一、部署逻辑卷
1、新添加两块硬盘,然后查看添加后的硬盘标识为sdb和sdc:
ls -l /dev/sd*
2、将新添加的两块硬盘支持LVM技术:
pvcreate /dev/sdb /dev/sdc
3、将sdb和sdc加入到名为storage的卷组里面:
vgcreate storage /dev/sdb /dev/sdc
4、查看卷组的状态,在storage的卷组里可以看到总大小有39.99G,接下来可以对这些容量进行切割使用:
vgdisplay
5、将storage卷组切割10G的出来使用:
lvcreate -n date -L 10G storage
6、查看date逻辑卷的信息:
lvdisplay
7、把date逻辑卷格式化为ext4格式,不支持xfs格式的文件系统:
mkfs.ext4 /dev/storage/date
8、在根目录下新建一个目录用来挂载逻辑卷:
mkdir /test\_mount
9、使用echo命令把配置写入到fstab文件里面,永久挂载逻辑卷(重启不会失效):
echo "/dev/storage/date /test\_mount ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab
10、挂载所有在/etc/fstab中定义的文件系统,立刻生效:
# mount -a
11、查看逻辑卷已经挂载成功:
# df -h
二、扩容逻辑卷
1、扩容逻辑卷之前一定要卸载设备与挂载点的关联:
umount /test\_mount/
2、把之前创建的逻辑卷扩容到30G,扩容大小视情况调整,只要storage的卷组中有足够的大小就可以:
# lvextend -L 30G /dev/storage/date
3、检查文件系统是否有造成文件丢失的情况,检查硬盘的完整性,只要没有报错就行:
e2fsck -f /dev/storage/date
4、重置硬盘容量,可以理解为通知文件系统设备发生了变化:
resize2fs /dev/storage/date
5、重新挂载逻辑卷并且查看挂载状态,可以看到逻辑卷已经扩容到了30G:
mount -a
df -h
三、缩小逻辑卷
注意:
1)、缩小逻辑卷的大小不能超过数据的大小,比如已经使用了20G空间,就不能缩小到这个值;
2)、相对扩容来说,对逻辑卷进行扩容其丢失数据风险比较大,操作之前一定要先备份好数据。
1、操作之前还是要想把文件系统卸载掉:
umount /dev/storage/date
2、检查文件系统的完整新:
3、通知文件系统把逻辑卷date减小到300M:
resize2fs /dev/storage/date 300M
注释:我在虚拟机操作一直提示"Please run 'e2fsck -f /dev/storage/date' first.",用resize2fs加个-f参数来强制执行,一般不用加-f参数。
4、缩小逻辑卷到300M:
# lvreduce -L 300M /dev/storage/date
5、重新挂载文件系统并且查看挂载状态:
mount -a
df -h
四、逻辑卷快照
LVM可以对某一个逻辑卷设备做一次快照达到备份的作用,日后可以利用之前做好的快照卷进行覆盖还原
注意:
1)、快照卷的容量必须和逻辑卷的容量一致,不能小于逻辑卷的大小;
2)、快照卷仅一次有效,一旦执行还原操作后会立即删除;
3)、快照不需要卸载文件系统。
1、复制etc目录下所有的目录和文件都复制到test_mount目录:
cp -rf /etc/* /test\_mount/
2、对逻辑卷date进行快照:
# lvcreate -L 300M -s -n junlan /dev/storage/date
注释:
// -L 指定切割的大小,和逻辑卷的大小一致;
// -s 创建一个快照卷;
// -n 指定快照卷的名称
3、查看逻辑卷的快照信息:
lvdisplay
4、清空逻辑卷所挂载目录下test_mount的所有文件:
rm -rf /test\_mount/*
5、卸载文件系统:
6、还原快照:
lvconvert --merge /dev/storage/junlan
7、重新挂载后查看test_mount目录下,之前删除的文件被恢复了:
五、删除逻辑卷
注意:
1)、删除逻辑卷前做好备份;
2)、依次删除逻辑卷、卷组、物理卷设备,和部署逻辑卷的步骤相反。
1、卸载逻辑卷与目录的挂载关联:
2、编辑fstab文件,删除配置中永久生效的设备参数
vim /etc/fstab
3、删除逻辑卷设备:
lvremove /dev/storage/date
4、删除卷组,此处只写卷组名称即可,不需要写绝对路径:
vgremove storage
5、删除物理卷设备:
pvremove /dev/sdb /dev/sdc
最后执行lvdisplay、vgdisplay、pvdisplay命令来查看LVM的信息时就不会再看到信息了。
审核编辑:刘清
Linux
87文章
11302浏览量
209431 -
SDC
49浏览量
15535 -
LVM
10浏览量
6436
原文标题:如何在Linux使用LVM扩容逻辑卷?
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
