一种基于气体传感器阵列和紫外光强度调制的新技术
MEMS 来源:MEMS 2023-11-13 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
金属氧化物半导体气体传感器通常存在选择性不好和工作温度高的问题。传统的基于金属氧化物的气体传感器通常在较高的温度下工作,这进一步增加了能耗。此外,高工作温度可能限制它们在商业和工业应用中的使用,特别是在易爆气体环境中。而且,高工作温度会导致传感器寿命缩短和性能不稳定。为了降低传感器的工作温度,先前的文献中报道了不同的方法,例如表面装饰不同的催化剂材料、掺杂贵金属、紫外(UV)光照射等。其中,紫外光照射因其可降低光催化金属氧化物气体传感器(如TiO₂)的工作温度而引起了广泛关注。
选择性不好是金属氧化物气体传感器的另一个缺点,它可以通过多种技术进行改善。其中一种方案是使用由多种传感元件组成的气体传感器阵列。每个传感元件与目标气体具有特定的相互作用。尽管阵列的每个组件的单独响应不具有区分性,但所有传感元件的组合响应会为每种分析物产生独特的特征。
温度调制是增强选择性的另一主要方法。该技术基于向传感器的加热元件施加可变电压波形,从而可在金属氧化物气体传感器上产生不同的温度。金属氧化物气体传感器的响应与温度强相关,传感器的温度变化导致各种响应模式,提供与气体相关的信息。提取这些信息有助于进行气体识别。
据麦姆斯咨询报道,近日,伊朗德黑兰大学(University of Tehran)和加兹温医科大学(Qazvin University of Medical Sciences)的研究人员组成的团队在IET Science, Measurement & Technology期刊上发表了题为“Intensity modulation of UV light in gas sensor array to discriminate several analytes at room temperature”的论文,提出了一种基于气体传感器阵列和紫外光强度调制的新技术,用于在室温下识别多种还原性气体。
在这项研究中,研究人员制造了基于TiO₂纳米纤维的气体传感器阵列,并对该传感器阵列进行了不同强度的紫外光激励。为了对紫外光进行强度调制,阶梯波形电压被施加到365 nm的紫外LED。为了评估所提出技术的有效性,引入了五种不同的气体作为目标气体,包括不同浓度水平的丙酮、甲醇、乙醇、2-丙醇和一氧化碳(CO)。
气体传感器阵列由两个覆盖有TiO₂纳米纤维的叉指微电极组成。每个传感器由42个电极指对组成,指长、指间隙和指宽分别为3 mm、40 µm和30 µm。TiO₂纳米纤维是通过静电纺丝技术生产的。气体传感器阵列示意图如图1所示。
图1 气体传感器阵列示意图
一些学者已经研究并报道了金属氧化物气体传感器在紫外线照射下的气体传感机理(如图2所示)。
图2 紫外线激励的室温气体传感机理示意图
图3是用于记录所制造的传感器阵列响应的实验设置示意图。实验中使用了一个密封气室(10 L容积)和不同浓度水平的分析物(如丙酮、甲醇、乙醇、2-丙醇和CO,浓度范围为 50至500 ppm)。除CO外,其它分析物均以液态形式通过采样器引入气室,并通过加热器在室中蒸发。预定体积的CO气体通过Hamilton注射器注入气室。小型电风扇被用于使气室的气氛均匀化。紫外LED(365 nm)被用作光源。
图3 实验设置示意图
为了对紫外光进行强度调制,研究人员向紫外LED施加了一个阶梯波形电压。阶梯波形电压包括三个阶梯电压(3.4 V、3.6 V和3.8 V),在与紫外LED确定距离处测得的功率分别约为450、560和680 µW/cm²。图4显示了应用于气体传感器阵列的紫外光强度调制示意图。在每次实验中,气体传感器阵列暴露于分析物中,上述阶梯波形电压被施加到紫外LED上。
图4 应用于气体传感器阵列的紫外光强度调制示意图
图5展示了将获得的实验数据映射到3D特征空间的主成分分析(PCA)结果。如图5所示,所有检测的分析物在室温下被完全区分。研究人员对传感器阵列的重复性进行了10个周期的评估,每个传感器的相对标准偏差(RSD)低于8%。
图5 气体传感测试实验结果
综上所述,本研究提出了一种基于气体传感器阵列和紫外光强度调制的新技术,用于在室温下识别多种还原性气体。所检测的气体为不同浓度的乙醇、甲醇、2-丙醇、丙酮和CO。利用最简单的降维技术,所有目标气体在室温下都得到了显著的分离。本研究首次提出了基于紫外光强度调制的真实阵列和虚拟阵列相结合的方法,有望为研究光催化金属氧化物气体传感器的选择性开辟一条有效途径。所提出的技术可以增加每种分析物的特定特征数。该方法的其他优点还包括:延长传感器的使用寿命、无需温度控制电路以及可检测易燃气体等。该技术具有成本效益,可用于制造便携式气体识别系统。所提出的技术有望满足许多气体传感应用的需要。
审核编辑:刘清
  • led
    led
  • 半导体
  • 气体传感器
  • 加热器
  • RSD
    RSD
原文标题:基于气体传感器阵列和紫外光强度调制的室温气体识别技术
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DLP9500UV:紫外光领域的高性能空间光调制器
    DLP9500UV:紫外光领域的高性能空间光调制器 在电子工程领域,不断追求高性能和高分辨率的器件是推动技术进步的关键。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DLP9500UV,
    的头像 发表于 04-19 09:10 156次阅读
    数字式环境光传感器一种将环境光强度转换为‌数字信号‌的光电转换器件
    数字式环境光传感器(Digital Ambient Light Sensor, ALS)是一种将环境光强度转换为‌数字信号‌的光电转换器件,广泛应用于手机、笔记本、智能家居等设备的自动亮度调节,以提升视觉舒适度并降低功耗。
    的头像 发表于 04-15 09:18 217次阅读
    数字式环境光<b class='flag-5'>传感器</b>是<b class='flag-5'>一种</b>将环境<b class='flag-5'>光强度</b>转换为‌数字信号‌的光电转换器件
    昉·星光开发板方案:昉·星光开发板光敏传感器光强度数据读取
    昉·星光开发板光敏传感器使用2之光强度数据读取 本次课程为昉·星光开发板IoT开发系列课程的第六讲,将带领同学们在昉·星光开发板上,更进步的使用光敏传感器。 本次课程,在昉·星光开
    发表于 03-18 06:19
    在 VisionFive 2 上使用光敏传感器读取光强度数据
    : 3. 光敏传感器的使用 通过上述光敏传感器的原理,我们可以知道,要获得测量的比光强度值,需要通过广告1115进行模数转换。 首先,将传感器模块的AO接口连接到广告1115的A
    发表于 03-11 07:03
    XENSIV™ TCI 集成热导率气体传感器:特性、应用与设计指南
    传感器,了解其特性、潜在应用以及设计过程中的关键要点。 文件下载: Infineon Technologies XENSIV™ TCI集成式气体传感器.pdf
    的头像 发表于 12-18 15:00 562次阅读
    DLP7000UV:高性能紫外光数字微镜器件的深度解析
    调制器,具有独特的性能和广泛的应用前景。今天,我们就来深入探讨下DLP7000UV的相关特性、应用及设计要点。 文件下载: dlp7000uv.pdf 特性剖析 微镜阵列设计 DLP7000UV采用
    的头像 发表于 12-15 10:50 1759次阅读
    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程
    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程 在气体传感器仪器设
    的头像 发表于 12-11 10:00 602次阅读
    51单片机驱动VEML6075测量紫外线强度
    VEML6075是一种紫外线(UV)光传感器,它可以测量紫外线强度。它通常用于各种应用,包括环境监测、皮肤防护和生物医学应用,在
    的头像 发表于 11-30 15:51 4441次阅读
    51单片机驱动VEML6075测量<b class='flag-5'>紫外</b>线<b class='flag-5'>强度</b>
    12V升压36V1A紫外灯恒流驱动H6901B
    支持 PWM 信号输入实现亮度(功率)调节,可根据不同杀菌场景(如快速杀菌、长效抑菌)切换紫外光强度,常亮不调光时将 EN 脚与 VDD 脚短接即可,操作便捷。可靠性设计贴合紫外杀菌灯的长期稳定运行
    发表于 11-28 16:07
    新技术可提升紫外线传感器响应速度
    研究示意图 澳大利亚麦考瑞大学科学家开发了新技术,将紫外线传感器的响应速度提高了128000倍。该成果有望催生更高效、更灵活的可穿戴设备。相关论文发表于新
    的头像 发表于 11-07 09:13 468次阅读
    <b class='flag-5'>新技术</b>可提升<b class='flag-5'>紫外</b>线<b class='flag-5'>传感器</b>响应速度
    如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
    气体压力传感器一种用于测量气体压力的装置,其精度直接影响到工业自动化控制的效果。在生产过程中,气体压力
    的头像 发表于 10-18 17:21 2859次阅读
    气体传感器:原理、技术与实用指南
    电导率的变化来检测气体。当特定气体吸附在半导体表面时,会改变其电阻值。 示例:某半导体气体传感器在检测到定浓度的甲烷
    的头像 发表于 10-09 10:29 467次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感器</b>:原理、<b class='flag-5'>技术</b>与实用指南
    一种基于红外吸收光谱技术的免校准气体传感芯片
    近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的光子芯片实验室研发了一种基于红外吸收光谱技术的免校准气体传感芯片,成果获得中国发明专利(ZL202411675536.3)授权。
    的头像 发表于 07-29 10:32 1152次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>基于红外吸收光谱<b class='flag-5'>技术</b>的免校准<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感</b>芯片
    Alphasense PID光离子化传感器技术详解及其在VOCs检测中的应用
    什么是PID光离子化传感器? 光离子传感器(PID)是一种利用 高能量紫外光 将检测物从分子状态离子化成离子和电子的传感器,用于 检测低浓度
    的头像 发表于 07-10 10:29 1432次阅读
    Alphasense PID光离子化<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>技术</b>详解及其在VOCs检测中的应用
    烟气检测仪是如何工作的?工作原理大揭秘
    如何工作的呢? 烟气检测仪的工作原理基于多种检测技术,常见的有电化学传感器技术、红外吸收技术等。 电化学传感器
    发表于 06-16 16:10
