11月9日,树莓派4在单板计算机上市4年后,树莓派 5 在 10 月末正式发布,相对于上一代,树莓派 5 主要提升性能,添加了对 PCIe 2.0 的支持,起售价为 60 美元(当前约 439 元人民币)。
然而,制造商们仍在等待树莓派 cm5计算模块, Arturo182的开发者开发了一个投手踏板,可以将树莓派5转换成“树莓派cm5计算模块”,但目前还没有任何商业计划。支付更多的费用。
该载板可以完全访问gpio,并拥有pcie、hdmi、csi、dsi等接口,用户可以利用该板与cm4互换设备进行通信。
从arturo182的x平台公告中,该板告知用户可以使用板pcie接口连接Cytron Tech 的 CM4 Maker Board,也可以利用载板上的 PCIe 接口搭配 M.2 SSD,安装使用操作系统。
举报投诉
接口
33文章
8586浏览量
151091 -
树莓派
116文章
1707浏览量
105616 -
计算模块
16浏览量
6198
Banana Pi 携手 ArmSoM 推出人工智能加速 RK3576 CM5 计算模块
的“非官方 CM5”转换之后,我们在网站上介绍的第四个“CM5” 。它被设计为 Raspberry Pi 计算模块 4 的引脚兼容替代品,对于那些等待官方
发表于 12-11 18:38
Banana Pi携手ArmSoM推出人工智能加速 RK3576 CM5
Banana Pi 和 ArmSoM 宣布推出“CM5”系统模块,根据你问的对象,可以称为 ArmSom-CM5 或 BPI-CM5 Pro——设计为由 Rockchip RK3576
树莓派开发的最佳编程语言选择
应用。 1. Python 优势: 易学易用: Python以其简洁的语法和强大的功能而闻名,非常适合初学者。 广泛的库支持: Python拥有大量的库,如GPIO Zero、PiGPIO等,这些库使得控制树莓派的GPIO引脚变得简单。 社区支持: Python拥有庞大的
ARM开发板与树莓派的比较
ARM开发板和树莓派都是基于ARM架构的单板计算机,它们在教育、工业控制、物联网等领域有着广泛的应用。 硬件配置 ARM开发板和
Raspberry Pi CM5 还要几周才能上市吗?
如果您经常逛电子产品商店/网站,您可能会偶然发现一些您没想到的产品。今天在 Mouser 上,我们似乎有一堆 Raspberry Pi CM5 配件。很快 TM 就会有?
什么是树莓派?树莓派是什么架构的
什么是树莓派 树莓派(Raspberry Pi,简写为RPi,别名为RasPi/RPI)是由英国“Raspberry Pi 慈善基金会”开发
ArmSoM CM5 RK3576计算模组——树莓派CM4的理想替代品
ArmSoM团队自豪地推出全新的CM5 RK3576计算模组,这款模块专为嵌入式开发者设计。凭借其强大的性能和广泛的扩展性,CM5
树莓派和arm开发板的区别
树莓派(Raspberry Pi)和ARM开发板都是基于ARM架构的微型计算机,但它们之间存在一些关键区别。 一、历史背景 树莓
linux开发板与树莓派的区别
操作系统的微型计算机,主要用于教育、编程、媒体播放等领域。 硬件配置 Linux开发板:Linux开发板的硬件配置因厂商和型号而异,通常包括处理器、内存、存储、网络接口等。 树莓
树莓派5,Raspberry Pi 5 评测
器。这样你的插头会在散热器上方,保持通风畅通。M2.5支撑柱和螺丝可以用来帮助稳定板子。
摄像头支持
树莓派5引入了对多摄像头的支持,这在主流树莓派
发表于 06-19 14:51
OrangePi 5 Pro正式开售,树莓派5真正的挑战者来了
在刚刚举行不久的3.24香橙派开发者大会上,香橙派发布了一款重磅产品OrangePi5Pro,该产品在OrangePi5系列前代产品的基础上焕然升级,以其性能引领性、价格颠覆性再次改变
