在公众号中回复"arm编译器升级文档"可以获取AC5升级到AC6.12的ARM官方文档。
1、为什么要进行ARM编译器版本的更换
目前,AC5基本处于停止更新状态,如果想要使用AC5编译器编译新的ARM架构或者内核的代码,基本是不可能了,因此自然要使用ARM Compiler 6来代替之前的ARM Compiler 5。
其实,我自己觉得还有一个比较重要的原因,那就是AC6支持使用armclang编译GNU语法格式的汇编代码,这样在以后的项目开发中,可以只编写GNU语法格式的汇编代码(不必像以前一样还要再写一份符合ARM语法格式的汇编代码),这样既可以使用ARM-GCC编译工具链编译这个项目,也可以使用ARM Compiler编译这个项目,汇编代码维护更加方便了。
2、AC6.12的组成
(1).armclang:armclang编译器替代了AC5的armcc,并且具有如下优点:
基于LLVM和Clang技术;
支持编译GNU语法的汇编代码;
高度兼容当初为GCC编译的源代码;
实现包括ANSI/ISO C和C++,用于Arm架构的ABI,用于64位Arm架构的ABI以及Arm C语言扩展(ACLE)等规范。
(2).armlink:功能丰富的专用嵌入式链接器,能够将对象和库组合在一起以生成可执行文件。
(3).fromelf:镜像文件转换和反汇编功能。
(4).armar:压缩程序。
(5).armasm:ARM语法的汇编代码编译器。
(6).ARM C和C++库:ARM C库经过ARM公司的优化有很好的的性能和代码密度;ARM C++库基于LLVM libc++项目。
下图展示了ARM Compiler 6.12编译工具链的整体结构:
Snipaste_2019-12-05_14-30-03
3、ARM Compiler 5和ARM Compiler 6编译工具链的差异
AC5和AC6的主要差异是AC6使用armclang代替了armcc,因此在AC6中就没有armcc这个编译工具了。并且armclang的编译参数相对于之前的armcc的编译参数也有许多不同。
下表列出了ARM Compiler 5和ARM Compiler 6之间各个工具的功能:
Snipaste_2019-12-05_15-08-29
4、编译工具链升级过程
其实将AC5更换为AC6.12编译工具链,无非就是找出这两个工具链的编译参数的差异进行修改即可。当然了,基本上编译参数变化还是挺大的,这里推荐大家参考如下手册进行编译工具链升级。
参考手册:《migration_and_compatibility_guide_100068_0612_00_en.pdf》
。因为AC5和AC6.12的差异主要体现在ARM Compiler 6使用armclang代替了armcc,因此这篇文章,可以重点关注Chapter 2和Chapter 3,当然了也可以通过搜索一些编译参数来快速定位。
5、我在升级过程遇到的问题
我在迁移一个项目使用AC6.12的过程中,主要还是参考《migration_and_compatibility_guide_100068_0612_00_en.pdf》
文档进行参数修改,起初还算比较顺利,但是涉及到汇编代码的编译过程中死活编译会有问题。这里简单的记录下吧。我这里仍然使用armasm来编译之前的ARM语法格式的汇编代码。
修改汇编的编译参数时,一定要注意编译选项--cpreproc
,该编译选项在AC5的含义是命令armasm调用armcc预处理输入的汇编源代码;在AC6的含义是命令armasm调用armclang预处理输入的汇编源代码。
我的工程,在使用AC5编译工具链时,在汇编过程中,使用的编译参数配置和armcc的编译参数配置是一样的,并且也添加了编译选项--cpreproc
升级到AC6.12之后,因为armclang的编译参数和armcc的差异比较大,自然的就不能够直接用于armasm的配置,因此我按照AC5的armasm配置作为AC6.12 armasm的配置,此时能够进行汇编,但是提示:armclang: fatal error: no target architecture given; use --target=arm-arm-none-eabi or --target=aarch64-arm-none-eabi
当时我就在想,为什么我使用armasm编译汇编代码怎么会调用armclang呢,还以为编译工程的脚本有问题,检查了编译脚本也没发现问题,后来还是查看《migration_and_compatibility_guide_100068_0612_00_en.pdf》
文档才有所收获。
原来在汇编过程中调用armclang是armasm的编译选项--cpreproc
在作怪,该编译选项是命令armasm调用armclang预处理输入的汇编源代码。ARM Compile 6中armasm需要另一个编译选项--cpreproc_opts
,用于填写armclang预处理汇编代码时的一些配置参数。由于先前没有配置--cpreproc_opts
,当然的在使用armclang进行预处理时会提示armclang: fatal error: no target architecture given; use --target=arm-arm-none-eabi or --target=aarch64-arm-none-eabi
问题解决办法:对armasm新增编译选项--cpreproc_opts
,并且填写上armclang预处理汇编代码需要用到的一些配置信息。例如:
armasm --cpu=cortex-a9 --cpreproc --cpreproc_opts=--target=arm-arm-none-eabi,-mcpu=cortexa9,-D,DEF1,-D,DEF2 -I /path/to/includes1 -I /path/to/includes2 input.S
对于--cpreproc
和--cpreproc_opts
编译选项,可参考《migration_and_compatibility_guide_100068_0612_00_en.pdf》
文档的3.3 Command-line options for preprocessing assembly source code
6、下面简单列举一些编译参数的差异
(1).对于armcc和armclang之间,编译参数存在的差异如下:
AC5 Option | AC6 Option | 描述 |
--cpu=Cortex-M4 | --target=arm-arm-none-eabi -mcpu=cortex-m4 | Cortex-M4处理器的修改,其他处理器可能不一样,请参考我这里提供的官方手册. |
--thumb | -mthumb | 支持thumb指令集 |
--fpu=fpv5_sp_d16 | -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5_sp_d16 | 支持硬件浮点 |
--fpu=softvfp | -mfloat-abi=soft -mfpu=none | 软件浮点 |
--unaligned_access | -munaligned-access | 设定处理器可以生成地址非对齐的数据 |
--apcs=interwork | 没有对应的编译选项 | 在AC6中总是允许ARM指令和Thumb指令一起使用,因此没有对应的编译选项. |
--split_sections | -ffunction-sections | 生成的函数在自己的段中 |
--debug/-g | -g | 生成调试信息 |
--c99 --gnu | -xc -std=gnu99 | 允许编译器编译带有GNU扩展的C99代码 |
--cpp --gnu | -xc++ -std=gnu++03 | 允许编译器编译带有GNU扩展的C++03代码 |
--no_exceptions | -fno-exceptions | 禁止生成需要支持C++异常的代码 |
--no_rtti | -fno-rtti [ALPHA] | 禁止生成需要支持C++ Run Time Type Information(RTTI)特征的代码 |
-Otime | 默认支持 | 减少执行时间的优化,代价就是执行文件的大小会增加 |
-O3 -Otime | -Omax | Highest optimization for performance |
-O3 -Ospace | -Oz | Highest optimization for code size |
(2).对于AC6使用armasm需要注意的事项:
使用AC6编译汇编代码时,编译选项和AC5基本差不多,这里再强调一下编译选项:--cpreproc
。在AC6中如果使用了编译选项--cpreproc
,那么就必须附带的使用编译选项--cpreproc_opts
,并且填写上armclang预处理汇编代码需要用到的一些配置信息,例如:
好了,我在这里简单的记录了下ARM Compiler 5升级到ARM Compiler 6.12的过程,给以后有需要的朋友留作参考吧。
ARM
134文章
9164浏览量
369122 -
编译器
1文章
1642浏览量
49277 -
GNU
143浏览量
17536
原文标题:基于ARM编译器版本5的工程迁移与适配到ARM编译器版本6.12
文章出处:【微信号:嵌入式那些事,微信公众号:嵌入式那些事】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
