问题更加突出,不同厂商之间的技术标准差异可能导致设备互操作性差。 关键技术不够成熟:尽管
    发表于 12-02 06:05
    【干货】必看!5G/6G核心技术:MIMO波束成形原理解析
    在无线通信迭代中,MIMO(多输入多输出)与波束成形是提升性能的关键技术。二者从不同维度优化信号传输,解决了传统系统的容量瓶颈与覆盖问题,更是5G及未来通信的重要基石。一、MIMO技术
    的头像 发表于 11-27 19:33 2114次阅读
    【干货】必看!<b class='flag-5'>5G</b>/6<b class='flag-5'>G</b>核心技术:<b class='flag-5'>MIMO</b>与<b class='flag-5'>波束</b>成形原理解析
    波束成形技术:从原理到实践,如何精准控制无线信号方向?
    在频谱资源日益紧张的今天,波束成形技术通过将射频能量聚焦成定向波束,成为提升无线通信容量与效率的关键。本文深入解析波束成形原理,并介绍德思特巴特勒矩阵如何以高稳定性、便携易用的方案,助力研发人员快速实现精准的
    的头像 发表于 11-21 10:18 1099次阅读
    <b class='flag-5'>波束</b>成形技术:从原理到实践,如何精准控制无线信号方向?
    TE Connectivity RP20 lite天线技术解析:5G/4G MIMO固定无线接入方案
    TE Connectivity (TE) 的 RP20 lite 5G、4G/LTE MIMO无线接入天线为现有和新兴4G5G频率提供高性
    的头像 发表于 11-06 16:44 1170次阅读
    TE Connectivity RP20 lite天线技术解析:<b class='flag-5'>5G</b>/4<b class='flag-5'>G</b> <b class='flag-5'>MIMO</b>固定无线接入方案
    SDRO1130-7表面贴装型介质谐振振荡器
    ×4.064mm)5G基站中的具体应用场景信号定向传输与隔离:在5G宏基站中,SDRO1130-7用于连接双工器与天线,实现发射(TX)与接收(RX)信号的定向传输。其高隔离度(≥20dB)可有效防止TX
    发表于 10-27 09:02
    5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
    带来了质的飞跃。 5G的核心指标 速度:理论峰值速率可达10 Gbps,实际体验约1-10 Gbps 延迟:1毫秒以下,为实时交互应用奠定基础 连接密度:每平方公里支持100万设备连接 频谱:使用低频
    发表于 10-10 13:59
    Q3XG-1088R_SMA混合耦合器Electro-Photonics
    Q3XG-1088R-SMA是美国Electro-Photonics推出的一款 90°、3 dB 表面贴装(SMT)混合耦合器,也叫正交耦合器。Q3XG-1088R-SMA选用SMA母头同轴连接器
    发表于 08-18 10:05
    信号发生器如何与波束赋形算法配合优化?
    MA2806A: 8通道,6GHz频率范围,支持波束赋形算法的实时硬件验证,适用于大规模MIMO OTA测试。 四、实际应用案例案例15G
    发表于 08-08 14:41
    相控阵波束赋形芯片对卫星通信的必要性
    在卫星通信这个充满科技魅力的领域,每一次技术突破都可能重塑未来通信格局。今天就来聊聊其中的关键角色 — 相控阵波束赋形芯片,在卫星通信地面终端以及毫米波频段中到底有多重要。
    的头像 发表于 07-16 10:31 2008次阅读
    5G RedCap是什么
    :接收天线减少至1-2个(传统5G为2-4个),支持1T1R1T2R配置,降低硬件成本和功耗。 调制阶数降低:上下行调制阶数最低
    的头像 发表于 06-30 09:22 3469次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-CN0566评估板数据手册
    。CN0566板 具有8元相控阵、10GHz至10.5GHz工作频率范围、360°相位调整(带2.8° 分辨率)和31dB增益调整(带0.5dB分辨率)。该评估板非常适合用于卫星通信、5G移动通信、汽车、军事和商用雷达。
    的头像 发表于 06-16 10:58 1136次阅读
    热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
    SDX75 5G芯片 巴龙芯片组 Qualcomm SDX75 标准 3GPP Release 15 Release 17(支持5G-A) 下行速率 理论3.6Gbps 6Gbps(SA/NSA
    发表于 06-05 13:54
    nvme IP开发PCIe下
    配置空间 管理PCIe总线。PCI配置空间头分为Type0和Type1两种类型,Type0类型配置空间 头在PCIe总线中用于EP,Type1类型配置空间头用于Switch中的虚拟PC
    发表于 05-18 00:48
