使用 MATLAB HDL Coder 和 FPGA 快速实现自动白平衡(AWB)
在此项目中,我们将使用 MATLAB Simulink 和 HDL 编码器创建自定义 IP -- AWB。
MATLAB 设计
自动白平衡模块的设计是使用 HDL Coder 在 MATLAB 和 Simulink 中创建的。HDL Coder能够生成 HDL 文件,这些文件可以作为 IP 在我们的目标 FPGA 中运行。
AWB IP 设计旨在对每个时钟 2 个像素求和,这些像素是从 Vivado 设计中的demosaic 输出的 RGB 像素。
该算法非常简单,对每个帧的 RGB 通道进行求和并提供给微处理器。在微处理器中,像素的总和被划分创建校正白平衡所需的校正因子。
除法是在 MicroBlaze 中完成的,虽然必须快速收集每帧的统计数据,但除法不必那么快,因此为了节省逻辑资源,利用 Microblaze即可完成。
整体设计如下
像素求和旨在捕获将传入的 AXI 流像素数据分割为三个元素 R、G、B,然后在求和之前对这些像素中的每一个进行缓冲。求和块的输出也被记录。
求和块本身非常简单。获取输入、有效和复位信号。复位信号连接到来自 AXI Stream 接口的 SOF 信号。而 AXI Valid 信号使能寄存器和累加。
为了在每一帧结束时向微处理器生成 IRQ,我们使用了以下结构
一旦 MicroBlaze 定义了系数数据,需要将其应用于后面帧像素。
然后将它们连接起来,为 AXI-stream提供最终的像素数据。
当然,也需要针对 AWB 算法中插入延迟进行平衡
完整的模块设计如下:
MATLAB 测试
为了测试这个设计,我们将在 MATLAB 中创建了一个测试平台,它提取图像文件来提供算法
自定义 MATLAB 模块用于输入和接收图像,设置的 M 代码如下所示:
closeall [im,im_map]=imread("awb_test_img.jpg"); im_rgb=ind2rgb(im,im_map); im_rgb=uint8(im_rgb*2^8); imshow(im_rgb); vsize=size(im_rgb,1); hsize=size(im_rgb,2); div_val=16; fori=13 means(i)=mean(mean(im_rgb(:,:,i)/div_val)); end max_mean=max(means); im_corr=im_rgb; fori=13 corr(i)=max_mean/means(i); im_corr(:,:,i)=im_rgb(:,:,i)*corr(i); end figure() imshow(im_corr)
要运行模拟,我们首先需要做一些事情
模拟输入
浮点结果
定点结果
为了生成定点 HDL 解决方案,我们需要设置 HDL Coder生成器
Vivado 验证
导出IP核后,我们可以将其导入Vivado IP库并将其添加到演示项目中。
为了简化寄存器接口,我们使用 AXI GPIO 提供所需的系数。
可以看到 AWB 提供 AXI Stream 输入和输出。
插入 AWB 后,接下来将在 Vitis 中的设计。
Vitis设计
算法非常简单
Status=XGpio_Initialize(&Gpio5,XPAR_AWB_AXI_GPIO_5_DEVICE_ID); Status=XGpio_Initialize(&Gpio6,XPAR_AWB_AXI_GPIO_6_DEVICE_ID); Status=XGpio_Initialize(&Gpio7,XPAR_AWB_AXI_GPIO_7_DEVICE_ID); exp_scale=0.8; while(1){ r=XGpio_DiscreteRead(&Gpio5,1); g=XGpio_DiscreteRead(&Gpio5,2); b=XGpio_DiscreteRead(&Gpio6,1); if(r>=g&&r>=b){ r_corr=1.0*32768*exp_scale; g_corr=((float)r/(float)g)*32768*exp_scale; b_corr=((float)r/(float)b)*32768*exp_scale; } elseif(g>=r&&g>=b){ r_corr=((float)g/(float)r)*32768*exp_scale; g_corr=1.0*32768*exp_scale; b_corr=((float)g/(float)b)*32768*exp_scale; } elseif(b>=r&&b>=g){ r_corr=((float)b/(float)r)*32768*exp_scale; g_corr=((float)b/(float)g)*32768*exp_scale; b_corr=1.0*32768*exp_scale; } XGpio_DiscreteWrite(&Gpio6,2,(int)r_corr); XGpio_DiscreteWrite(&Gpio7,1,(int)g_corr); XGpio_DiscreteWrite(&Gpio7,2,(int)b_corr);
总结
MATLAB HDL Coder 和 FPGA联合开发,可以快速进行算法设计。
FPGA
1631文章
21808浏览量
606807 -
matlab
186文章
2983浏览量
231257 -
编码器
45文章
3680浏览量
135428 -
Simulink
22文章
536浏览量
62795
原文标题:使用 MATLAB HDL Coder 和 FPGA 快速实现自动白平衡(AWB)
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PYNQ设计案例:基于HDL语言+Vivado的自定义IP核创建
使用USRP E310和MATLAB和Simulink进行原型设计和测试软件定义的无线电
SIMULINK线的处理/SIMULINK自定义功能模块
利用SDSoC创建自定义硬件
Vivado Design Suite用户指南:创建和打包自定义IP
如何在Matlab中自定义Message
